Wharfedale Evo 4.2 modyfikacja zwrotnicy - więcej powietrza
Cześć
Przymierzam się do modyfikacji swoich Wharfedale, chciałbym poprawić średnie i wysokie tony z naciskiem na średnie, przynajmniej tak na słuch, wydaje mi się, że okolice 1kHz są lekko wycofane, co powoduje przyciemnienie zestawu, mniejsze wrażenie sceny, natomiast talerze są dość dobrze słyszalne. W tym celu otworzyłem sobie prawą kolumnę, dotarłem do zwrotnicy i wykonałem wstępny schemat, naniosłem elementy, których wartości są znane, lecz na cewkach brak danych. Pytanie czy są na ten moment bardzo istotne i czy próbować je mierzyć (nie mam typowego miernika RLC, ale mogę pożyczyć Fluka z pomiarę indukcyjności).
Prośba do bardziej doświadczonych w projektowaniu zwrotnic głośnikowych o przeanalizowanie schematu i rekomendację które elementy w jakich wartościach mogę eksperymentalnie zmieniać, aby "wybić" środkowe tony bardziej na przód.
Jeżeli jednak wykonanie pomiarów okaże się niezbędne, żeby ruszyć dalej z tematem (a w przyszłości może się przydać do pomiarów własnych zestawów) dajcie tylko znać czy Artura Minifuse + Behringer ECM8000 będzie ok do takich pomiarów, chciałbym wejść w tą tematykę w miarę budżetowo :)
Rzucasz się na szeroką wodę. Mimo, że to forum DIY, to odradzam modyfikacje.
Interfejs, który podałeś raczej się nie nadaje do pomiarów, bo nie posiada drugiego kanalu wejściowego, który jest niezbędny do pomiaru dwukanałowego.
Mikrofon Behringer nie posiada pliku kalibracji więc, to loteria z jak będzie mierzyl. Taki mikrofon może być ok do pomiarów akustyki pokoju.
Nie pasuje mi lokalizacja R1 R2, na pewno tak są włączone? C6 i C7 to razem prawie 40uf, strasznie dużo jak na wysokotonówkę, chociaż mogę się mylić.
Popoluj na focusrite 2i2 i mikrofon sonaworks xref20 - to pomiarowy i ma plik kalibracyjny. Może uda ci się ustrzelić w dłuższym okresie czasu jakieś używki żeby zacząć zabawę.
@Pogromca mitow - do odważnych świat należy, każdy kiedyś jakoś zaczynał, chcę zobaczyć co da się "wycisnąć" z tych Evo i tyle, Lubie eksperymentować a elektronika i sprzęt audio mnie fascynuje.
@Micwoj - dzięki za namiary na mikrofon, widzę, że cieszy się dobrą opinią więc go kupię, a na focusrite będę polował, może uda się dorwać używkę w dobrej cenie. Rozumiem, że nie będzie tu dużego znaczenia czy 3 i 4 generacja ? Byle by w pełni sprawny był.
W kwestii kondensatorów, sprawdziłem jeszcze raz i C6 to ten niebieski elektrolit a C7 foliowy, mają napisane pojemności dokładnie tak jak na schemacie. Rozumiem, ze na ten moment ciężko jest pogrzebać w tej zwrotnicy nawet eksperymentalnie bez pomiarów ?
sugerowalbym zebys nie modyfikowal oryginalnych zwrotnic tylko kupil nowe plytki/laminaty i po pomiarach przygotowal calkowicie nowe - zawsze bedziesz mogl wrocic do oryginalow - ceny elementow zwrotnicy nie sa jakies zaporowe - jak zakupisz interfejs typu scarlett bedziesz mogl mierzyc indukcyjnosc cewek w Arta .
No dobra, to coś postaram się doradzić, jak wprowadzić ewentualne zmiany, bez generowania nadmiernych kosztów.
Przede wszystkim trzeba zbudować prosty system pomiaru impedancji za pomocą Arta Limp lub REW. Prosty jig pomiarowy z wykorzystaniem rezystora i wbudowanej w komputer karty dźwiękowej pozwoli na pomiary impedancji głośników w obudowie oraz pomiary parametrów części zwrotnicy, które nie maja podanych wartości.
Mając te dane, można w VituxCAD podłożyć zmierzone impedancje głośników oraz odwzorować schemat zwrotnicy. Co prawda nie mamy pomiarów częstotliwości, ale mając te dane mozna zobaczyc rzeczywiste dzialanie filtrow zwrotnicy, oraz wprowadzic korekcje konkrentych elementow.
Jeszcze takie pytanie, mogę kupić scarlet 2i2 za ok 400 zł używany 3 gen lub 4i4 nowy za 700 zł jest sens inwestować w 4 kanały ? Czy większość pomiarów przy budowie zestawów głośnikowych i zwrotnic wykonać 2i2 ? Dodam jeszcze że mam Arturie 1 kanałową więc od biedy mogę użyć 2 interfejsów na raz jeżeli tak się wql da
Jak masz 4 kanały, to można niezależnie robić pomiar impedancji oraz częstotliwości. Tak pracowałem dość długo na Focusrite 6i6. Jak będziesz miał tylko wejście stereo, to trzeba będzie przełączać kable miedzy pomiarami impedancji i częstotliwości. Osobne kanały to przydatna rzecz, lecz nie jest absolutnie niezbędna.
Mikrofon możesz kupić taki https://www.thomann.pl/sonarworks_soundid_ref_measurement_micro.htm
To to samo co Xref.
Mikrofon z linku to nowszy odpowiednik Xref? Czy inaczej brandowany po prostu?
W kwestii interfejsu czy Arturia Minifuse4 będzie dobrym wyborem? Scarleta właśnie ktoś mi zwinął sprzed nosa ;)
To ten sam mikrofon, który zmienił nazwę.
Interefejs powinien działać ok, tak jak wiele innych, podobnych interfejsów.
Wydaje mi się że czytelna warstwa bottom, w razie co dajcie znać to przemyje jakimś PCC bo trochę topnika i osadów im zostało z fabryki
Już praktycznie większość podzespołów mam, czekam jeszcze na rezystor pomiarowy i zasilacz do wzmacniacza z AVT i zabieram się za składanie JIGa, z racji podstawowego narzędzia pracy jakim jest u mnie iOS będę chciał wykonać pomiary za pomocą programu REW ponieważ jest wieloplatformowy. Polecacie jakieś tutoriale do tego programu?
REWem nie zrobisz pomiarów do projektowania. To jest narzędzie do mierzenia pomieszczeń. Pakiet Arta aktualnie jest na topie.
Właśnie widziałem że ludzie robią, ale trochę bardziej to pogmatwane. Na początek zacznę od Limpa, ja to ogarnę to w ramach rozwoju spróbuję zrobić to samo za pomocą REW. A tak z innej beczki, składam sobie wzmacniacz na TDA2050 i odziwo w kicie znajdują się elektrolity na 50V chyba wyciągnęli lekcje z video TobiDIY
Dobra, zmontowałem JIGa, wykonałem pomiar impedancji, ale parametry TS udało się wyznaczyć tylko dla głośnika nisko tonowego.
Spróbowałem zrobić to samo za pomocą programu REW i odrazu zdjąłem charakterystykę SPL umieszczając mikrofon pionowo ok 10 cm od membrany głośnika w załączniku pomiary. Powiem szczerze, że dość przyjemnie pracuje mi się z tym programem, biorąc pod uwagę, że robię to pierwszy raz w życiu to poszło całkiem nieźle :)
