Jaki stabilizator ??
    Chlopaki macie jakis pomysl na dobry stabilizator z +55 na jakies +15?
    Chodzi mi o wydajnosc okolo 1A i likwidacje tetnien do min. Nie chce tego na stabilizatorze scalonym...
    55-15=40, czyli spadek napięcia na stabilizatorze
    I teraz liczymy moc wydzialena na nim: 1A*40V= 40W. Dla porównania moc oddawana = 15W.
    Pomyśl jeszcze raz bo może nie wiesz co piszesz.
      hmmm
      sugerujesz ze wiecej pojdzie w cieplo niz z tego zarobie?
      to jak mam z 55 otrzymac 15V?
      Ps. 1A ma byc max a nie staly pobor...
      Na moje pytanie nadal nie widze odp....
        a do czego ci az 1A ?
          Taniej będzie zrobić nowy zasilacz stabilizowany 15V / 1A aniżeli stabilizator. Pomyśl jak rozproszyć te 40 W ciepła , trzeba naprawde dużego radiatora.
            Można zrobic stabilizator impulsowy, moc strat w porównaniu do liniowego jest niewielka.
              a jesli zmniejszyc pobor do 100mA >>>?
              z tym ze chce zeby istniala mozliwosc poboru wiekszego natezenia (do1A)>?
              Radiator nie jest problemem...
              Chcialbym wykorzystac tranzystor i diode dzenera? Ciekaw jestem czy rozwiaze to moj problem :)
                No ale nie mozesz powiedizec do czego ci ten uklad?
                Jezeli na prawde potrzebne ci 1A to taniej wyjdzie kupic nowe trafo..
                Za 10zł mozna takie dostać
                  marosik, dlaczego nie skorzystać z 7815?
                  Tylko ze napiecia zasilania zmniejsz do wartości kilku volt powyżej wartości wyjsciowej (15).
                  Co to projekt do szkoły czy moze nie znasz stabilizatorów serii 78xx?
                    taki stabilizator potrzebny jest mi do wzmacniacza a mianowicie do zasilania przedwzmacniacza... Po co 1A >? chce zalozyc osobny wzmacniacz sluchawkowy (jak dla mnie to nawet 2 szt dla 2 osob) wiadomo podswietlanie panela pare diodek to tu to tam itp... i dlatego wolalbym zeby mial te kilka mA w zapasie...
                    Dlaczego nie 78xx?
                    A dlaczego nie widzialem go w zadnym schemacie jaki przegladalem (sprzety audio)?
                    Uklady serii 78 i 79 maja stosunkowo niskie nap. zasilania... z 56V musialbym prawdopodobnie zastosowac 2 szt... ( i to pewnie z kombinowaniem)
                    Mam schemat jakiegos tam technicsa pioneera yamahy i wszedzie sa stabilizatory na tranzystorach ( wszystko to stare sprzety oparte na tranzystorach serii 2S.. ktorych nie moge kupic) ... Zastanawiam sie wiec jaki dac tranzystor i elementy otaczajace zeby mi to dalo jakies 15V. Jak wyglada teoria takiego zastosowania dlaczego akurat taka diodka a nie inna taka rezystancja a nie inna itp.
                    Ciekaw jestem jak wygladaja szumy stabilizatora na 78xx a na jakims tranzystorze...
                    Dlaczego tranzystory z diodami dz sa takie popularne?
                    Ps. Moze powienienem zmienic temat tej wiadomosci na:
                    Jaki tranzystor w stabilizatorze teoria i praktyka (or sth.)
                    albo:
                    Stabilizatory serii 78xx, 79xx a stabilizatory na tranzystorach teoria i praktyka>?
                      Wiele razy pisałem ze nie mieszkamy w ROsji i możesz robić co chesz - nawet z lutownicą:-)
                      Jeśli tak cięzko kupić nowe trafo za 10 PLN to kombinuj jak zrzucić te 40W. Powodzenia.
                      A w jakich konstrukcjach produkowanych obecnie są stabilizatory niescalone?
                        nowe trafo to nowa masa... wolalbym nie robic ruskiego czolgu ... a to wlasnie mi polecasz... Radiator juz mam i to nawet spory nie bedzie wiec problemem rozproszenie mocy rzedu 10-20W (w porywach jesli nawet bedzie trzeba 30W)
                        Panowie czy ktorys z Was jest w stanie mi wytlumaczyc na jakiej zasadzie dziala taki oto schemat (stabilizator'):
                        przeciez schemat ideowy 78 wyglada podobnie... na jakiej zasadzie on dziala moge sie domyslic...
                        mnie chodzi o stabilizator na elementach dyskretnych
                          No to nie prosciej zrobic osobne dla przedwzmanciacza i osobne dla wzmaka sluchawkowego?
                          przeciez wzm sluchawkowy nie pobierze ci 1A...
