Problem z preampem mikrofonowym
    Zrobiłem preamp do mikrofonu według schematu Questera http://audiomania.info/articles.php?id=28 i mam mały problem. Na wyjsciu mam bardzo niski poziom sygnału. Próbowałem zrobić pomiar do DRC i niestety aby poprawnie nagrać sygnał testowy musiałem umieścić mikrofon w odległości około 0,5m i mocno podkręcić wzmocnienie na wzmacniaczu. Pomiary robiłem na karcie Terratec. Aktualnie wymieniłem R10 z 68k na 100k. Wyglada że jest lepiej choć pomiarów jeszcze nie powtarzałem.
    Wiem że niektórzy mieli podobny problem. Jaka może być jego przyczyna?
    Może źle zinterpretowałeś SW1 i SW2? SW1 służy do włączania, a SW2 do przełączania czułości: wyłączony - duża czułość, włączony - mała czułość. W tekście nie jest to wspomniane. Jeżeli nie, to sprawdź wszystkie ustawienia miksera karty dźwiękowej i jig-a czy na pewno prawidłowo ustawiłeś przełączniki na FREQ MEAS 0dB.
      To nie problem SW1 i SW2. Nie używam JIG'a bo generalnie robię pomiary pod DRC (Digital Room Correction), a nie pomiary głośników, wiec JIG jest zbędny. Kiedy ustawienia na karcie sa na max i tak poziom nagranego testu jest bardzo niski. Taki pomiar najlepiej wykonać przy 45s sweep od 20-20000 i mikrofonie w miejscu odsłuchu(u mnie około 2-3m). Aby poziom był zadowalający musiałbym chyba włożyć sobie zatyczki do uszu i podkrecic wzmaka:) Ale nie wiem czy sąsiedzi wytrzymają i moje XW-165 przy 20Hz :)
        xw 165 i 20 hz? chciales napisac neiwiesz czy te glosniki wytrzymaja...
          Zamieszczone przez Tasior
          aby sensownie nagrac sygnal testowy musze mocno podkrecic galke na wzmaku i wtedu przy 20Hz membrana probuje wyskoczyc:)
          Tak wiec chyba musze zwiekszyc wzmocnienie na preampie mikrofonowym. Wiem że wzmocnienie to stosunek R10/R9 http://audiomania.info/articles.php?id=28 . Mam jednak pytanie: w jakich granicach moge je zmienic? Chyba lepiej zwiekszac R10 bo R9 i C4 to filtr gornoprzepustowy?
            Tak wiem,ale czemu piszesz ze sasiedzi tego niewytrzymaja?
              Problem rozwiazany:) Kolega Quester zrobił błąd na schemacie i w spisie elementow. Na stronie Wallin'a http://mysite.verizon.net/tammie_eri...mp/preamp.html R9 ma wartość 3k3 a nie 33k tak jak na schemacie Questera! Czyli wzmocnienie powinno byc 10 razy wieksze:)
