Opóźnienie załączania wzmacniacza
    Posiadam wzmacniacz (kit) http://www.nordelektronikplus.pl/ofe...&los=0,1932923 oparty na 2x TDA7294. Denerwuje mnie to że od razy jak włączę zasilanie robi sie trzask w głośnikach i od razu grają. Chciałby żeby dźwięk pojawił się tak po1-2 sekundach
    poczytaj pdfy KITow z AVT - tam jest wyjasnione ktore elementy za co odpowiadaja (R+C na nozke mute i stby)
      zobacz jak to ja rozwiazalem, schemat jest w temacie TDA w subie prasto i tanio...
      Z drugiej strony TDA w prostym ukladzie mostkowym nie zapewnia cichego zalaczania! Bo sygnal jest podawany na wejscie odwracajace a ono nie ma funkcji mute.
        załącznik. Czytaj tytuł archiwum.
        Przekaźnik zastosuj odpowiedni do napięcia zasilającego układ. Rezystor R5 daj równy impedancji ( opornosci ) cewki przekaźnika. Czyli zmierz miernikiem albo zeby w jakimś servisie, lub w sklepie elektronicznym ci zmierzyli.
        Przekaźnik powinien być > http://www.cyfronika.com.pl/p_import.htm czytaj na dole - DPST - podwójny zespół styków wyłącz/załącz;
        lub
        DPDT - podwójny zespół styków przełącznych.
        możesz wybrać :
        JQX-115F/05
        JQX-115F/12
        JQX-115F/24
        JQX-115F/48
        wszystkie są na 8A to zapas masz maxymalny tylko do napięcia dobierz
