Problem AVT 2499
    Problem AVT 2499
    Witam!
    Od od niedawna oprócz budowy zespołów głośnikowych zaczeła mnie interesować także elektroniką... Myśle nad zrobieniem aktywnego zestawem do komputera 2+1 i zastanawiam sie nad układem wzmacniającym... Ostatno przeglądając kity AVT trafiłem na na ciekawy "okaz" :) Mianowicie na kit 2499... Jest to wzmacniacz 4x40 wat max (dla przebiegu prostokątnego) czyli jakies 20 wat na kanał przy dopuszczalnych ( jak dla mnie ) zniekształceniach liniowych. Jako ze sie nie znam na elektronice prosze was drodzy forumowicze o pomoc :)
    1) Interesuje mnie zestaw 2+1 Więc zastanawiam sie jak polączyc dwa kanały żeby uzyskac jeden gdzie moc wyjsciowa bedzie proporcjonalnie wiekrza ( cos koło 40 wat )
    2) Czy "Uniwersalny niskoszumowy przedwzmacniacz stereo" z kitu Velleman'a (K2572) nadaje sie do wzmacniacza co wytypowałem?
    3) Czy trzeba bedzie konstruowac jakis układ zasilający czy wystarczy bezposrednio podczepic dormalny transformator i czy mozna ten przedwzmacniacz z niego zasilać?
    4) Jaki transformator proponujecie?
    Nad filtrem do subwooferka jeszcze nie myslałem...
    A tutaj linki do kitów:
    Kit AVT 2499 - http://www.booler.webpark.pl/2499.pdf
    Kit Velleman'a K2572 - http://www.booler.webpark.pl/k2572.pdf
    Za pomoc serdecznie dziekuje.
    od1. w kicie AVT każde z wyjść jest już zmostkowanym wzmacniaczem, także to jest 4x40W i nic innego. Jak chcesz do suba musisz szukać jakiegos osobnego monobloku. albo zasilić z któregoś z 2 wolnych kanałów.
    od2. nadaje się ale brak w nim ogólnego potencjometru głośności. Jak będziesz wiedział jak go dorobić to chyba nie ma problemu.
    od3. za transformatorem będzie musiał być mostek prostowniczy i kondensator/y filtrujące rzędu pojemności 2x4700uF. Będzie można zasilić z tego przedwzmacniacz ale obowiązkowo będą musiały być jeszcze stabilizatory.
    od4 wystarczy transformator na napięcie 12Vac. Taki jak do lampek halogenowych około 150VA.
      Po pierwsze nie widzę sensu stosowanie przedwzmacniacza- sygnał z karty dźwiękowej aż nadto wystarczy do wysterowania wzmacniaczy. Sygnał z karty podaj na podwójny potencjometr, a potem na wzmacniacz. A jak zrobić zasilacz to chyba będziesz wiedział- te trafa do halogenów chyba sie nadadzą- na allegro jest tego pełno.
        Po co na allegro,są ciężkie i wychodzi drogo za przesyłke.Niech poszuka taniej w swoim mieście a za koszty wysyłki niech sobie kupi większą pojemność filtrującą.Jeżeli chcesz mieć 2.1 to zrób tak jak IGOD w którymś ze swoich projektów.Był jakiś samochodowy TDA 4x20W z tym,że dwa kanały mostkowałeś i miałeś 2x20 i 1x40-to jest bardzo bobre rozwiązanie jeżeli chodzi o rozkład mocy bo subwoofer powinien dostawać więcej mocy niż satelity.
          Dzięki za wszystkie odpowiedzi. PETERS własnie tak chciałem zrobić ale z tego co GRZESIO pisał to na 2499 sie nie da :( więc musze poszukać innego kitu...
            ja bym sie nie chrzanił ze wzmakami samochodowymi- na satelity robisz 2xTDA2030A (18W), a na suba dajesz TDA2052 (30W ciągła), do tego porządny zasilacz symetryczny i po sprawie.
              a czy ten kit wystarczy do kina domowego? 2 glosniki z przodu (jakies stare unitry) i dwie male satelitki na tyl. Dobrej jakosci jest ten zestaw? czy polecice cos innego?
              I jeszcze jakby ktos mogl szczegolowo opisac podlaczenie potencjometrow do wzmaka :) moze nawet jakis schemacik.
