Projektowanie wzmacniacza mocy - offset
    Witam!
    Mam takie pytania do ludzi projektujących wzmacniacze:
    1) jaka jest dopuszczalna wartość skladowej składowej stałej na wyjściu
    2) w jaki sposób można wpłynąć na zmniejszenie sie offsetu? Czy próbować zwiększać CMRR stopnia wejściowego, czy też sa na to jakies inne sposoby ?
    Z góry dzięki i pozdrawiam!
    jako granice mozna przyjac +-100mV choc dla glosnikow 8omowych akceptowalne bedzie +-200mV.
    Najwiekszy wplyw na offset ma symetria pradow pary roznicowej (dobranie elementow glownie we wzmacniaczu napieciowym) potem symetria wzmocnienia tranzystorow (dlatego czesto sa parowane). Bardzo wazna jest tez stabilnosc termiczna ktora zalezy glownie od stabilnosci wzmacniacza napieciowego ktory ulega najwiekszym zmianom termicznym. Przy jedno tranzystorowym wzmanciaczu napieciowym uklad ma ujemny wspolczynnik termiczny. I jesli po wlaczeniu mamy +100mV to po kilku minutach napiecie sie zblizy do zera.
      Dzięki za pomoc!
      Udalo sie! Popelnilem bląd i wstawilem do PSpice'a tranzystory stopnia różnicowego z innej serii(inna Beta) :grin: - offset 0,3V. Zgodnie z twoja radą Irku probowalem zsymetryzować uklad i znalazlem bląd. Teraz symulator wylicza 7mV czyli moge chyba liczyć na to, że przy zastosowaniu rzeczywistych elementów nie przekroczy 100mV?
      Korzystając z okazji zadam kolejne 2 pytanka:
      1) czy ktoś zna tranzystor polowy z kanałem P, dostępny w sprzedaży, którego prąd drenu bez problemu pociągnie 12mA oraz który posiada model w PSpice?
      2) Gdzie we wzmacniaczu należy zastosować elementy(R C ) o lepszej jakości(R C ) a gdzie mogą zostać zastosowane standarowe (E24)? Czy kondensatory sprzegające ( wejsciowy, kompensujący) powinny być jakies lepszej jakości? Będe bardzo wdzięczny za wszelkie tego typu wskazówki.
      Z góry dzięki za odpowiedź!
      Pozdrawiam!
        na malych polowcach sie nie znam, mozna kupic mosfety malej mocy albo parki w jednej obudowie. Te male mosfety to chyba IRF120 i 9120.
        Wg mnie najwiekszy sens w stosowaniu dokladnych rezystorow jest tylko na wejsciu i w sprzerzeniu zwrotnym. Zazwyczaj jest to 22-100kom, mozna tez w sprzezeniu tego do masy dac 1% zeby miec dokladne wzmocnienie w obu kanalach. Kondy to wejsciowy mozna dac foliowy bo 2,2uF/50V mozna jeszcze kupic i bedzie maly i tani. Elektrolit w sprzezeniu mozna kupic jakis firmowy na 105stopni albo jakis szybki. Kondensatory kompensujace zwykle ceramiki bo sa bezindukcyjne, trzeba uwazac bo na niektorych wystepuje pelne napiecie zasilania a zakup ceramika >50V nie jest takie proste.
