Wzmacniacz Mosfet na TDA7294
Gdynia
Długo nosiłem się z zamiarem zbudowania wzmacniacza na TDA 7294 i w końcu nastąpił ten moment. Wzmacniacz mimo, że monolityczny kusi parametrami i łatwością aplikacji.
Plan jest taki, żeby był to wzmacniacz maksymalnie nisko budżetowy, czyli na gotowych modułach made in China :) Cały wysiłek skupię na zasilaniu...myślę o wydajności prądowej
rzędu 20A (albo lepiej) w jednej gałęzi.
Na początek chasis i obudowa... jakkolwiek by to nie wyszło ma być od A-Z.
Na początek solidne boczki.
Materiał na chasis
Jest Chasis
Płytka zwrotnicy zasilającej, kondycjonera zasilania.
Końcówki mocy z radiatorami.
Czyli chcesz zająć się zagadnieniem zupełnie nonsensownym i absurdalnym z punktu widzenia technicznego i zdroworozsądkowego.
Przypomnę tylko że maksymalny dopuszczalny prąd wyjściowy TDA7294 wynosi 10 A, a standardowo jest to grubo poniżej 5 A.
Odpowiem koledze Brencik pytaniem...to dlaczego jubileuszowy flagowy wzmacniacz (mono blok) Mcintosh o mocy 2kW ma zasilacz o wydajności chwilowej 8kW ?
Nikt nie puka się w głowę, wszyscy mówią Wow. Wzmacniacz ma trzymać głośnik "za mordę", głośnik nie ma prawa wykonać żadnego niekontrolowanego ruchu,
bo to jest jedna z podstaw dobrego grania, a do tego trzeba prądu. Trochę mnie martwi słaby slew rate układu TDA7294, być może przesiądę się na LM3886, a wręcz na
połączone równolegle po trzy na kanał (nie w mostku).
Ciekawie brzmi to połączenie trzech jednakowych równolegle jak zrozumiałem. Jak planujesz połączyć sygnały z wyjść?
Miłego.
Nie jestem geniuszem, korzystam z gotowych rozwiązań, które do mnie przemawiają...To koncepcja Jeffa Rolanda dwa lub trzy LM3886 połączone równolegle.
Płytki dostępne na ali ;)
Miłego.
a to juz sie nie wsadza TDA do pudelka po butach? :rolleyes:
Tak to wygląda na obecnym etapie.
Boczki gotowe...Mdf :) syf, ale oklejone oryginalnym fornirem...drewnianym... zawoskowane....5 razy
Palisander!
pytanie mam do znafców...które trafo do tego projektu?
Doradź które trafo... żeby dało 20Amperów...to poprawnie jest Amperów! nie amper
Już jest odpalony, jestem pozytywnie zaskoczony jak gra. Mute i stand by ma wbudowane, nie ma mowy o żadnych stukach. A 40 Amperów! faktycznie byłoby spektakularne.
