ile mocy z pary irf 540/9540, irf250/9240
    witam, ile mocy osiagacie z jednej pary mosfet?? mi sie w okolicach 100 watow pala 540/9540. ile mozna na 250/9240, chce na tym 100w zrobic, ale moze spokojnie mozna wiecej?
    Na 240/9240 można zrobić wzmacniacz 150W.
      540/9540 to maksimum 100W ale z trudem osiagane bo za male tranzystorki do odprowadzania takiej mocy. Lepiej zostac przy 50-70W. Pozatym moc zalezy w pewnej mierze od sprawnosci ktora zalezy od topologi ukladowej wzmacniacza szczegulnie ktora wazna jest z mosfetami.
      240/9240 to juz duze tranzystory o mocy 150W kazdy wiec te 150W powinno dac sie osiagnac. Jednak tu najwiekszym problemem jest rezystancja kanalu 9240 ktora wynosi az 0,5 oma! To bardzo duzo przy przeplywie pradu o natezeniu 10A na tranzystorze tracimy az 5V z zasilania! A przy rozgrzaniu tranzystora do 100stopni rezystancja wzrasta do 1oma i tracimy wtedy 10V!!!! To porazka bo dobry wzmak na bipolarnych ma napiecie nasycenia zedu 3-4V jako calosc ukladu. Moc wzmaka na mosfetach spada wraz ze wzrostem temperatury :) Na zimno mamy 150W a po nagrzaniu 120W :) Dlatego zeby mosfety dorownaly mocowo wzmakom na bipolarnych trzeba dac ich duzo wieksza ilosc i tak Dla 200-250W stosuje sie dwie pary 240/9240.
      Przy duzych mocach bardzo wazne sa dobre podkladki izolacyjne. Moze masz jakies kiepskie i wzmak Ci sie pali. Konieczne sa albo ceramiczne czy z tlenku aluminium ale sa drogie i gdzie je kupic. Wiec pozostaje tylko mika!! Ale bardzo cienka i pasta silikonowa przezroczysta! biala je do du.. no i solidny dwupunktowy docisk. Do tego dobry radiator i z pary dobrych tranzystorow wyciska sie spokojnie 200W mocy.
        po prostu robie teraz naped dla gdn20/80/2, i chcialem wiecej niz 80W-100W, mam irfp250, w katalogu ma rezystancje 0.08ohma, 5 razy mniej niz 9240, :/ co z tym zrobic??
          Do 20/80/2 dobry jest LM3886 w mostku.
            Jak masz IRFP250 to poczekaj troche niedlugo opisze swoj projekt wzmaka na tych tranzystorach. 200W/4omach.
