Witam, od jakiegoś czasu leżą u mnie płytki symasyma z chin ale mam wątpliwości co do opisanych wartości niektórych elementów.
Link do pcb
http://a.aliexpress.com/_ExFrPa4
Po za zmodyfikowanym wejściu schemat różni się od oryginału jeszcze w kilku miejscach:
Wartość kondensatorów filtrujących na początku zasilania - w oryginale jest 1000uF na pcb tylko 47uF,
Na wyjściu przy cewce są w oryginale rezystory 4R7 a na pcb 8R2,
Filtrowanie w linii zasilania przed małymi tranzystorami też jest zaniżona do 47 uF.
Wiem że układ oklepany i bez szaleństw ale mam płytki mam zasilacze z trafami mam tranzystory i większość elementów rlc i na moją amatorszczyznę wystarczy.
Ale zawsze warto się poradzić bardziej doświadczonych i moje pytanie do Was czy trzymać się oryginalnego projektu czy tego z linku ?
Docelowo współpraca z zestawem 3 drożnym, który na dole ma 4 ohm na średnim 8 ohm i na wysokim także 4 ohm - heco.
Chcę zrobić konstrukcje dual mono na zasilaniu AC 2x28v czyli niecałe +- 39V DC.
PRosba o konkretne wypowiedzi na temat, które pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie.
Link do pcb
