Carpower 1502 :)
    Carpower 1502 :)
    Witam. Czy mozna jakos ten wzmacniacz "poprawic" zbytnio w niego nie ingerując zeby wzmacniacz grał troche lepiej ? Nie wiem : pogrubic sciezki od tranzystorów wyjsciowaych do głosników , sciezki zasilania , mostki na pcb itp ? Pomoze mu to cos ?
    Kombinował ktos przy takim czy na razie nikt? :)
    Szkoda czasu na takie zabawy. Jeżeli chcesz go polepszać chwile po kupnie trzeba było myśleć o czymś lepszym.
      Ale ja lubie w takich rzeczach grzebac :)
        A co Ci się w nim nie podoba, może to wina czegoś innego a nie wzmacniacza?
          ->nosb
          Lubisz grzebać powiadasz? Lepiej tego nie ruszaj bo znajac zycie to pewno cos spartolisz.
            nosb, jak lubisz grzebac to kup sobie uszkodzonego blaupunkta z allegro!! zabawa gwarantowana:P
              coolombo, skad od razu ta pewnosc,ze spartole? :P
              Pawel S., hehe :P Własnie sie do niego przymierzałem ale reka boska mnie powstrzymała :P
              Panowie nie chodzi mi o podniesienie mocy tego Carpowerka. Chce mu po prostu ulzyc w zyciu :) Pogrubic sciezki zasilające i głosnikowe. Zwory dac grubsze. Ma to jakis sens czy raczej nie? :>
                z tego co widzialem w innych wzmakach to taki zabieg za duzo niepomoze...
                jak chcesz kupic blaupunkta z allegro to popros o takiego zeby mial cala plytke przy potencjometrach. gniazda skleisz (lub zgrzejesz tak jak ja) a potencjometry zastosujesz montazowe lub jak je cale scielo (bez polamania obudowy) to dolutujesz je spowrotem. plytka przy gniazdach jest banalnie prosta a przy potencjometrach sa klopoty...
                zobacz zdjecia http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=7395
                  pogrubienie sciezek? ciekawy tuning :)
                  Dodaj jeszcze pare niebieskich diodek na pewno wtedy zagra lepiej :)
                    irek, chodzi mi o to ze jak pogrubie sciezki to prad bedzie miał "lzej" dowlec sie do koncówki :)
                      jak bedzie mial za lekko to pewnie ci gdzies ucieknie :)
                        irek, pamiętasz może na jakich tranach jest końcówka w nim?
                          Pewnie standard pokroju 2SA1265 i 2SC3182(po 100W) 2 pary na połowę mostka.
