Symasym do auta:)
    Symasym do auta:)
    A wiec tak jak w pytaniu czy mozna zastosowac do auta jakakolwiek koncowke mocy np symasyma? dodalbym przetwornoice napiecia a chodzi mi o to czy nie bedzie problemow ze wzgledu na temperatury pracy wachajace sie od temp minusowych. Sczegolnie chodzi mi o prad spoczynkowy.
    Nie piszcie mi ze bardziej oplaca sie kupic wzkaka samochodowego bo pytam tak z ciekawosci :lol:
    Temperatura minusowa w aucie? Ciekawe... może zacznij w zimę okna zamykać?
    Oczywiście, że będzie działać. W razie czego zabezpieczysz płytki drukowane jakimś preparatem, aby woda (skroplona) się nie trzymała.
      Zamieszczone przez esh0
      Nie wiem czemu sie dziwisz.. zostaw w zimie pepsi albo jakis inny napoj w aucie to sie przekonasz... u mnie w fiescie czy sierze kilka krotie sie to zdarzylo...
        a mieliscie malucha?? zeskrobujesz szron od srodka :mrgreen:
        dulin7, tez myslalem o wsadzeniu symka do samochodu ale to jest wlasnie troche nieoplacalne.
        jakie masz doswiadczenie z przetwornicami?? moze na poczatek zbuduj jakas przetwornica na probe i podlacz TDA a jezeli bedzie OK to zwiekszysz jej moc i spokojnie podlaczysz lepsza koncowke.
          Doswiadczenia z przetwornicami nie mam zadnego szczeze mowiac to myslalem o kupnie:)
          To myslicie ze wzmak gralby w aucie??
          Bo czytalem sobie opis wzmacniacza Pana Irka tego n-mosfeta ktory jest alternatywa dla tda 7294 i tam napisal On ze prad spoczynkowy bardzo sie zmienia przy zmianach temnperatury i zalecal ten wzmak do pomieszczen zamknietych gdzie nie wystepuja duze wachania temperatur a przy zastosowaniu do samochodu zaleca zmiane jakiejs diody na referencyjna. czy inne wzmacniacze beda na to odporne??
          A no i jeszcze czy prad spoczynkowy podczas pracy wzmacniacza i gdy ten sie nagrzeje rosnie czy maleje w stosunku do temperatury??
          Pozdrawiam!!!
          Ps: ujemne temperatury w aucie po nocy na mrozie to nic dziwnego :razz:
            wg mnie nie powinno byc wiekszego problemu. moze dla pewnosci niech sie wypowie irek.
            Zamieszczone przez dulin7
            napisz do irka :wink:
              No i nie napiszę bo to więcej niż oczywiste w obecnych czasach.A znając życie po kalkulacjach,mierzeniu sił na zamiary i tak wyjdzie dupa z tego pomysłu.Lepiej poszukaj jakiegoś blaupunkta na allegro.Śmiesznie tanie są.I niezłe.
                Szkoda jedynie że nie mają podskoku do domowych wzmacniaczy...
                Sym w wozie to pomysł ciekawy, acz ciężki w realizacji - nie ma co tego ukrywać.
                Jeśli nie masz doświadczenia w elektronice samochodowej tego typu to może być ciężko, naprawde ciężko.
                Pozostają jeszcze względy praktyczno - wizualne, ciężko jest zrobić to tak aby było równie niezawodne i przystosowane do środowiska pracy jakim jest samochód.
                Taki blau to alternatywa dla lmów i tadków raczej.
                  umberto, BP mozna kupic po to aby cos gralo a w miedzyczasie przygotowac symka.
                  ja sie skusilem na budowe symasyma do domu mimo tego ze mnie na to niestac i zdecydowanie taniej byloby kupic jakis uzywany gotowy wzmacniacz.
                  jezeli ktos ma ambicje to prosze bardzo...
                    Napisalem o pradzie spoczynkowym zeby zwrocic uwage na to zagadnienie. Jak na razie nie widzialem zeby ktokolwiek mierzyl zaleznosc pradu spoczynkowego od temperatury. Najprosciej jest udawac ze problem nie istnieje a potem holton robi bum.
                      Zamieszczone przez takero
                      Czemu ciezko?? Nie mozna zlecic komus wykonania takiej przetwornicy albo po prostu kupic gotowej??
                      Czy takie cos jak te wachania pradu zdazaja sie tylko w wzmacniaczu na tranzystorach mosfet?? Nie chcialbym zeby mi symek w bagazniku walnal podczas grania.
                      Czy moglby Pan cos wiecej napisac o tym pradzie?
                      A glownie chodzi mi o to czy po nagrzaniu wzmacniacza ten prad jest mniejszy czy wiekszy niz na poczatku pracy wzmaka?
