Filtr pasywny 2 - rzędu dla subwoofera
    Witam,
    Idą już do mnie elementy do zwrotnicy pasywnej (filtra) 2-rzędu do subwoofera na 2 GDNach 25/40 - cewki 10mH oraz kondensatory 270uF. Będzie to grało z kolumnami podłogowymi ale tylko w filmie, w muzyce nie lubię dudnienia, więc będzie wyłączany.
    Ale właśnie, sporo czytałem w internecie, oglądałem filmy na Youtube, ale dalej pewności nie mam, i nie mogę spać przez jeden problem... Przesunięcie fazowe subwooferów w przypadku zastosowania filtra 2 rzędu przy tak niskiej częstotliwości cięcia. O ile przesunie się faza subwooferów względem podłogówek, czy się opóźni, oraz czy będę musiał zmienić polaryzację? Dodam, że subwoofer będzie oddalony względem kolumn o jakieś 2-3m. Mam możliwość dostrojenia korekcji czasowych, ale nie wiem czy warto.
    Mój kalkulator zwrotnicy sugeruje, że przesunięcie fazowe w tym przypadku będzie wynosiło 90 stopni, a z tego co czytałem, wynika, że o 180 stopni, co by wymuszało już zmianę polaryzacji głośnika.
    Proszę znających się na temacie o odpowiedź na moje pytania, jestem laikiem, i za mało jeszcze wiem, a chciałbym zacząć się z tym oswajać. :)
    pasywny filtr 2 rzędu do subwoofera , szykuje się rewolucja w pojmowaniu roli subwoofera
    :D
      Możesz rozwinąć? Jak zmieni się brzmienie tych niefiltrowanych - najniższych częstotliwości, po zastosowaniu filtra?
        myślisz że jeśli zastosujesz filtrowanie pasywne to będziesz miał ,,lepsze brzmienie ,, nikt nie stosuje w subach pasywnego filtrowania i w dodatku 2 rzędu , choć tu takich fanów da się znaleźć i nie należę do nich .
        :D
          Zamieszczone przez apoc Zobacz posta
          Witam,
          Najpierw robi a potem pyta :)
          Zapewne dlatego że nie słyszałeś poprawnie grającego subwoofera.
          A takowego nie zrobisz pasywnie, subwoofer powinien być aktywny, z osobnym, mocnym wzmacniaczem oraz stromymi filtrami (zazwyczaj 4 rzędu).
          I tu nie ma co wydziwiać. Kupujesz panel do subwoofera i sprawa załatwiona.
          Z fazą tez nie będzie problemu ponieważ panele za kilka stów posiadają już płynną regulacje fazy.
          I nawet w muzyce fajnie zagra (o i le same głośniki będą spoko a obudowa będzie poprawnie zaprojektowana).
            A tak z ciekawości, jaka cewkę kupiłeś?
            Domyślam się że rdzeniową, ale o jakiej rezystancji i grubości drutu?
              Kupił, to nic nie stoi na przeszkodzie wypróbować.
              Natomiast regulację fazy możesz załatwić przesuwając syna względem frontów. Może akurat uda ci się ustawić tak że będzie ok.
              No i koledzy mają rację, dudniący sub to źle zgrany sub. Poprawnie zgrany sub skleja się z kolumnami i całość brzmi spojnie.
              Kolega kupił suba, po paru dniach walki dzwoni "pomóż ustawić bo nie daje rady". Pojechałem, ustawiliśmy (samemu faktycznie trudno, jeden musi słuchać a drugi kręcić) i był zadowolony. Przez tydzień, bo żona przy myciu podłogi poprzestawiał, pokrętłami nakręciła i cały wysiłek w piach :) trzeba było jeszcze raz.
                choćby nie wiem jak przesuwał syna to pasywny filtr 2 rzędu do subwoofera nie ma sensu
                :D
                  cewka będzie jak grzałka do gotowania herbaty i pół mocy wzmacniacza na to pójdzie .
                  :D
