Jak w temacie. Szukam schematu wzmacniacza takiego zestawiku. Ma to byc zestaw do komputera - sub plus 2 satelity oparte na sredniotowkach. Z gory dzieki za wszelkie informacje ( linki,schematy itp.)
Zestaw 2+1 - schemat wzmacniacza
za bardzo sie upraliscie na te tda. mozna wreszcie cos cieawszego zrobic. po co pakowac 3 czy 4 tda i do tego 120W ? przeciez to bedzie w stanie zasilic tylko 1 tda przy pelnej mocy. ja polecalbym jakis prosty uklad na tranzystorach do satelitek tak 2x30W i ... no i faktycznie moze to tda na suba albo lm3886. schematow mozesz poszukac na www.elektroda.pl
Wlasnie szukalem schematu na elektroda ale nie znalazlem niczego. moge prosic o pomoc z wybraniem odpowiednich schematow?
Ps. Sub ma to byc "jednostka centralna" do ktorej podlaczane beda satelity. Oparty na ARN-150-3 natomiast satelitki to dwie male konstrukcje oparte o przetworniki sredniotonowe ktore kiedys dostalem i lezaly gdzies w kacie ( parametrow dokladnie nie znam, natomiast na magnesie jest naklepka "MM4f01X - Cobra ,blablabla, 8ohm, nominalna moc 75W, skutecznosc 87dB, pasmo przenoszenia 200Hz-10KHz". ). Wydaje mi sie ze na male satelitki do komputera będą w sam raz.
Wykonaj 3 identyczne wzmaki na TDA7294 i zasil je z jednego trafa (wspólny zasilacz)
Tak będzie tanio i efektywnie.
Potencjometr to wszystko co potrzebujesz w roli przedwzmacnaicza.
Z niego zasilasz 2 TDA od satelit. Najprościej byłoby wykorzystac sygnał zasilający satelity i podać go do pasywnego sumatora słożonego z 3 rezystorów, dalej filtr 20-100 i ostatnia kość TDA zasilajaca subik.
Mało eleganckie ale efektywne rozwiazanie pozwoli ci zasilic słuchawki z wyjscia TDA satelit a włożenie jacka zaowocuej jednoczesnym odłaczeniem suba i głosników.
PS jako głosnik do suba zdecydowałbym sie na cos innego (20cm)
Scalak pokroju TDA 7294 zupełnie sie nadaje.
łatwo zwiększyć moc urządzenia.
Niska cena i duza dostępność sprawi ze z ew. serwisowaniem nie ma sprawy.
Ja nadal obstaje przy 7294.
Własnie także buduje zestaw 2.1 z pilotem na kablu i podtrzymuje moja propozycję dot. schematu. Sam mam zamiar zastosować podobne rozwiązanie.
Ja robiłem jhak Igod na TDA1554Q.Grało bardzo ładnie a moc to 2x6W + 22W na suba.Niewiem co wy chcecie 3xTDA7294 do kompa ?? :P.Drugim rozwiązaniem jest 2xTDA2040 i własnie TDA7294 na suba z 2 traf.Na 2040- ok 50-60W a na tda 100W.Osiągniesz koło 2x20W+60 na suba.A wierz mi to rozgromi ci pokój :)
Napisałem zeby 3 x TDA 7294 bo jest to wygodne w uruchamianiu i gwarantuje przejszystość konstrukcji. Wspólny układ mute/stby, jeden radiator, jedno trafo.
Układ jest tak tani ze szkoda ładować sie w coś innego. Ponadto trafo o mocy 300W to już LEKKA przesada. 150 spokojnie wystarczy.
Przeważnie daje sie większą moc na suba ale ja licze na to ze sub nadrobi większą efektywnościa i w bezpośredniej konfrontacji z satelitami zasilanymi ta samą moca bedzie po równo.
Jesli chodzi o mója konstrukcję to ja dość często słucham mp3 z kompa i chciałbym zbudować drugi zestaw typu 2.1 właśnie do kompa który byłby jako taką konkurencją dla mojego sprzetu w salonie.
Dlatego własnie pójdę tą drogą (3xTDA, 150VA, 10"sub, 4"ekranowane satelity + wysokotonówka)
Jesli chodzi o trafo to 300W to powinno miec, z suba chcesz kolo 90W wycisnac, wtedy straty sa kolo 40-50W, czyli na sam sub idzie 140W (doliczamy straty na innych elementach) a kanaly zakladamy ze wyciskamy z nich kolo 2x40W dorzucamy straty 20W na kanal czyli robi sie nam juz 260W.
Czyli lepiej wsadzić 300W bo w razie czego mozna spokojnie z wzmacnaiczy satelitowych zasilic podlogoweczki jak sie nie wykorzystuje kanaly subowego.
Jak cos zle policzylem to prosze o poprawke.
Powoli powstaja aktywne monitory ... a to ma byc tylko malutki zestaw do komputera, wzorowany na 2+1 creativa lecz ciut wiekszy :-) Kilka postow wyzej ktos napisal ze 150-03 bedzie maly i lepiej dac wiekszy. Odp : owszem ale to nie ma mi kruszyc kineskopu tylko dawac znac ze wlasnie nacisnalem fire i zabijam monstera :-)
Do muzyki i kina mam narazie inny zestaw aczkolwiek w planach ( rysunki, pomiary itp) juz mam nowe mocne podlogowki :-)