                          Zreszta, jak juz mowilem na allegro za 10zł sa trafa takie jak potrzebujesz ;]
                          Jak chcesz to mam nawet jedno na zbyciu
                            Marosik nie kombinuj z 56V, zrobisz coś nie tak albo coś "poleci" i z przedwzmacniacza będzie kupa dymu. Poza tym co to za przedwzmacniacz, lepiej dać na niego osobny kilkuwatowy transformator, LM7815 i po sprawie.
                            Przedwzmacniacz i wzm. słuchawkowy nie jest zasilany czasem napięciem symetrycznym?
                              molibden a co jest na schemacie' ?
                              chyba jest symetrycznie. :P
                              Ten temat sluzy celom naukowym... Chce sie dowiedziec na jakiej zasadzie to dziala...
                              Jakie mozna dac tranzystory
                              Dodatkowe trafa do przedwzm sa zakladane do sprzetow ktore maja opcje st.by
                              latwiej byloby mi dowinac pare uzwojen ale nie w tym rzecz.
                              Chce sie dowiedziec jak to dziala>?
                              moze wiece gdzie na necie jest objasnienie-teoria?
                                Zwykły stabilizator LM 7815 musiałby mieć dobrany na wejsciu szeregowy rezystor zbijajacy napiecie bo układ ten pracuje to max napiecia wejsciowego 35V (w stosunku do punktu odniesienia na nóżce 2). Tak wiec dobranie takiego opornika dla zmieniacjacych sie obciazen nie bedzie proste a nawet jak wycyrklujesz to bedzie na nim sie odkłądało sporo mocy przy wiekszym obciażeniu . Im wieksza rozpiętośc pobieranego prądu tym bardziej taki układ sięnie sprawdzi.
                                Stabilizator mozna zrobić na zwykłym tranzystorze mocy, dwóch tranzystorach sterujacych pracujących w układzie wzmacniacza różnicowego, do tego dioda zenera + pare oporników i jest stabilizator. Tylko Problem odkładania sie mocy nadal bedzie istniał.
                                Trzeba dokładnie określić wielkość pobieranego pradu bo 100mA a 1 A to jest potworna róznica. Dla jasności żebyś sobie nie wyobrażał, że to takie hop siup to 40W pasywnie trzeba odprawdzać radiatorem wielkości 20x10x3,5 cm i to będzie bardzo gorący. Zresztą to sobie mozna obliczyć , wystarczy znać rezystancje termiczną radiatora, ilość rozpraszanej mocy i wyliczasz temp. końcową.
                                Naprawde czasem lepiej siegnac po prostsze rozwiązania. W fabrycznych układach stosuje się transformatory z wieksza ilością uzwojeń wrónych lub z odczepami. Nikt nie zbija z 50V na 15 do zasilania przedwzmacniaczy czy wzm. słuchawkowego.
                                  ten schemat co zamiescilem jest ze wzmacniacza sux999 technicsa
                                  i tam wlasnie zbijaja z 56V... napiecie to sluzy do zasilania kilkunastu ukladow przedwzmacniacza i dekodera syg swiatlowodowego z cd...
                                  w pioneerze sx550 jest podobnie...
                                  moje pytanie wiec:
                                  jaki zastosowac tranzystor? jakie maja byc jego parametry? jakie B (napiecie pewnie okolo 100V natezenie 4Amin.)
                                  mam rozumiec ze musze obliczyc sobie jaki jest pobor pradu zanim zaprojektuje taki prosty stabilizator? (dioda dz i tranzystor)
                                  a co do tego ze cos poleci... wystarczy popatrzec na schemat. przed stabilizatorem jest rez pare R ktory pelni funkcje bezpiecznika. dziala skutecznie (sprawdzilem) :-(
                                  wyjasnijcie mi cos. widze ze na bazie tranzystora jest napiecie ustalane przez diode dz. dlaczego na emiterze pojawia sie podobne napiecie?
                                    Tylko że te układy o których piszesz pobieraja razem np. 50mA co przy spadku napięcia 40V na tranzystorze daje 2W straty mocy - to można wytracić nawet bez radiatora.
                                    Mozesz też zrobić to 2-stopniowo, a więc np. 56 -> 33V -> 15V na rezytorze,tranzystorze+dioda Zenera i nast. na stabilizatorze.
                                    Najpierw ustal jaki prąd maksymalny będziesz pobierał, a potem dobierz do niego stabilizację.
                                      to moze mi wreszcie powiecie jak mam to sobie obliczyc? jaki dac tranzystor. przeciez na rynku jest pelno roznych. Ktory wybrac? czym sie kierowac przy wyborze...
                                      moze to dla was jest oczywiste i dlatego nie sklaniacie sie do wyjawienia mi tego...
                                        Coś z BD285+BC237 albo BD549; zmierz pobór prądu przez ten ukałd przy jakimś próbnym zasialniu, wtedy będzie coś więcej wiadomo, ale i tak mały radiator będzie wskazany do tego tranzystora. Poszukaj po katalogach tranzystora średniej mocy z U c-e min 60V.
