Wzmacniacz wydajer dziwne dzwieki przy podkreceniu
    A wiec ponad rok temu postanowilem sobie zrobic jakis zestaw grajacy do kompa bo plastikowe pierdziawki mnie juz meczyly zrobilem wzmacniacz stereo na tda2050 do rego kolumny grundig.
    Ale nie o tym od jakiegos czasu zauwarzylem ze jezeli potencjometr glosnosci jest przekrecony prawie do konca to w glosnikach slychac zdiwny dzwiek ktory narasta glosnoscia. Przekrecam tak na 3/4 gloscnsci bez podawania sygnalu i ten dzwiek szybko narasta pozoiomem glosnosci tak jak by nadjezdzal samochod dzwiek to takie brumienie jak bym podal sygnal z generatora.
    teraz sprawdzilem i podczas grania na 3/4 tez wystepuje ten dzwiek wczesniej tak nie bylo
    Co to moze byc??Dodam ze jak odlacze jacka od kompa to takie cos nie wystepuje i na malej glosnosci to nie wystepuje.
    Pozdrawiam!!!
    prawdopodobnie potencjometr sie sypie lub jest kiepskiej jakosci. potencjometr jest podlaczony do masy?? jezeli tak to postaraj sie wymienic potencjometr lub potraktuj go sprayem do potkow
      Potencjometr to alps wymontowany z innego wzmaka 2X200Kom podlaczony do masy. myslalem ze gdyby potek byl wziety to i na odlaczonym wzmaku byloby to samo a tu nie. jezeli bym wymienial to na jaka wartosc?? 47kom typu B?? jakie marki polecasz??
        jaki to alps?? taki klasyczny jak inne czy zabudowany duzy??
        bo jezeli klasyczny to kup spray do potencjometrow (tylko upewni sie ze to jego przyczyna - np podlacz inne zrodlo)
          Ten alps to taki klasyczny w takiej matowej zlotej obudowie chyba
          Kupie spray i zobaczymy tylko dopiero po niedzieli a teraz moge jeszcze lecien na tym?? nic sie nie stanie??
          [ Dodano: 2007-05-31, 20:14 ]
          A ten spray to specjalny jakis do potkow czy jest to spray czyszczacy?? bo szukalem i nie moge znalezc pod nazwa spray do potencjometrow.
          Pozdro!
            to sa specjalne spraye do konserwacji potkow. czysci smaruje i poprawia kontakt - naprawde dziala :wink:
            moj sie nazywa "cleanser pr" kosztowal 5,6zl
              To raczej nie wina potencjometru tylko smieci z kompa i moze jakis petli mas.
              Sprobuj rownolegle do potka (skrajne nozki) dolaczyc jakis kondensator 100-220pF. Dobzre jakbys jeszzce dodal szeregowy rezystor z sygnalem zedu 2,2k.
                Tez podejzewalem ze to nie potek ale zeby tak od zaraz petla?? przeciez wczesniej nie bylo problemu gral ponad 1 rok i wsio ok musze jeszcze zobaczyc inne zrodlo i potka zmienie na jakiegos co mam w domu zeby zobaczyc.
                Pozdrawiam!!!
                [ Dodano: 2007-06-01, 20:40 ]
                Dodam jeszcze ze po podlaczeniu mp3 nic tekiego sie nie dzieje
                [ Dodano: 2007-06-01, 20:48 ]
                Podlaczylem do innego gniazdka zasilanie i to samo:(
                  Zamieszczone przez dulin7
                  tak wiec wina tkwi w zrodle. moze masz cos namieszane w sterownikach/ustawieniach??
                    Ale skoro nikt tam nie grzebal to jak moglo sie poprzestawiac?? A pomogloby zainstalowanie od nowa sterownikow??? dodam ze karta dzwiekowa jest zintegrowana z plyta glowna.
                    [ Dodano: 2007-06-02, 23:29 ]
                    A wiec problem rozwiazany!!! pogrzebalem troche w sterownikach i byla tam taka funkcja jak MIC BOOST po jej wylaczeniu wszystko wrocilo do normy . czociaz obawiam sie czy nie mam wzbudzen bo jak zbluzam mikrofon do glosnika wysokotonowego w kolumnie to slychac glosny pisk a jak do niskotonowego to burczenie ale tylko jak potek podkrecony prawie na max i nie zauważylem nadmiernego grzania sie ukladu.
                    [ Dodano: 2007-06-02, 23:38 ]
                    Co moze byc powodem wzbudzenia?? jak to zalatwic??
                      komutery (zwlaszcza te na windowsie) slyna z tego za sa nieprzewidywalne. mi win sam z siebie zmienia ustawienia i mnie to delikatnie mowiac drazni
                      powinno pomoc jezeli to wina karty
                      spotkalem sie z kilkoma przypadkami awari takiej karty
                      co do mikrofonu to jest zupelnie normalne i trzeba by sie pobawic troche z ukladami do mikrofonow (nawet niemam pojecia co to mialoby byc)
                        A wiec jak teraz gra ok tylko to z tym mikrofonem to tak zostawic??
                        Myslalem ze te dziwne dzwieki po przystawieniu mikrofonu to przez wzbudzanie ale skoro to normalne to ok.
                        Pozdrawiam!!
                          niewiem jak to dziala dokladnie ale jak masz wlaczony mikrofon to robi sie jakas petla (sprzezenie, czy cos takiego) i wlasnie zaczyna buczec.
                          jedyne wyjscie to zaznaczenie opcji MUTE na czas kiedy nie uzywasz mikrofonu
                            Ok dzięki za pomoc zrobie tak jak mowisz .
                            Pozdrawiam!!!
