problem z technics su-v650
    Witam!
    Znajomy przyniósł mi ostatnio ten wzmak uszkodzony.
    Objawy są takie, że;
    -nie świecą żadne diody na panelu czołowym, jednak dochodzi tam napięcie. Nie wiem czy dobre bo niemam do niego schematu.
    Po podłączeniu sygnału, na wyjściu pojawia się sygnał mocno zniekształcony (tak jakby obcinało połówki sinusoidy) i bardzo cicho go słychać.
    Może ktoś z Was ma schemat do tego wzmaka, lub miał już z nim podobne problemy?
    Pozdrawiam!
    A od czego jest uszkodzony? Sprawdź mostek prostowniczy i napięcia na nim, transformator. Na druku powinny być opisane napięcia od strony elementów.
      NIema opisanych napięc - nigdzie :(
      NIewiem od czego jest uszkodzony. Mostek dobry, na kondach jest napięcie, niemam niestety schematu -aplikacji hybrydy, która tam siedzi - svi3205 Sprawdzałem wszystkie tranzystory sterujące - wydają się byc sprawne, rezystory również, zimnych lutów niema. Jednak na wejściach oraz wyjściach układu svi napięcie stałe, po wylutowaniu również.
