TDA7563 line out
    TDA7563 line out
    Hej. Troche nie wiem czy to bardziej dzial elektronika czy car-audio ale wrzucam tu :)
    Chciałbym podlaczyc zewnętrzny wzmak to jednostki z volvo z koncowwką TDA7563.
    http://datasheet.octopart.com/TDA756...heet-74070.pdf
    - Nie chce adapterow HI-LOW
    Uklad co prawda ma mozliwosc przelaczenia zeby pracowal jako preamp (– 16dB (FOR LOW NOISE LINE OUTPUT FUNCTION) ale wlacza sie ta opcje przez I2C BUS co jest raczej poza moim zasiegiem :)
    W zwiazku z tym chcialbym "klasycznie" wlutowac sie do line-in tego TDA.
    Podpowiedzcie poprosze bo znajduje rozne info :)
    - czy jesli nie bede korzystał w ogole z tego TDA lepiej "odciac" sygnaly wejsciowe ktore do niego ida zeby troche zwiekszyc poziom sygnalu ?
    - czy moze moge go calkowicie "odciac" i wlutowac sie do nóżek ?
    - czy instalowac jakies dodatkowe elementy C lub/i R pomiedzy tda a przewodami line out ?
    - czytam ze problemem moze byc troche niski poziom wyjsciowy z line-in tego TDA. WIdze ze zewnetrze wzmaki mają w specyfikacji min poziom V wejsciowego 0.1V a nie ktore np 0.3V Kierowwac sie tym przy wyborze wzmaka czy raczej nie ma to znaczenia ?
    - alternatywnie kusi mnie troche jeszcze inna opcja... pomierzylem miejsce ww srodku i wyjmujac naped CD (z ktorego i tak nie korzystam) wszedlby mi tam niedrogi wzmak class D z DSP - edifier da580...
    Moglbym wtedy wejscie dac na ten wzmak i wyjscia tez podlaczyc zamiast tda i calosc zamknac w tej jednostce - dajac na zewnatrz tylko dodatkowe zasilanie(w srodku wamaka jest bezpiecznik 30A)
    Czy to bardzo glupi pomysl ? :)
