Czesc jestem nowy na tym forum i calkowicie zielony.
wczoraj sciągnołem ze strychu stare głośniki "unitra tonsil" i chcialem je podłączyć niestety ich stan nie pozwala na słuchanie.
Na allegro kupiłem po 2 głośniki:
WYSOKOTONOWY TVM ARV104 TESLA
MOC MUZYCZNA - 200 W
MOC RMS - 45 W
PASMO PRZENOSZENIA - 2500-18000Hz
Skuteczność - 90 dB
ŚREDNICA KOSZA - 104 mm
WAGA: 0,60 kg
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=121934173
GŁOŚNIK NISKOTONOWY ARN 226 TVM TESLA
MOC MUZYCZNA 140 W
MOC RMS - 70 W
PASMO PRZENOSZENIA - 30-30000Hz
Skuteczność - 86 dB
ŚREDNICA KOSZA - 226 mm
WAGA: 1,10 kg
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=121934178
są to 8 omowe głośniki(ale moge jeszcze zmienic na 4 omowe do konca dnia)
skrzynie mam od starych głośników o tych samych wymiarach ale innej mocy
czytałem sporo na temat zwrotnic na forach ale zadnych konkretów. Wiem tylko ze niewarto kupować uniwersalnych bo do każdych głośników są inne. Moja wiedza na temat elektroniki jest bardzo mala. Prosił bym zeby ktos mi pomógł i zrobił jakiś schemat do zwrotnicy dla tych głośników. zamierzam zrobic 2 kolumny w każdej 1 głośnik wysoko i jeden niskotonowy.
prosił bym o łopatologiczne tłumaczenie albo odesłanie do tematu gdzie to jest tak napisane bo na forach jest tego aż nadmiar ale do konkretnych głośników.
z góry dziekuje i licze na waszą pomoc :) pozdrawaim
[ Dodano: 2006-08-28, 09:52 ]
Odnośnie tych głośników znalazłem cos takiego moze sie przyda....
Wysokotonowy
Niskotonowy
MOC RMS - 45 W
Skuteczność - 90 dB
WAGA: 0,60 kg
MOC MUZYCZNA 140 W
MOC RMS - 70 W
Skuteczność - 86 dB
WAGA: 1,10 kg
Wysokotonowy
A. ACOUSTICAL DATA
Rated noise power 45 W
Short term maximum power 200 W
Rated impedance 8 Ohm
Resonance frequency 0 Hz
Rated frequency range 2500 - 18000 Hz
Sensitivity 90 dB
Equivalent volume - dm3
Electrical Q factor -
Mechanical Q factor -
Total Q factor -
B. MECHANICAL DATA
Voice coil carrier material aluminium
Voice coil diameter 25.5 mm
Winding height of voice coil 2.3 mm
Yoke diameter 24.9 mm
Air gap height 3.5 mm
Magnet external diameter 60 mm
Magnet internal diameter 0 mm
Magnet height 13 mm
Compensating magnet external diameter 60 mm
Compensating magnet internal diameter - mm
Compensating magnet height 13 mm
Weight 0.6 kg
TEST CONDITIONS
Sweep voltage 3.2 V
Frequency range 20 - 20000 Hz
Sensitivity 90 dB
Total Q factor -
B. MECHANICAL DATA
Magnet height 13 mm
Weight 0.6 kg
TEST CONDITIONS
Sweep voltage 3.2 V
Niskotonowy
A. ACOUSTICAL DATA
Rated noise power
70 W
Short term maximum power 140 W
Rated impedance 4 Ohm
Resonance frequency 30 Hz
Rated frequency range 30 - 3000 Hz
Sensitivity 86 dB
Equivalent volume 77.36 dm3
Electrical Q factor 0.75
Mechanical Q factor 5.05
Total Q factor 0.65
B. MECHANICAL DATA
Voice coil diameter 25.4 mm
Winding height of voice coil 13 mm
Yoke diameter 25 mm
Air gap height 5 mm
Magnet external diameter 82 mm
Magnet internal diameter 32 mm
Magnet height 15 mm
Compensating magnet external diameter - mm
Compensating magnet height - mm
Weight 1.1 kg
TEST CONDITIONS
Sweep voltage 4 V
Frequency range 30 - 3000 Hz
Rated noise power
70 W
Sensitivity 86 dB
Total Q factor 0.65
B. MECHANICAL DATA
Yoke diameter 25 mm
Air gap height 5 mm
Magnet height 15 mm
Weight 1.1 kg
TEST CONDITIONS
Sweep voltage 4 V
