Projekt Dayton
    Projekt Dayton
    Udało mi się uzyskać taką oto zwrotnicę, jak w linku poniżej:
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=11415
    Na innym forum spotkałem się z opiniami, że jest źle zrobiona:
    http://www.audiostereo.pl/Dayton_i_S...44.html#bottom
    Wobec tego nasuwa mi się pytanie czy tak naprawdę jest? Nie jestem w stanie tego ocenić, dlatego proszę o sprawdzenie tego schematu. Czy są tam jakieś rażące uchybienia?
    Do tego inna sprawa - jej koszt na cewkach powietrznych wyszedł mi w granicach 650zł. Trochę przestraszyłem się takiej kwoty, ale być może popełniłem błąd. Dla cewek o wartości np. 5,0 mH jest kilka wersji o innych parametrach. Dodam, że opieram się na cenniku z Polinka. Czy mógłbym też prosić o przyporządkowanie poszczególnych elementów z katalogu do oznaczeń na rysunku ( chodzi głównie o cewki powietrzne ) Chciałbym uniknąć tak kosztownego błędu w tej kwestii. I czy wystarczą oporniki 5 watowe, czy potrzeba 10 watowych?
    Z góry dziękuję z pomoc.
    cewki przeciez spokojnie mozesz dac na rdzeniu - wtedy koszt bedzie sporo mniejszy i opor nizszy
    rezystory do wysokotonowki starcza 5W. na sredniaka moznaby juz zaryzykowac 10W. ale w torze niskotponowki raczej obowiazkowo 10W
      Nie chciałbym dywagować nad wyższością jednych nad drugimi - ale czy jest sens dopłacać do powietrznych? Czy ktoś może się otwarcie przyznać, że słyszy różnicę i jest ona warta dopłaty?
      Aha - i należy wybierać cewki o jak najmniejszej indukcyjności, tak?
      [ Dodano: 2008-01-27, 19:39 ]
      I gdzie dostać dobre i tanie kondensatory, bo potrzebował będę 150uF...
      http://grelton.mycom.pl/index.php3?c...a_id_1167=1181
      Tu są takie po 7 zł a w Polinku po 80zł - czekam na uświadomienie:)
        Zamieszczone przez mor den siur
        nie. indukcyjnosc musi byc taka jak w zwrotnicy powinna byc. ale opror jak najmniejszy
        to sa kondy bipolarne ale elektrolity :P w podobnej cenie powinny byc elektrolity w polinku
        z tego co pamietam wyklady irka to elementy ktore sa rownolegle do glosnika moga byc gorszej jakosci
          http://grelton.mycom.pl/i...ia_id_1167=1181
          tu są bipolary tam np mkt :)
          Są tacy którzy usłyszą różnicę między wtyczkami sieciowymi więc pytanie nieco źle postawione, przy takich indujcyjnościach poszedłbym jednak w stronę rdzeniowych, niższa cena, niższa rezystancja, ja różnicy nie słyszę...
          Jedyna ich wada to teoretycznie możliwość nasycenia rdzenia, ale wbrew tego co sądzą niektórzy nie jest to proste przy domowych mocach :)
          Co do kondów - w szeregowe warto zainwestować, w równoległe już nie trzeba :)
            [quote="Pawel S."]
            Czyli jaka?:) Wybacz, ale jestem na miernym poziomie jeśli chodzi o zwrotki...
            Czyli na swoim miejscu które kondy zaryzykowałbyś podstawić elektrolitami ( jeśli wogóle...). Te 2 duże kondy to w droższej wersji prawie 50% kosztów zwrotki:(
              Nie bardzo rozumiem o co pytasz????
              Skoro podajesz link do tej zwrotki gdzie sa jej zdjecia i dokladnie widac jaka moc maja rezystory i gdzie zostaly zastosowane kondensatory elektrolityczne i cewki rdzeniowe ktore to zreszta sa oznaczone na schemacie. Jest nawet podana rezystancja cewek wiec co Tu jest nie jasne?
                OK
                Wszystko jasne - cały czas myślałem o tym nowym projekcie zwrotnicy, zapominając, że w starej 2 tory są identyczne:)
                Dzięki:)
                [ Dodano: 2008-01-28, 00:25 ]
                I tylko wracając do 1 postu - czy ta zwrotnica ma jakieś uchybienia, czy to tylko "audiostereowe" gadanie:)???
