Czy głośnik wysokotonowy ma odwróconą biegunowość??
    Nie wiem czy prawidłowo zadałem pytanie, ale mam taki rysunek zwrotnicy i pytanie takie jak w temacie. Jeżeli napisałem coś głupiego to z góry przepraszam. Tak przy okazji skorzystałem z promocji poniższych głośników i buduje parę kolumienek żeby zobaczyć jak to zagra:-)
    Może jeszcze napiszę skąd te pytanie, otóż chodzi o tą kropkę przy głośniku nisko-średnio i wysokotonowym. W jednym jest na plusie, a w drugim na minusie, nie kumam o co chodzi:-)
    Załączone pliki
    Mysle ze te kropki oznaczaja + glosnikow, a tak na boku to to jest zwrotnica do tych tonsili z allegro? one maja 15 om to chyba by trzeba bylo 2 dac tak? w ogole z jakiego zrodla ta zwrotka??
    Pozdrawiam!!!
      Zamieszczone przez dulin7
      Pozdrawiam!!!
      Ten 13/40/2 ma 4 ohm. Zwrotnica z audiostereo, a głośniki zamówiłem w e-tonsilu.
      Też pomyślałem, że te kropki to plusy, ale nie do końca to rozumiem bo po lewej stronie plusy są narysowane od góry każdego głośnika.
      Zwrotnica jest z kolumn totem mite:-) Podobno całkiem dobrze ocenione na jakimś audio show:-)
        Zamieszczone przez Adam_85
        To wg mnie sa plusy zrodla dzwieku a kropki to sa po prostu zeby oznaczyc ze glosniki maja byc polaczone w przeciwfazie tak mi sie wydaje.
        Pozdrawiam!!!
          Pozdrawiam!!!
          Mi też się tak wydaje, zobaczymy czy ktoś to jeszcze potwierdzi:-)
            Pamietaj zeby sie pochwalic gotowa konstrukcja bo tez szukam glosniczkow na monitorki :)
            Pozdrawiam!!!
              tak, macie racje. glosnik wysokotonowy podlaczony jest w przeciwfazie. ma to za zadanie jaknajlepiej uksztaltowac ch-ke fazowa calej kolumny...
              skoro zwrotnica sprawdzona to chyba tez sie skusze
                A czy ten wysokotonowiec to jest kopolka tytanowa bo innej nie widze na e tonsil
                Coraz bardziej mnie kusi ta konstrukcja :wink:
                Pozdrawiam!!!
                  Pozdrawiam!!!
                  Nie wiem czy jest tytanowa, ale głośniczki już przyszły i prezentują się ładnie:-) Jak przyjdą części na zwrotkę to zapodam foto:-)
                    Braki w teori
                    Ludzie, ja nie kumam, bierzecie się za konstruowanie, a nie chce się wam poczytać.
                    To jest zwrotnica pierwszego stopnia (6 dB/oktawę). Taka zwrotnic przesuwa fazę o 90 stopni. Kondensator o + 90 st. a cewka o - 90 st. W efekcie tego fazy głośników są przesunięte względem siebie o 180 st. zatem są odwrócone w fazie względem siebie. Więc trzeba jeden podłączyć odwrotnie (w przeciwfazie) i tym sposobem będą znowu zgodne w fazie względem siebie.
                      Re: Braki w teori
                      Zamieszczone przez SILNY
                      Nie zawsze wszystko idzie doczytać, a kto pyta nie błądź:-) Dzięki za szczegółową odpowiedź, pozdrawiam:-)
                        To sa te z e-tonsil?? z taka siateczka ochronna??
                        Pozdrawiam!!!
                          Pozdrawiam!!!
                          To są te:
                          http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=87
                          przyszły już do mnie części na zwrotkę z polinka, bardzo fajny sklepik, pozdrawiam!!:-)
                            a jak. w jakim innym sklepie odpowiadaja na maila napisanego po 22??;>
                            koles siedzial do 24 i zdazyl zrobic mi nawet 2x korekte :P
                              Zamieszczone przez Pawel S.
                              w protonsilu ;]
                                a no tam jeszcze nie kupowalem...
                                  Też mnie zgięło, że gość nawet w niedziele pracuje i to o naprawdę późnej godzince :o Nie wiele jest takich sklepów.
                                  Tak apropo zestawiku, złożyłem pierwszą kolumienkę i gra naprawdę fajnie, a jeszcze głośniczki przecież niewygrzane :mrgreen: Konstrukcja w 9l b-r, teraz ciężko określić mi jakie jest tam strojenie, będe jeszcze nad tym siedział. Bas szybki i dynamiczny, trzeba przyznać, że jest go sporo, a to 1 kolumna:-) Średnica, ładna dość poprawna, a wysokie tony przyzwoite :smile: Narazie ciężko coś więcej powiedzieć, jak pograją dłużej w parze to coś więcej napiszę, a jak wykończe to może zamieszcze na forum:-)
