2-way z szerokim rozpraszaniem i niskimi zniekształceniami. Liniowe CTA-2034. Mechano26
Warszawa
Kolejne podejście do tematu małego dwudrożnego monitora. Szperając po różnych specyfikacjach/kartach katalogowych wpadłem na trop takiego zestawu przetworników, który zawał się umożliwiać zgranie kierunkowości między tweetererem a wooferem bez stosowania falowodu. Można by więc jednocześnie uzyskać dobrą kontrolę charakterystyk CTA-2034 oraz szerokie rozpraszanie.
Projekt wykonałem w oparciu o pełne zestawy pomiarów w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Trop okazał się wartościowy, faktycznie dla tego zestawu przetworników udało się skomponować zwrotnicę przy dobrej kontroli kierunkowości i związanych z nią charakterystyk. Zwraca uwagę że DI nawet w najwyższej oktawie nie przekracza 9dB.
Wykonałem prototypy według projektu. Tu jednak pojawił się mały problem: "obmiar powykonawczy" nie do końca pokrywał się z symulacjami. Szybkie sprawdzenie poprawności połączeń nic nie wykazało ale okazało się, że można przywrócić zgodność charakterystyk modyfikując niektóre wartości elementów zwrotnicy. I na tym na razie poprzestałem, chociaż sprawa w 100% nie została wyjaśniona: wprowadzenie zmodyfikowanych wartości do symulacji znów daje pewne rozbieżności. No ale pomiar wychodzi teraz w miarę ok:
Pliki VituixCAD są w załącznikach tego postu.
Użyte przetworniki.
SB15MFC30-4
SB26CDC-C000-4
Uzbierało się trochę ścinków po zacięciach na 45stopni. Posklejałem je i użyłem do usztywnienia obudowy od wewnątrz.
Zniekształcenia THD:
Pomiary zostały wykonane w odległości 1m na osi. Wykresy są znormalizowane względem spl, dla poziomu 86dB zniekształcenia w zakresie średniotonowym sięgają maksymalnie do -49dB względem spl, co przekłada się na wartość procentową 0.35% Przy wzroście poziomu sygnału do 96dB zniekształcenia osiągają lokalnie poziom -41dB, czyli 0.9%, nadal całkiem znośnie.
Filtry (wartości elementów po modyfikacjach)
Szkic frontu (R)
Obudowa ze sklejki brzozowej 18mm, wymiary WxSxG 314 x 184 188 x 278mm.
SUPERMONITORY !!!
Nigdy bym nie pomyślał, że przy takich "kanciakach" da się uzyskać taką kierunkowość.
Bass- reflex ustawiony jest na ok. 50Hz.
SB15 mają bardzo duże zniekształcenia poniżej 100Hz. Wynika to z Twoich pomiarów oraz
Nie próbowałeś odudowy zamkniętej/ aperiodycznej strojonej na ok. 80 Hz?
To byłby profesjonalny/ studyjny monitorek.
SUPERMONITORY !!!
Dzięki!
Problem może być we wstępnym ustawieniu parametrów w Vituix (x,y,z, listening distance w opcjach)
To też sprawdzałem ale to nie to. Problem byłby widoczny w pobliżu częstotliwości podziału a tu chodziło o rejon który był ponad oktawę niżej.
Nie próbowałem, wydawało mi się, że ten wooferek jest wręcz stworzony do małej obudowy bass reflex (niski qts, fs i vas) a z punktu widzenia zniekształceń głośnika typ obudowy BR jest bardzo korzystny, redukuje amplitudę membrany w rejonie niskich częstotliwości czyli tam gdzie można by się spodziewać dużych amplitud. Port można zawsze zamknąć i sprawdzić wersję z obudową zamkniętą, ale jak parzę na wyniki symulacji to w tej objętości nie spodziewałbym się specjalnych korzyści.
Byłoby super, gdybyś udostępnił pliki Vituixa. Dla mnie Twoje projekty mają dużą wartość edukacyjną.
Jak grają w stosunku do starszych modeli?
Słychać "szerokie rozpraszanie" ?
Przyznam, że nie przepadam za opisami subiektywnych wrażeń, np jeśli napiszę że dźwięk jest superselektywny czy wręcz czasami holograficzny chociaż lekko (nienatarczywie) rozjaśniony może to znaczyć coś konkretnego albo nic. W innym ustawieniu innym pomieszczeniu i przy innej percepcji, preferencjach i osłuchiwanym materiale wrażenia mogą zupełnie różnić. Na razie subiektywnie mi bardzo pasują i myślę sobie, że gdyby udało się uzyskać zakładane na podstawie symulacji f6=42Hz to nawet nie bardzo miałbym pomysł co by tu jeszcze poprawiać. Tymczasem f6 wyszło około 55Hz i to na tę chwilę jedyna rzecz do której mógłbym się obiektywnie przyczepić, piszę obiektywnie bo znów okazuje się że subiektywnie nie jest to wielki problem. Zapewne pomaga tu umiarkowane nachylenie charakterystyki od strony niskich tonów w które w pewnym stopniu może być skompensowane efektem "room gain".
Porobię porządki w plikach i wrzucę (może to jednak 'chwilę' potrwać)
Bawiłem się jeszcze pomiarami. Zacząłem od badania kwestii czy obniząjąc nieco czułość uda się rozszerzyć dolną częstotliwość zestawu. Przy okazji, okazało się, że oddalanie poziomu spl systemu od spl pzretworników daje możliwość pewnego uproszczenia zwrotnicy w dodatku stosując tańsze cewki. I jest to główna przyjętego rozwiązania, bo jeśli chodzi o poprawę dolnej częstotliwości granicznej to udało się uzyskać jakieś pojedyńcze Hz.
Nowa wersja zwrotnicy.
Kondensator 1.1mF możanby sobie właściwie darować, pewne różnice pojawiają się w zakresie 30-150Hz. Bez niego charakterystyki zestawu wyglądają następująco.
Jako kondensatora 1.1mF użyłem dwóch połączonych równolegle 560uF. Na razie nie zainstalowałem go na płytce, przyłączam go od zewnątrz, do terminala. Dzięki temu jest prosta możliwość zmiany opcji.
Po zmontowaniu, wykonałem pomiary nowej wersji kolumny na pełnych orbitach H i V. Tym razem obmiar całkiem dobrze pokrywa się z symulacją zwrotnicy (kondensator 1.1mF nie był podłączony w trakcie tych pomiarów).
Bardzo fajny i dopracowany projekt.
Mam takie małe pytanie - co jest w tym miejscu ?
To jest "zbajpasowane", w takiej postaci nie ma wpływu. Jet to blok który realizuje dowolną charakterystykę częstotliwościową, w połączeniu z funkcją "Equalize with G(f)" optimizera można ustawić ten blok tak by przebiegi na osi głównej lub "listening window" pokryły się z ustawionym targetem można wtedy odczytać nachylenia względem targetu.
Wszystko jasne, dzięki za odpowiedź !
