Bzyczace trafo....
    Bzyczace trafo....
    Kupilem toroida nowego, 250VA 2x24V.
    Zaraz po podlaczeniu do pradu bzyczy...
    Nagralem to, dajcie sobie glosniej zeby usłyszec. A bzyczenie w pokoju jest glosne, slychac w całym, a mam 24mkw...
    http://www.achib.toxic.pl/tanner/bzz.mp3
    Faktycznie glosno bzyczy skoro az to tak przeszkadza. Moze trafo jest walniete. Gdzie je kupowales? Mysle ze w sam raz do reklamacji.
      Albo kiepsko złożony, gdzieś na kolanie w garażu, albo zawarcie między zwojami. Grzeje się na biegu jałowym? Pomoże zalanie żywicą, tylko czy się opłaca?
        Po przykręceniu też brzęczy?
        Tak czy inaczej - do zwrotu.
          http://allegro.pl/item97428028_trafo...v_0d_1_zl.html
          kupiłem tutaj. Po przykreceniu bzyczy jeszcze bardziej, gdyz ono drga... Cichutko slychac bzyczenie jak trafo wisi w powietrzu, jak sie je gdzies polozy albo przykreci to efekt sie poteguje.
          Sprawdze jeszcze czy sie grzeje bez obciazenia i dam znac...
          [ Dodano: 2006-04-28, 20:01 ]
          Oki, juz nieaktualne, dogadalem sie ze sprzedawca na wymiane :) Widac solidna firma :)
            najlepiej zmierzyc prad biegu jalowego. Dla tej mocy typowo wynosi ok 10mA jesli jest wiecej niz 20 to juz cos z trafem nie tak.
