poszukuje filtra aktywnego do subwoofera
    1. Głośnik ARN226
    2. Napęd TDA7294 (mam kilka, więc chcę użyć)
    3. Filtr - tu jest problem
    oglądałem sobie:
    http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ2650.htm
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-125.htm
    ale ostatnio zwrócił moją uwagę filtr ze strony głównej portalu
    http://www.diyaudio.pl/portal.php?show=17
    i to moja prośba, czy ma ktoś może schamat płytki do tego?
    to jest KIT z AVT - poszukaj na ich stronie. moze szybciej bedzie zamowic gotowy zestaw
      Wojtus_K, jak chesz mam super filtr zlozony, juz nie jest mi potrzebny, jak cos PW.
      fuul wypasiony jest
        na stronie AVT znalazłem tylko coś takiego http://www.sklep.avt.com.pl/go/_sear...&search_by=all innych filtrów aktywnych nie widzę
        no coz, pomysle jeszcze, pokombinuje, jak nic nie wykombinuje sam, to się kupi jakiś KIT :/
          http://www.sklep.avt.com.pl/go/_sear...search_by=name
            :oops: a to jest to, a ja szukalem jako filtr aktywny tylko
            czlowiek uczy sie cale zycie :wink:
            [ Dodano: 2007-06-01, 17:16 ]
            moze mi ktos jeszcze odpowie na 2 proste pytania
            1. stabilizatory moga być to: 7815 i 7819 (bo w sklepie w ktorym chce sie zaopatrzyc we wszystkie czesci nie ma 78M15 i 79M15
            2. zasilac moge to z transformatora 2x24V? kostka wytrzymuje tyle, ale nie wiem jak bedzie ze stabilizatorami i kondensatorami na 25V
              Bedziesz mial po wyprostowaniu +-33V a przy duzym napieciu sieci nawet wiecej wiec te stabilizatory odpadaja. Zazwyczaj zasilacz robi sie na rezystorach i zenerkach. Zobacz przyklejony temat TDA w subie...
                mam nadzieje ze irek znowu sie pojawi
                znalazlem sobie taki schemat http://www.nikomp.com.pl/zestawyJ/J-2650.htm tam u dołu jest zasilacz na zenerkach, w takiej sytuacji z układu przedstawionego na stronie http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1281.pdf wywalam kondensatory C7 C8 C9 C10 oraz mostek prostowniczy a w miesjcu gdzie jest oznaczone trafo podłączam zasilacz tylko czy teraz muszę gdzieś dać mostek prostowniczy? czy zenery spełnią tę funkcję?
                w takiej sytuacji przy nie duzym napieciu stabilizatory muszą zostac? czy moglbym je wywalic?
                  wywal stabilizatory i zastap je zwora a w otwory od razu wlutuj zenerki 12V. Wywal mostek i podlacz zasilanie glowne przez te rezystory. Przy Twoim zasilaniu lepiej bedzie dac 1,5-2,2k min 0,5W bo beda gorace.
                    o cos takiego chodziło?
                    1. coś mi nie pasuje w zworach zamiast stabilizatorów, ale niech wypowie się ktoś kompetentny
                    2. muszę jeszcze dać "za" zenerkami kondensatory 1000uF ?
                    [ Dodano: 2007-06-02, 22:30 ]
                    coś mi sie wydaje że zwory powinny być trochę inaczej, tak właśnie stwierdziłem po polaryzacji kondenatorów, oraz zauważyłem że w tym co napaprałem górna zwora łączy + i GND, poczekam moze ktos mnie poprawi
                      No na moje oko to te zwory krotsze powinny byc zeby laczyly nie mase z zasilaniem a ta scierzke co znajduje sie pomiedzy wyjsciem trafa a masa.
                      Pozdrawiam!!!
                        tez odnosze takie wrazenie i chyba tak trzeba bedzie zrobic
                        ale jeszcze poczekam na opinie jakiegos specjalisty bo nie wiem czy dawac kondensatory filtrujace jeszcze?
                          wywal jeszcze ta diode swiecaca, kondensatory 1000uF tez.
                            to już chyba wersja końcowa z przerobionym zasilaniem
                            C16 i C17 to oczywiście elektrolity 1000uF a rezystory R_ na wejściu to jakieś 2k 0,5W
                            wywaliłem też całą ścieżkę gdzie była dioda
                            napięcie z transformatora to będzie 2x24V
                            będzie działało? :roll:
                            [ Dodano: 2007-06-03, 20:55 ]
                            TL072 jest podobno lepszy niz LM358, musze wprowadzic jakies zmiany, zeby zastosowac TL072? czy wystarczy wepchąć w podstawkę inny układ?
                              TL072 i LM358 sa pinami kompatybilne wiec wystarczy wlozyc scalak w podstawke.
                              Scalak pracuje tu jako wtornik wiec nie ma zadnego znaczenia jaki typ scalaka zastosujesz.
                              Gdyby pierwszy stopien mial jakies wzmocnienie to wtedy niskoszumny by sie przydal i wtedy TL072 albo lepszy NE5532 czy MC33078. No ale czy bedzie potrzeba dodatkowego wzmocnienia to sie okaze jak uruchomisz uklad i czy nie bedzie za cicho.
                                To się zobaczy jak zgromadzę gotówkę i zabiorę się za budowę (mam nadzieje, że z początkiem wakacji). Dzięki Irek za pomoc. Dobrze że są tacy spece na forum
                                Dzięki i pozdrawiam
                                Wojtek
