kabel do suba
    kabel do suba
    witam potrzebuje porady jakim kablem polaczyc wzmacniacz od suba i glosnik... kabel to ok 20 max 30 cm dlugosci a kumpel ma kabel rockforda miedz postebrzana tyle ze 2x1,3 lub 2x1,5 i nie wiem czy lepsza ta miedz postebrzana.... ale cienka jest czy lepiej zwykla miedz taka za 20 zl za metr ale grubosc 2x2.5 ??
    Jak sub dobry to przydałoby sie i ze 4 mm2. Grubszy będzie lepszy.
      Zamieszczone przez daniel69
      chyba chciales napisac 2zl na allegro dostaniesz 4mm^2 za 4zl, OFC oczywiscie
        niewiem jakie moce do tego beda uzywane ale jesli ten kabel ma miec tylko 30 cm to 2.5 wystarczy napewno,przeciez straty na tym kablu beda pomijalne.
          heh, spokojnie 2x2.5mm styknie, tak samo 2 x 1.5mm kw, takiej długości to są ścieżki na plytce we wzmaku...
            1mm2 tez bedzie gral i nic nie zmieni. Pozatym jak dobrac grubosc kabla skoro nie znamy ani mocy ani impedancji a to chyba najwazniejsze parametry.
              glosnki 4 ohm ravemaster BSW 124-II a wzmacniacz WST300TP http://www.matronix.pl/?cmd=WST300TP
                2x2,5 wystarczy w zupełności na takim krótkim odcinku. Możesz sobie posymulować jaki wpływ ma rezystancja szeregowa na prace głośnika. W praktyce nie usłyszysz żadnej różnicy.
