pilot creative p380
    pilot creative p380
    Witam. DOstałem od kolegi głośniki komputerowe Creative p 380. NIestety posiadają mały defekt. MIały odcięte kable od przewodowego pilota głośności. I tu liczę na Waszą pomoc. Nie wiem jak dolutować przewody(wtyki nini jakc stereo) żeby wszystko ze sobą swpółgrało i działało. Może ktoś posiada taki sprzęt i wie jak to poskładać do kupy
    dałem fotkę podglądową
    kabelki w środku są o pewnych kolorach dopasuj i lutuj.
      mam tylko to co na fotce nr 1. nie mam żadnych kabelków bo zostały wyrwane . Mam osobno kawałek kabla, 2x jack stereo.. i tyle. nie wiem jak to przylutowac do tego 'pilota'
        masz miernik ? ( będzi potrzebny od opornosci )
        Jeżeli ten pilot nie ma nic innego w sobie oprócz rególacji poziomu głośnosci to:
        ten potencjometr jest zapewne stereo. Ma 6 wyprowadzeń:
        in L
        in P
        in GDN
        out L
        out P
        out GDN
        tak to by wyglądało, łatwo będzie znaleźć co jest czym tylko czy masz ten miernik ?
          niestety miernika nie posiadam :sad:
            No to jak nie posiadasz miernika to szybciutko do sklepu i jakis tani za 10zl. Bo bez tego to ani rusz :wink:
            Pozdrawiam!!!
              albo wyślij mi to i ci zrobię za darmo
              [ Dodano: 2007-10-21, 15:06 ]
              ewwntualnie kup sobie kabel Jack to Jack i połącz bezpośrednio zestaw, wtedy głośność z winampa będziesz sterował.
                ok podpowiedz mi jaki kupić miernik :wink: jakiś link albo cuś bo troszki zielony jestem :mrgreen:
                  Matt.3, wystarczy Ci najtańszy miernik, czyli za ok. 10zł. Poszukaj na allegro, lub jeśli masz w pobliżu media markt lub saturn to tam na pewno dostaniesz. Ja korzystam z miernika za 11zł, i lepszego nie potrzebuję. Bez problemu pomierzyłem i odpaliłem symka :)
                    moze być coś takiego? http://allegro.pl/item256296842_mier...hfe_fv_gw.html
                    jutro pojde na media i coś kupie napewno się pochwale na forum. ale z innej beczki, jak już go kupie co później? :oops:
                      Mam niemalże identyczny i działa bez problemu.
                      A później będziesz mógł pomierzyć ohmomierzem wszystkie wejścia/wyjścia i będziesz wtedy wiedział jak podłączyć kabelki.
                        Jeżeli dobrze się zrozumieliśmy na GG i robiłeś tak jak pisałem to:
                        Wtyk JACK :
                        kabel biały to Lewy kanał
                        czerwony to Prawy
                        te druciki co je ekranują to oczywiscie masa
                        [ Dodano: 2007-10-27, 14:37 ]
                        I to jest jadna i ta sama masa ! Nie ma dwóch mas tak jak mi coś tam pisałeś :P
                          nie wiem do kogo piszesz El_liero ale ja do Ciebie nie na gg nei pisałem :???:
                          Miernika nie kupiłem jeszcze
                            Zamieszczone przez Matt.3
                            hehe, ktoś inny pisał bo miał podobny problem :P
                            No ale jemu działa wszystko, tak napisał.
                            Zrób tak jak wyżej jest podyktowane.
                              heh ok. we wtorek wszystko polutuje.
                              dzięki :wink:
                                dzięki :wink:
                                Wiesz co, nie rób jednak tym sposobem... mam wrażenie, że ktoś sobie jaja robił.
                                  hmm mimo wszystko polutuje tak, jak oznaczyłeś na obrazku, nie zaszkodzi spróować. Jeśli okaże się, że to nie tak powinno być polutowane to kupie miernik i spróbuje rozwikłać co i jak :smile:
