płytka do gainclone
    A moglbys to zapisac np w jpeg czy gif??
    [ Dodano: 2008-01-24, 10:43 ]
    [ Dodano: 2008-01-24, 10:44 ]
    [ Dodano: 2008-01-24, 10:45 ]
    moglby ktos ta plytke jasniej opisac?? Co gdzie wlutowac...
      wez note katalogowa i wg numerkow nozek przeanalizuj ja
        EAGLE 4.16r2 ten programik otwiera te pliki, okrojona wersja jest za darmo.
          A czy ta plytka jest wykonana prawidlowo??
          [ Dodano: 2008-01-26, 17:07 ]
          Czy mozna bez obaw ja stosowac?
            Wyglada dobrze. To bardzo prosty schemat a plytka ma tylko kilka sciezek wiec rownie dobzre moglbys sam porownac schemat z polaczeniami na plytce.
              ok to robie wedlug tego schematu,jakby co to sie odezwe:)
                a ja mam jeszcze glupie pytanie - gdzie w tym progrmie znalezc element w obudowie multiwat 15?? (TDA, LMy itp) :roll:
                  Musisz ściągnąć biblioteki.
                  np. ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles...ts/tda7294.zip
                  Albo zrobić bibliotekę samemu :) Kurcze, chyba się jednak zmuszę do napisania eBooka o Eaglu...
                    esh0, sorki, ale przeczytalem bardzo krotkiego tutoriala a program odpalilem tylko 2 razy... :roll:
                      Witam, wykonalem gainclona na plytce ktorej wzor wczesniej zmieszczalem na forum i o dziwo wzmacniacz dziala,jednak mam nastepujace pytanie. Wzmacniacz zmontowalem "w powietrzu" czyli tak na szybko aby sprawdzic czy dziala.Podlaczylem do niego trafo i tylko 2x220uF w filtrze.Na wyjsciu bez obciazenia mam 2*40,3 V. LM grzeje sie jak diabli.Po ok 30 sec grania sie wylacza (bez radiatora).Czy jest to wina za duzego napiecia?? Czy za mala filtracja?? Wzmacniacz ma mala moc,ale to chyba wina tego trafa bo ma tylko 60VA. Pieniadze na trafo juz mam:) Prosze o odpowiedz:)
                        Zamieszczone przez poti89
                        Bez radiatora? No pogratulować tylko... Sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie.
                          przykrecilem radiator,jest lepiej ale tez jakos dziwnie cieplo jest.A jak to jest z moca trafa?? jakaest minimalna moc do tego ukladu?? na tym 60 VA to strasznie cicho jest...
                            Grzeje się i będzie, choćby dlatego że napięcie zasilania masz prawie maksymalne. A może się wzbudza i dlatego się grzeje. Jak jest za cicho, to sprawdź czy pełny sygnał ze źródła podajesz, jak tak to możesz zwiększyć wzmocnienie układu (RF1 u Ciebie, z 20k do np. 33k), chociaż i tak masz wzmocnienie 33V/V więc to niemożliwe aby grało cicho przy normalnym sygnale wejściowym.
                              Ta koncowka ma male wzmocnienie wiec pewnie Twoje zrodlo sygnalu nie jest w stanie jej wysterowac do konca.
                              Przy tak duzym zasilaniu to dobrze ze ten scalak jeszcze nie eksplodowal.
                              W tej chwili masz ok 60W/8omach.
                                60W \8ohm przy trafie 60VA?? cos chyba nie tak...
                                  poti89 a co nie tak:] do mocy 100w potrzeba trafa 10000W? Ludzie to nie elektroda :]
                                    w takim razie ile ma przy 4 ohm?? i skad sie bierze cieplo??
