Wzmacniacz LUXMAN LV-111
    mam wzmacniacz luxman lv-111 i jest taki problem że spalone są trany mocy(2sd1047/2sb817) i opór 0R22 (podwójny) i małe od zabezpieczeń widać że zabezpieczenie nawet padło jeden całkiem się rozłupał jak myślicie co to za firma bo na allegro był po 350zł
    a wzmacniacz wygląda tak (fotki nie mojego autorstwa)
    http://www.snimka.bg/album.php?album_id=115221
    a z w łączniku fotka co padło (zaznaczone na czerwono)
    a może mi ktoś jeszcze powe co mogło paś jeszcze to było stałe na wy.
    [ Dodano: 2007-04-28, 21:31 ]
    zaznaczone na czerwono to spalone części
    [ Dodano: 2007-04-28, 21:45 ]
    [ Dodano: 2007-04-28, 21:47 ]
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...734ee36b8.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...c1b39659c.html
    co do Luxmana bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie to bardzo dobra firma.
    To białe coś to najprawdopodobnij opornik niskoimpedancyjny podłączony do emitera, na nim mierzymy wartość prądu spoczynkowego.
    Jezeli jest stałe na wyjsciu i pękł ten opornik to masz najprawdopodobniewj wywalone tranzystory mocy, tranzystory sterujące, ale na 90 % coś jeszcze na płytce. Co do naprawy w zależności od ceny tr końcowych myślę że powinna się zamknąc w około 50 zł jeżeli będziesz sam robił.
    Sam naprawiałem ostatnio podobnie uszkodzonego rotela - własnie w jednym kanale miał też wywalony opornik emiterowy i poza tr końcowymi, i sterującymi spalone były też wszystkie pozostale 4 tranzystory w tym kanale. To co mogę powiedziec to ze u mnie się opłacało naprawiać bo wzmak gra pięknie .
    Co do tych niskoimpedancyjnych raczej nie dostaniesz w polsce, ew pogrzeb w jakichs starych sprzetach moze da się z wylutu, ale slyczalem ze mozna dac zwykle i powinno dzialac.
      nom tam padł trany mocy nie wiem czy sterujące ale napewno,opornik 270 omh i ten 5W dioda ta mała 1nxxxx najgorsze czy nie pad czasem scalak przed wzmak ale nie pownen
      a co do tranów mocy to są po 4 zł i padły oby dwa npn i pnp
        Jak padły końcowe to na 99 % też padły sterujące. Ale sterujące to na ogól groszowa sprawa.
          tam jeszcze jest jakieś zabezpieczenie i padł (rozwalił się tran mały)i nie wiem czy wszystie wymienić czy tylko te 2 bo są tam 4 i czy trzeba je parować zobacz fotke jak pow jest zaznaczone na czerwono co padło tylko trzeba się przyjrzeć
            sprawdz wszystkie miernikiem (hfe), a przynajmiej czy nie sa na zwarciu.
            Parować możesz jak masz ochote, ale nie wiem czy jest wiekszy sens, wystarczy ze kupisz jednej serii. Ja do siebie jak robilem kupowalem wszystko o jeden kanal wiecej i z tego dobieralem trany, a mialem zawsze zabezpieczenie ze jak cos pojdzie nie tak to nie musze placic znowu za wysylke :) bo to chyba najdrozsza zabawa z wszystkiego. Wiec podstawa to sprawdzic wszystkie elementy aktywne czy na zwarciu nie są. Tranzystory wcale nie muszą wyglądać na spalone żeby być spalone, a szkoda wsadzać nowe tylko po to żeby znowu je zjarać. Podstawa to wszystko sprawdzic 3 razy przed odpaleniem wzmaka.
            Acha no i uruchamiaj na jakichs bewartościowych głosnikach, bo szkoda żeby stałe na wyjsciu zabiło jakiś drogi zestaw :)
            No i jak już zrobisz to przed odsłuchami trzeba ustawić wartość prądu spoczynkowego.
            A wogóle to padła jedna końcówka czy dwie ?
            Jak jedna to jeszcze lepiej, bo można posprawdzać wszystko względem tj sprawnej.
              końcówka tylko jedna to wiem jakie trany dać i opory chociasz tyle dobrze a ty miałeś taki wzmak
