Przy tak stromych filtrach, roznica w tlumieniu rezonansu bedzie nieslyszalna. Jesli juz, to nalezaloby przebudowac zwrotnice taki sposob, aby osiagnac wzrost impedancji w miejscu rezonansu membrany, co faktycznie nieco obnizy znieksztalcenia.
Kimmo jakis czas temu skrytykowal ASR oraz glownego admina, za bledne (wg niego) omawianie pomiarow, w szczeglnosci tego, jaki wykres PR czy DI uznac za wlasciwy. Amir rozplywa sie nad pomiarami konstrukcji z WG, w ktorych widoczne jest spore zawezanie promieniowania, czyli DI jest co prawda liniowe, ale znacznie wznoszace. Podobnie jak w projekcie kolegi Mechanika, lub np w pomiarach konstrukcji typu Neumann KH 150. Wg niego kolumny o takiej charakterystyce promieniowania nie brzmia dobrze w typowych pokojach odsluchowych oraz brzmia fatalnie w bardzo wytlumionym pomieszczeniu. Zwykle tego typu konstrukcje sprawdzaja sie w pomieszczeniach o wiekszym czasie poglosu, oraz w odsluchu z bliskiego pola. Ma to tez zwiazek z targetami Harmana, ktore zostaly wygenerowane na podstawie odsluchow w pomieszczeniu dalece odbiegajacym od typowego pokoju audiofila.
W duzej mierze sie z tym zgadzam, szczegolnie po moich doswiadczeniach z moimi monitorami, ktore graly na AVS 2023.
Mikrofon był 1000mm od płaszczyzny frontu. Opcja "Get Reference Time"w narzędziu "Convert IR to FR" VituixCad'a daje wynik 1018 mm, co by wskazywało, że centrum akustyczne jest 18mm za płaszczyzną frontu (trzeba tu mieć na uwadze, że ustawianie mikrofonu na zadaną odległość od frontu może być obarczone pewnym błędem).
Z punktu widzenia poprawności symulacji położenie centrum akustycznego nie ma aż takiego znaczenia. Ustawiając mikrofon na 1000mm od frontu należy ustawić czas referencyjny odpowiadający 1000mm wówczas informacja nt. położenia centrum akustycznego zostanie zawarta w charakterystyce fazowej. Żeby różnice fazowe miedzy głośnikami poprawnie się wyliczały trzeba jeszcze skonfigurować parametry XYZ dla każdego z nich.
XMechanik
Nie zależało Ci na zniwelowaniu górki powyżej 10k? Choćby z powodów "optycznych".
Hej, bedzie ciezko - DATSa nie posiadam, komp ze zintegrowaną kartą dźwiękową, brak wejsc/wyjść audio. Innych sposobów nie znam, chyba ze są jakieś inne polecanr sposoby typu prosta zewnętrzna karta dźwiękowa itp?Masz możliwość wykonania pomiaru impedancji? Jeśli jest jakiś błąd, to jest duża szansa że wyjdzie to na charakterystyce.
EDIT: jedzie do mnie zewnętrzna karta dźwiękowaProśba tylko o informacje co badamy - impedancje kolumny?
Osobiście uważam że ten typ tak ma.Ten typ tak ma czy szukać jednak jakiegoś błędu konstrukcyjnego?
Parę rzeczy byłoby do sprawdzenia "na szybko", zanim uda się zmierzyć charakterystykę impedancji.Hej, dzięki za projekt! Zbudowałem te monitorki. W zakresie średnica-góra naprawde brzmią zawstydzająco inne, dużo droższe kolumny. Mam natomiast problem z basem. Brak mu niskiego zejścia, bas brzmi dość papierowo. Mam wrażenie ze ten woofer słabo współgra z obudową, bass reflexem. Nie potrafię tego dobrze opisać ale brzmi jakby bas był selektywny (tylko niektóre tony są wyraźne i slyszalne, mało wibracji, wybrzmień tego basu). Patrząc na charakterystykę jednak mam prawo spodziewać się troche wiecej - niższe zejście, wiecej midbasu itd. Kolumny robione zgodnie z projektem. Jestem nawet w stanie zaryzykować stwierdzenie, ze więcej basu maja mini monitorki 1 droga oparte na Dayton PS95. Ten typ tak ma czy szukać jednak jakiegoś błędu konstrukcyjnego?
Hej, dziękuję Panowie za pomysły, rekomendacje.Parę rzeczy byłoby do sprawdzenia "na szybko", zanim uda się zmierzyć charakterystykę impedancji.
1) Weź bateryjkę 1.5V i podłącz do terminalu + do +, - do -, najpierw pierwszą a potem drugą kolumnę. Czy w obu przypadkach membrany midwoofera wysuwają się do przodu? Gdyby polaryzacja jednego z wooferów była odwrócona, mogłoby to mieć istotny wpływ na poziom basu.
2) Czy wytłumienie wewnętrzne nie przytyka otworu BR? Wokół wylotu od wewnątrz powinno być parę cm luzu. Przytkanie otworu zmieniłoby BR na coś w rodzaju obudowy zamkniętej w konsekwencji obniżyłoby poziom niskich tonów. Tego typu problem byłby do uchwycenia na charakterystyce impedancji (poprzedni punkt niekoniecznie).
3) Znam przypadek, gdy brak połączenia cewki w filtrze wysokotonowym spowodował wzrost wyższego środka oraz wysokich tonów o ok 6dB. Takie zaburzenie równowagi tonalnej może być odbierane jako niedostatek basu. Warto zrobić przegląd zwrotnicy czy wszystkie połączenia są pewne, czy elementy nie są zamienione miejscami no i czy wszystko generalnie połączone jest zgodnie z założeniami. Jeśli byłby tu jakiś problem, uwidoczniłoby się to na charakterystyce impedancji. Zanim uda ci się ją zmierzyć możesz wrzucić zdjęcia zwrotnicy (koniecznie z obu stron płytki jeśli były montowane z przewlekaniem wyprowadzeń)
