Cewka
    Cewka
    Mam cewkę 1mH nawijaną drutem 1mm. Mam pytanie ile orientacyjnie musze odwinąć zwojów żeby uzyskać ok 0,93mH?
    Tutaj możesz sobie obliczyć:
    http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
      Nie łapie sie na tej stronce. Moze ktoś zan jakąśpolską stronke?
        Z tego co mi wyliczyło na podanej stronie to:
        0,93 mH drutem o grubości 1 mm
        średnica wewnętrzna cewki 29,08mm x 2 - bo to jest promień czyli średnica 58,16 mm
        wysokosć cewki - 14,54 mm
        liczba zwojów - 105
        moć jaką może przenieść cewka to 300 W
        będziesz potrzebował 22 m drutu
          odwiń z 50cm i powinno być ok
            Jeśli to do zwrotnicy to nawet nie zauważysz róznicy między 1, a 0,93mH.
              A teraz mam cewke o,20mH a chce uzyskać 0,13mH ile musze odwinąć zwojów ok.?
              [ Dodano: 2004-09-30, 19:50 ]
              Nawijana drutem 0,7mm.
                a nie zauważyłeś, że znacznie ważniejsze są wymiary fizyczne cewki i sposób nawinięcia (zwój przy zwoju, czy np w jodełkę) niż to jakiego drutu użyli?
                  Ta zauważyłem, ale nie wiem jak sie ma wartość cewki do sporobu nawinięcia wi wymiarów.
                    więc napiszę jeszcze raz, ale już wprost:
                    nie podawaj średnicy druta, to nie ma znaczenia.
                    chcesz dostać odpowiedź- podaj wymiary cewki: średnicę wewnętrzną, średnicę zewnętrzną i szerokość.
                    chodzi o wymiery samego uzwojenia, nie szpulki.
                    oczywiście cały czas mówimy o cewka powietrznych, w cewkach rdzeniowych najważniejszym parametrem będzie ilość zwojów.
                      moglby mi ktos podac jakis link do strony gdzie jest napisane krok po kroku jak zrobic cewke powiettrzna? bo mam drut, ale nie mam pojecia co mam dalej robic :|. juz nie chodzi o dokladna indukcyjnosc tylko i sposob nawijania cewek.
                        bierzesz drut i nawijasz w kółko. Tylko jak dojdziesz do końca rolki, to nie nawijaj w drugą stronę, bo tak się robi bezindukcyjne oporniki :)
                          nie o to mi chodzi :).
                          chodzi o to ze nie wiem na co nawijac ;/ nie mam zadnych karkasow (?), a jak probowalem nawijac na cos co nie ma po bokach scianek, no to ciezko bylo nawinc 2 warste, gdyz drut wbijal sie w pierwsza :|
                            to spróbuj coś zmajsterkować. Jakieś kartonowe rurki (tylko żeby sztywne były)albo coś takiego.
                              a probowal z Was ktos tego sposobu co jest na tej stronie: http://slave.e-edukacja.pl/~drzepsuj...marc/cewki.htm do liczenia indukcyjnosci? Co o nim sadzicie, i jak dobrze wylicza to z kad wziasc sygnal sinusoidalny?
                                najłatwiej sygnał sinusoidalny możesz pozyskać np. z płyt testowych (Elektronika Plus - układy audio), lub z jakiegoś generatora softwarowego. Ja używam xmms (odpowiednik winampa pod linux'em).
                                  albo z sieci, transformatorek i masz 50Hz o dowolnych parametrach.
                                    No to jest tak. Jest to cewka 0.20 mH, a chcę uzykać 0,13mH. NAwijana jest drutem 0,70mm, wymiary jak na rysunku, wysokość cewki 1cm.
                                      Zamieszczone przez sparco
                                      Jest to cewka 0.20 mH, a chcę uzykać 0,13mH... ...wymiary jak na rysunku, wysokość cewki 1cm.
                                      więc ma ~90 (+-3) zwojów, odwiń 12 i będzie 0.13mH
                                        Dzięki rk, zrobie jak mówisz.
