PROBLEM Z WZORAMI plizzz o pomoc
    http://www.dami-rz.pl/~wojtek/1.bmp tu jest zdjecie z pytaniami ogolnie nie wiadomych z niektorych w wzorow dodatkowo prosilbym o podanie w jakich to wszstko jest jednostkach. za odpowiedz z gory DZIENKII
    Proponuje uzyc jakiegos programu np. Bass Box, WinIsd. Jest duzo latwiej. Nie trzeba znac tych wzorow, zeby w nich to wszystko wyliczyc.
      Na stronie http://www.audiomania.prv.pl jest opis WinISD, napewno se poradzisz.
        napster - wystarczy troszkę wyobraźni.
        Np - ilość otworów - przecież masz w legendzie.
        Vd potrzebne Ci do pierwszego wzoru, co to jest nawet nie trzeba wiedzieć.
        Reszta parametrów objaśniona jest na tej www w dziale parametry.
        Możliwie duża czyli... możliwie dużą aby się zmieściła z zachowaniem opisanych odległości.
