Witam, problem dotyczy wzmacniacza samochodowego JENSEN RA 2520CLX, (nigdzie nie mogę znaleść schematu).Problem polega na tym że nie gra jeden kanał(wzmacniacz jest dwu kanałowy, na każdy kanał po dwie pary tranzystorów TIP36C i 35C) Zacznę od tego ze przetwornica działa zasianie do końcówek mocy dochodzi i jak na moje oko same końcówki są sprawne, problem leży po stronie przedwzmacniacza (standardowo siła głosu,filtr dolnoprzepustowy z regulacja, plus jeszcze dodatkowa regulacja podbicia basów czy coś:) no i wiadomo do tego przełącznik 3 poz. lpf, hpf i flat)
Z kąd wnioskuje ze końcówka mocy jest ok?Przy wyciąganiu i wkładaniu chincha na wejscie nie dziłającego kanału słychać trzask w głośniku , to samo jest przy przełączniu przełącznika w obudwuch kanałach słychać takie same pyknięcie z tym że gra tylko jeden kanał, druga sprawa jeśli na włączonym wzmacniaczu dotykam rezystorów przy jednym z ukałdów scalonych (jak wnioskuje wyjście przedwzmacniacza ) słychać charakterystyczne buczenie osobno lewy i prawy kanał .
I teraz moje pytanie czy macie jakieś pomysły na ta ten problem, bo ja sobie nie radzę.
Aha i jeszcze jedna sprawa w mostku wzmacniacz działa z tym ze nie słychać żadnej różnicy czy jest to mostek czy jeden kanał, bo o ile znam podstawy działania wzmacniacza prosta elektronika nie jest dla mnie problemem, jednak nigdy nie naprawiałem takich żeczy i nie maiłem też do czynienia z wzmacnizczem mostkowym czytałem coś kiedyś na ten temat że sygnał na jednej końcówce musi być odwrócony w fazie względem sygnału na drugiej, wydaje się to być logiczne, jednak ma może trochę głupie pytanie czy jeśli na jedna końcówkę nie podam tego sygnału to będzie to działać ale "z mocą" tylko jednej?Czy w moim przypadku może nie mieć to znaczenia bo opcja mostka "bierze" sygnał tylko z jednego wejścia/ kanału?Zmierzam do tego czy możliwe jest to że pomimo nie działającego jednego kanału przedwzmacniacza, w opcji mostka wzmacniacz działa poprawnie??
Dla ciekawych dodaje link do aukcji na allegro z takim samym wzmacniaczem, jeśli ktoś chciałby zobaczyć jak wygląda bo w tej chwili nie mam dostępu do aparatu.
http://www.allegro.pl/item243634232_...nego_suba.html
