wzmacniacz 2:1
    wzmacniacz 2:1
    mam male pytanko...chce zakupic wzmacniacz 2:1 bo mam 2 kolumny i sub. potrzebuje taka konstrukcje aby zamatowac w skrzyni sub. kolumny maja 100W a sub 200W Chcialbym aby cena nie byla wygórowana cos ok. 200zł Jestem poczatkujacy wiec...jeszcze malo umiem elektronike.
    niestety za 200PLN to traf nie kupisz nawet...
      trofo z tego co wiem z mojej malej wiedzy na temat elektr... to jest zasilacz??? tak??? jak tak to mam juz takie. a jego parametry to: 26,4V - 0V - 26.4V Czy nadaje sie taki?? wymatowalem go z zestewu glosnikow Logitech Z680
        no to na poczatek wystarczy. tylko teraz powiedz ile ma mocy to trafo??
        pod nie mozesz podlaczyc TDA7294 lub LM3886
        no a niestety na suba bys potrzebowal cos mocniejszego
          na początek to 2 x lm3886 w stereo + mostek tda na suba.
          Pawel S., bez przesady, ciekawe czy i to za 200zł złoży...
          Ciekawe jak to trafo miękkie...
            jak doswiadczony to moze i zlozy tylko teraz pytanie ile to trafo pociagnie
              w tym z680 masz 5 x tda + mostek tda z tego co pamiętam.
                Zamieszczone przez takero
                :shock: 7x TDA7294?? czy jakies inne??
                  7294 czy 7293 - coś takiego.
                    mam taki sub logitecha ale bez zadnych dodatków tylko sama skrzynia. tu macie link http://www.kinodomowe.idg.pl/artykuly/30813.html
                    i zobaczcie jak on wyglada. wlasnie do niego chcialem wmatowac zmachola. a co do mocy trafa to nie wiem i nic na nim nie pisze ale jaka moglby miec moc jak tamten zestaw kina ma 450W???