                      [ Dodano: 2007-05-16, 19:20 ]
                      Sory ze nie na temat ale chyba lepiej tu niz zakladac nowy.
                      A wiec czy moglby ktos polecic mi jakis uklad stk ktory mialby zasilanie +/- 31V??
                      I zeby byl to od razu uklad z dwoma kanalami nie pytajcie o moc bo mam akurat takie trafo i chce sobie zrobic wzmacniacz do warsztatu zeby cos gralo kolumny mam sa one 30 w i 4Ohm a wiec i uklad mialby byc na 4Ohm moc ukladu moze byc iweksza to nic nia szkodzi bo sprzetu uzywalbym tylko ja. w przyszlosci moze zdobede wieksze kolumny to bedzie jak znalazl a prosze o stk bo tylko one chyba maja tak ze mozna miec dwa kanaly z jednego scalaka chyba ze na prawde lepiej zrobic cos na tda 7294??
                      Pozdrawiam!!!
                        mam pytanko czy ten symasym jest rzeczywiście takie dobry? i czy są dla niego jakies alternatywy np. od altrona?
                          Zamieszczone przez Święty
                          zadna rawelacja - 99% poprawnosci :wink: (za krotko sluchalem)
                          wzmacniacz soba nic nie wnosi i nic nie odejmuje. gdyby kolega mi nie sprzatnol magnuma av-440 to bym go nie zbudowal (bo tam siedzi prawie to samo :mrgreen: )
                            Witam a wiec podraze jeszcze temat i teraz zapytam sie co do przetwornicy.
                            Czy to ma byc tak ze musze miec przetwornice 12 na 220V i potem to podlaczyc pod zwykly transformator od wzmaka czy robi sie przetwornice 12na tyle Volt ile potrzeba np 24V a no i jeszcze czy napiecie wychodzace z przetwornicy jest stale czy zmienne??
                            Bo dorwalem w szkole kolesia ktory sie tym zajmuje i jak by co to nie chce byc do tylu w rozmowie :mrgreen:
                            A wiec jak zapyta na ile V to mowic ze 2x24 czy +/- 36??
                            gosc ma jakies doswiadczenie bo sprzedaje wzmaki samochodowe (chyba n-mosfety) razem z przetwornica i w opakowaniu jeden kanal 100zl. uczciwa cena czy za malo??
                            Pozdrawiam!!!
                              przetwornica w bardzo duzym uproszczeniu dziala tak:
                              12VDC jest podawane na przemian z duza czestotliwoscia (50-100kHz)na uzwojenie pierwotne transformatora (nie takiego zwyklego domowego) co wywoluje cos w rodzaju pradu zmiennego tylko ze troche kanciastego. przez trafo napiecie 12VAC jest normalnie przemieniane tak jak w kazdym transormatorze i nastepnie jest prostowane.
                              tak wiec caly sekret tkwi w tym aby 12VDC przerobic na 12VAC
                              przepraszam elektronikow za takie okreslenia :roll:
                                A wiec znalazlem przetwornice w avt ma ona 200W i moze miec wiecej tyle ze to juz wyzsza szkola jazdy. jak dobiera sie moc takiej przetwornicy czy tak jak trafo do zwyklego wzmaka w klasie AB? a wiec 1,5 raza wieksze?? bo np symasym stereo to by bylo przy 4ohm 2X 100W a wiec moc przetwornicy 200W troche malo(mozna dac jedna na jeden kanal? w tedy by byly 2 przetwornice). chyba ze znacie inne uklady to bylbym wdzieczny :mrgreen:
                                Pozdrawiam!!!
                                [ Dodano: 2007-05-23, 20:30 ]
                                A i jeszcze w opisie kitu z avt jest w tabelce wykaz tranzystorow odpowiednio do mocy i jest w jednej kolumnie wypisane rezystancja kanalu co to znaczy??
                                Pozdro!!
                                [ Dodano: 2007-05-23, 20:51 ]
                                Ma ktos moze wzor pcb?? bo mam w domu sporo laminatu to bym zrobil :grin:
                                A i czy moge tak zrobic ze np dla wzmaka 300w podlaczylbym rownolegle 2 przetwornice 200W?? tzn -do- +do+ masa do masa czy sa jakies szanse ze w tem sposob bede mial 400W?? czy wszystko pojdzie z dymem??
                                  napisz do ikra bo to jego przetwornica
                                    Zamieszczone przez irek
                                    To że na forum nikt o tym nie pisze to wcale nie znaczy że nikt nie badał tego prądu przy różnych temperaturach. Na twoim miejscu nie wyciągałbym zbyt pochopnych wniosków.