              To trafo od halogenow jest symetryczne czy takie zwykle? nie bedzie wiekszych problemow z podlaczeniem tego?
                Ten kit będzie w sam raz aby napędzić 2 przody i 2 tyły, do tego fajny sub i jest namiastka prawdziwego kina domowego.
                Do niego jest pojedyncze zasilanie także nic prostszego.
                  To moze zrobie sobie kino..... komputerowe
                    Zamieszczone przez GRZESIO
                    To dobrze :)
                    Tez dobrze :)
                    Grzesio a powiedz mi jaka bedzie roznica jezeli dam wzmaka np. 2x80W a 2x40W? Bedzie po prostu glosniej? Lepszy dzwiek? Mniej szumow? Jak to z tymi watami jest?
                    I jeszcze odnosnie kina: lepiej dac wieksze kolumny na przod czy na tyl?
                      Do kina domowego moc rzędu 80W na kanał jest za duza co innego do słuchania muzyki. Mając większą moc mamy lepszą kontrolę nad naszym zestawem, mniejsze są także zniekształcenia od wzmacniacza (choć to za bardzo uogólniłem), wszystko to zależy od naszego zestawu głosnikowego, ale trzeba wiedzieć aby gałki nie odkręcać na godzinę trzecia, bo można się pozegnać z zestawem.
                      Oczywiście że większe (można czytać mocniejsze, na pewno lepsze) głosniki będą na przodzie, bo stamtąd wydobywa się główny dźwięk.
                      pozdrawiam
                        Aktualnie mam podlaczone wprost do komputera (bez wzmacniacza, bezposrednio do karty dzwiekowej) dwa stare glosniki Unitry. Jest to konstrukcja troj-drozna, glosniki sa sredniej wielkosci, i kiedy dam glosniej to gra to naprawde glosno, wiec zastanawia mnie jaka jest roznica miedzy tymi watami. Wnioskuje, ze dzieki mocniejszemu wzmacniaczowi uzyskamy czystszy dzwiek bez znieksztalcen, szumow?
                        A jak blisko monitora moga stac glosniki?
                        Pozdrowienia,
                          Kolumny mogą stac w odleglosci od monitora w takiej aby ekran nie stawał sie kolorowy (plamy). A co do jakości dzwieku to wcale nie jest prawda ze im mocniejszy tym lepszy. Duzo zalezy od pradu spoczynkowego. Jakosci kondensatorów. I tego jak plytka drukowana zostala wykonana, chodzi mi tu głównie o amatorskie konstrukcje. W których zapomina sie czesto o dobrym rozprowadzaniu masy po plytce.
                            Kisiel zdaje mi sie ze z karty muzycznej otrzymujesz takie wzmocnienie przez to ze kolumny mają bardzo małą opornosc w porównaniu z np słuchawkami :) Tak mi sie zdaje :)
                              Zamieszczone przez drzewko
                              Ok, to pokombinuje z ustawieniem.
                              Wiem, ze pewnie banalne pytanie, ale co to takiego? Mozna prosic o jak najprostsze wytlumaczenie.
                              Chodzi o rozprowadzenie masy w gotowym juz schemacie, czy o moment w ktorym ja maluje plytke mazakiem?
                                Prad spoczynkowy. Zazwyczaj na samym końcu każdego wzmacniacz sa tranzystory mocy dwa lub wiecej. W momencie gdy wzmacniacz jest wlaczony pobiera jakiś prad np 150mA i to jest wlasnie ten prad spoczynkowy (oczywiscie kilka mA pobiera reszta układu ale wieksza ilosc idzie na prad spoczynkowy) im wiekszy tym lepsza jakość wzmacniacza, ale tranzystory bardziej sie grzeją. Jednym słowem prad spoczynkowy to prad jakie przepływa w stanie spoczynku przez tranzystory koncowe.
                                Co do rozprowadzenia masy to chodzi mi o płytke drukowaną jak sie projektuje. Zazwyczaj masa powinna byc tak rozmieszczona jak na schemacie ale bywaja tam bledy
                                Zazwyczaj takie:
                                Trafo > mostek > kondensator
                                mostek > układ ele.
                                A powinno byc tak:
                                Trafo > mostek prostowniczy > kondensator > jakiś układ elektroniczny np wzmacniacz
