Filtr dolnoprzepustowy - 12 czy 24 dB/okt ???
    Witam
    Mam zamiar zbudować filtr dolnoprzepustowy do subwoofer'a na podstawie schematu ze strony http://www.diyaudio.pl/portal.php?show=17.
    Przerobiłem go trochę na moje potrzeby.
    Mam dwa pytania:
    1) Jest to filtr 12 dB/okt. Czy warto łączyć dwa takie w szereg w celu uzyskania filtra 24 dB/okt ? Słyszałem, że takie szeregowe łączenie wprowadza opóźnienie do sygnału i może go trochę tłumić. Jaki będzie to miało wpływ na jakość dźwięku ?
    2) Jeden z potencjometrów P2A, P2B służy do regulacji częstotliwości odcięcia 20-100Hz (jak napisano w opisie), ale który to oraz do czego służy drugi z nich. Nie wiem tez co reguluje się za pomocą potencjometru P1.
    to jest jeden potencjometr podwujny. I wcale filtr nie jest regulowany od 20hz do 100hz. tylko od ok 45 do 105hz jak dobrze pamietam.
    Zeby uzyskac filtr 24dB/okt to laczy sie dwa filtry 12dB/okt i jest to normalne. Tak samo jak filtr 12dB/okt jest polaczeniem szeregowychm dwoch filtrow po 6dB/okt. Jakie wlasciwosci impulsowe bedzie mial filtr to juz zalezy od dobrania jego dobroci ale nie mozna powiedziec ze 24dB/okt jest zly tylko dlatego ze ma wieksze tlumienie. Mozna tez wykonac filtr nieparzysty czyli np 18dB/okt.
      hmmm mówisz 45-105 Hz
      a jakie wartości, których elementów musiałbym dać żeby mieć nieco wyżej maksymalne odcięcie, tzn. tak w granicach 70-150 Hz lub troszkę więcej ?
        Zmniejsz R5 i R7
          dziękuje za odpowiedź
          a możesz zasugerować jakieś wartości tych rezystorów :-)
            a gdzie jest schemat plytki do tego filtra ze strony bo cos znalesc nie moge
            [ Dodano: 2007-06-09, 09:56 ]
            a dalo by rade dac regulacje od ok 20 do 150?
              atari, to jest KIT z AVT - "...filtr do procesora surround..." czy jakos tak
              atari, fajny nick :wink:
                a gdzie jest wzor plytki do wytrawienia bo znalesc nie moge i ije by kosztowalo by zlozenie tego samemu?
                  kilka tematów niżej masz dokładnie to samo (nawet to ja dopytywałem o ten filtr :mrgreen: )
                  http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9973
                  tam jest sporo informacji na temat tego filtru
                  (nawet przeróbka na zasilanie z transformatora zasilającego wzmacniacz suba)
                  pozdrawiam
                  wojtek
                    a mial bys wzor do wytrawienia tej modyfikowanej plytki od spodu a nie od strony elemetow
                      po kilkugodzinnej walce z programem do grafiki bitmapowej "paint" przy pomocy narzędzia "przeżuć/obróć" udało mi się stworzyć wzór płytki do trawienia
                      a tak szczerze mowiac, 30sek. i gotowe
                      jak Ci mało, to odpal sobie painta i wygumkuj sobie elementy, góra 10minut pracy i będziesz miał wzór płytki