                  Jedynym uchybieniem tej zwrotnicy jest to ze jest za skomplikowana jak dla Ciebie :)
                  Skoro masz schemat i pomiary a ktos siedzial na tym dlugo i uzytkuje te kolumny na pewno z zadowloleniem to o jakich uchybieniach mowisz?
                  Inny czlowiek pewnie zrobil by inaczej zwrotke ale co z tego?
                    Szczerze mówiąc, to za dużo sie naczytałem tego audiostereowego pierdzielenia. Człowiek zada im najprostsze pytanie to nie raczą się zniżyć do tak niskiego poziomu żeby odpowiedzieć - a jak pytanie się rozwlecze na wywód długości wypracowania, to powiedzą tylko jak bardzo się człowiek myli. Ale dlaczego - z tym już ciężej ( jak w kawale z kobietą z okresem i makaronem...).
                    Nie ukrywam, że nie zależy mi bardzo na zgłębianiu elektroakustyki, ale na wydaniu rozsądnej kasy za wysoce satysfakcjonujący sprzęt audio:) Stąd liczne, może głupie pytania.
                    Tak na marginesie to napisałem do Polinka i okaże się może, że będą mieli też inne modele Daytonów w ofercie. Odpowiedź ma być jutro - na pewno ją tu zamieszczę.
                      mor den siur, jezeli sobie nie poradzisz z montazem zwrotnicy to polecam siebie
                      zwrotnica na 2 drogi :P
                        Nie no co Ty... nie takie rzeczy sie po pijaku robiło :mrgreen: :twisted:
                        [ Dodano: 2008-01-29, 21:27 ]
                        A tego 80uF można dać elektrolitycznego?
                          nawet trzeba, oczywiscie polaczyc bo kondensatora 80uF raczej nie znajdziesz.
                            33u+47u np
                              OK. Dzięki za porady.
                              Mam jeszcze jedno pytanie: które elementy torze można można wstawić gorszej jakości. Cewki rdzeniowe będą przynajmniej te 2 największe. Nad resztą się zastanawiam. Największy problem jest z kondensatorami - które z nich można dać tańsze i czy np. można zmniejszyć koszt łącząc je w równoległe zestawy ( tańsza + droższa ). Nie mówię oczywiście o najdroższej zakładce w katalogu z Polinka.
                              Będę wdzięczny za pomoc.
                                rownolegle tansze, szeregowe lepsze. cewki mozesz smialo dawac na rdzeniu.
                                mor den siur, pisales ze masz problem z wysokotonowka i chciales dac seasa. to domyslam sie ze zamowiels sobie tego daytona z part express??
                                  Nie no - dostałem od Autora projektu autoryzowaną wersję z Seasem profilowana brzmieniem na oryginał. Do tego Seas kosztuje 100zł mniej niż Dayton. Szczegóły w dziale oFF tOP.
                                  Poproszę o łopatologiczne wyjaśnienie które są jakie i w kwestii elektro powinienem być happy:)
                                    no to fajnie
                                    to nawet podstaw nieznasz? :???:
                                    te pionowo sa rownolegle a te poziomo w szeregu.
                                    Zamieszczone przez irek
                                    skoro irek tak twierdzi to w przypadku tych wiekszych mozesz dac elektrolity. 3 drog nie robilem jeszcze ale w przypadku glosnika wysokotonowego naprawde slychac roznice miedzy elektrolitem a foliowymi... (czy jak one sie zwa)
                                      Od początku pisałem, że mam już zwrotnicę z Seasem :mrgreen:
                                      W przypadku wysokotonowych koszty części nie są już tak duże, ale dla niskiego toru już niestety tak. Tak więc koszt głośników i części do zwrotnic to jakieś 1330zł.
                                      Tak naprawdę nie podjąłem jeszcze decyzji o budowie tego konkretnego projektu - chcę mieć kilka do wyboru.
                                      Do tej pory byłem już prawie zdecydowany na :
                                      http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html Xe zwrotnicami można zmieścić się w 1000zł.
                                      Oba projekty doczekały się wielu powtórzeń i zadowolonych użytkowników. Szczerze mówiąc to wybór pewnie sprowadzi się do zgromadzonych srodków :cry:
