Zmiana zakresu niskich częstotliwości we wzmacniaczu
    Do niedawna byłem posiadaczem pewnego wzmacniacza, który zasadniczo grał pięknie ale miał niestety jedną wadę która niestety go zdyskwalifikowała w moich oczach. Mianowicie nie schodził na niskie częstotliwości tak jak tego oczekuję, nie było tego uderzenia w momentach. Generalnie barwa instrumentów, gitary basowej czy perkusji była ok ale tam gdzie powinna zatrzęść się podłoga było jedynie tupnięcie nóżką. Czy jest możliwość zmiany częstotliwości granicznych żeby wzmacniacz schodził niżej ale jednocześnie nie zmieniając jego ogólnego brzmienia? Znalazłem na internetach taki sam wzmacniacz z jednym martwym kanałem i może to by była fajna okazja żeby coś z nim pokombinować.
    Zamieszczone przez Fittipaldi87 Zobacz posta
    ..... powinna zatrzęść się podłoga .....
    Zatrząść, Fittipaldi87, Żeby zatrząść podłogą wystarczy wymienić ją na elastyczniejszą
    Nie jesteś już posiadaczem tego urządzenia? To w czym rzecz?
    Wzmacniacze projektowane są "na styk" i niczego konkretnego przeróbkami nie udziobiesz. Wiesz, że o parametrach i jakości reprodukcji dźwięku decydują głośniki?
      Tak, dokładnie to miałem na myśli. Czyli nic nie wskóram przeróbkami? Jeśli chodzi o kolumny to testowałem wzmacniacz z różnymi i było tak samo. Wzmacniacz który posiadałem był w oryginale i nie chciałem ingerować, a mogę mieć za ułamek ceny egzemplarz w którym i tak trzeba grzebać. Jeśli da się poprawić to zejście ja chętnie spróbuję.
        Od dołu nie ma większych problemów. Trzeba zwiększyć pojemność kondensatorów: wejściowego i w sprzężeniu zwrotnym. No i jeśli jest tam jakiś preamp, to tam też pewnie trzeba by zwiększyć kondensatory we/wy.
        Dobrze byłoby sprawdzić jakie pasmo ma teraz.
          Ok, generalnie jestem zielony w tych sprawach i mogę się mylić ale żeby sprawdzić pasma trzeba będzie podłączyć wzmacniacz do oscylatora tak?
            Chyba miałeś na myśli generator? można ale trzeba pamiętać o mocy głośników w pasmach, chyba że kolumna szerokopasmowa. I co to za "pewny" wzmacniacz? Jak moc pobierana z sieci a jaka wyjściowa i nie RMS No i jakie kolumny? Czy wogóle mają szansę oddać moc akustyczną przy choćby 40 Hz.
              Puccini settanta ma 70w na kanał przy 8Ohm w internecie jest bardzo mało informacji na jego temat i nie wiem czy to rms czy wyjściowa i szczerze mówiąc nigdy aż tak bardzo się nie zagłębiałem w pobór prądu itd. Miałem go podłączonego do quadral monsun oraz kef q700 i z żadnymi z nich nie było zejścia a myślę, że powinno być.
                Moim zdaniem przy tych kolumnach niekoniecznie - w jednym 1x 170 mm niskotonowy to zdecydowanie za mało - praw fizyki nie zmienisz, w drugim lepiej ale raczej mocnego uderzenia bym sie nie spodziewał , to 2x130mm i membrany bierne polepszające odtwarzanie niskich ale nieaktywne - opieram się na danych technicznych. Sprawdź przy kolumnach które mają przynajmniej 2x 250 mm niskotonowy. A wzmacniacz przy 2x 70W musi pobierać z sieci min 300W - wtedy moc wyjściowa może być prawdą.
                  Rozumiem, problem polega na tym, że nie mam tego wzmacniacza i próbuję się rozeznać w temacie czy jest sens się w to pchać. Jeśli chodzi o kolumny to z innym testowanym wzmacniaczem te same kolumny schodzą tak jak tego oczekuję natomiast na tym kończą się jego zalety. Raczej poszukam po prostu innego wzmacniacza, który ma tego czego szukam bez rzeźbienia
