migajace diody co i jak??
    Witam! Wpadlem sobie na pomysl azeby podlaczyc diody do suba tak aby fajnie migaly wraz z basem. najpierw podlaczylem (do sygnalu ze wzmaka) z opornikiem to musialem strasznie glosno puscic rzeby wogole swiecily tak wiec pokusilem sie na podlaczenie bezposrednie i spalilem diody jak i bezpiecznik we wzmaku. Wie ktos moze jak mam taki efekt uzyskac bez niszczenia sprzetu?
    musisz odpowiednio dobrac opornik...
    hehe ja taki bajer robilem w podstawowce na tonsilowskich glosnikach szerokopasmowych (obudowy "made by my father")podlaczonych pod jamnika...
    efekt byl bardzo ciekawy zwlaszcza jak na tamte lata...
      Nokturn, prawo Ohma się kłania - na jego podstawie spokojnie dobierzesz odpowiednią rezystancję.
        niestety musze sie przyznac ze w szkole na fizyce nieuwazalem i jestem z tych wszystkich praw kompletnie zielony :sad: . niewiem czy dobor opornika zalezy od mocy wzmacniacza czy tylko od rodzaju diody. moglibyscie mi powiedziec jaki opornik byl by dobry do diody flux 5mm? moj wzmacniacz to matronix 200w rms. Aha i jeszcze czy do kazdej diody musi byc osobny opornik?
          ale ty nie będziesz mógł podłączyć kilku diod ;] bo jeśli podgłośnisz trochę to 1 dioda sie spali ;] musisz użyć jakiś ukłąd który będzie sterował diodami poszukaj na elektrodzie pewnie ktos juz to zrobił
          co ci to da jeśli dasz diodę i opornik jeśli będziesz miał cicho wogóle sie nie zapali jak za głośno znowu sie spali ;]
          a pozatym jeśli chcesz aby dioda świeciła swoją pełną jasnością musisz jej dać zapewne jak prawie w każdej 20mA :]
            Ja bym sugerował wskaźnik wysterowania w formie słupka diód,jest pełno kitów.I sygnał łapiemy z przed wzmacniacza czy innego cuda ale nie na pewno z końcówki mocy.Wtedy nic sie nie spali.No chyba że chcemy mieć wskaźnik mocy ale to juz inna piłka.
            Prawo Ohma w sugerowanym wyżej układzie zda sie psu na bude,albo będzie migac i sie przy podwyższeniu mocy spali albo będzie dzialac jak niemal clip,na maksymalnej mocy.
            Mozna jeszcze bawić się w układ ARW ale czy to ma sens?Ja wątpie.
              Żeby nie było problemów ze zmiana głośności to trzebaby brać sygnał wprost ze źródła np cd playera. Inaczej to nawet wskaźniki wysterowania zglupieją. Przy cichszym słuchaniu z trudem zapali sie jedna dioda a przy głosniejszym wszystkie beda sie palić.
                a ja mam pyanie jak najlepiej podlaczyc analogowe wskazniki wysterowania?
                  ja myslalem ze przez diode + rezystor (rezystor dobrac wg max wysterowania zrodla sygnalu,tzn puszczam np. 50 hz,dobieram rezystor taki zeby wskazowka byla na max (ale nie poza skala) i gitara)
                    no ja wlasnie nie wiem do konca ja to ma byc... wiem ze jeszcze powinien byc chyba jakies kondensator zeby wskazowka nie szalala...
                    macie jakies schematy?:>
                    [ Dodano: 2007-02-05, 14:46 ]
                    ps.
                    niech jakis mod odzieli moj temat (jesli mozna prosic;p)
                      ja mam wzmacniacz diora WS 4421 nie lepiej ściągnać schemat od takiego prostego polskiego sprzętu i przeanalizować co użyli do wskaźnika wysterowania ?
                        kond daje to że wskaźnik wolniej reaguje... w najprostrzej wersji 1n4148 + rezystor dobierany zaleznie od mocy wzmaka i typu wskaźnika :) kond jak kto chce eksperymentalnie (ja mam bez )
                          Ha ! mialem racje :P
                          co do diód to raczej na tranzystorach lepiej zrobic... poszukaj schematu na elce,tam powinien byc.
                            wskaznik to z jakiegos starego polskiego wzmaka radmor czy unitra... UV analog :)
                            ale ok juz wiem ze musze kupic diode 1n4148 i rezystor, tylko powiedz mi jakie w przyblizenu powinien miec wartosci? wzmak to symasym. co do konda to tez jaka pojemosc wchodzi w gre? i jak to spiac? wszystko w szereg , a potem rownolegle do wyjscia?
                              ten wskaznik raczej do sygnalu wejsciowego(za potkiem) bym dal a nie na wyjscie wzmaka,jesli na wyjscie to musisz zmierzyc napiecie jakie daje na max wysterowaniui obliczyc z prawa ohma.
