subwoofer subniskotonowy do kd
    Witam wszystkich,
    szykuję się do konstrukcji subwoofera tylko do kina, specjalnie do odtwarzania bardzo niskich częstotliwości, schodzącego poniżej 20hz, współpracowałby on z moim obecnym paradigm dsp-3400 uzupełniając go właśnie o te bardzo niskie częstotliwości. Mój budżet to około 1500zł na głośnik + wzmacniacz. Moja luźna propozycja to xxls 12" z nisko strojonym br w dużej obudowie, ale jakie są Wasze propozycje co do głośnika wzmacniacza, typu i wielkości obudowy?
    A po co Ci aż tak niskie częstotliwości?
    Jeśli jesteś człowiekiem (nie mutantem) to poniżej 20Hz nic nie usłyszysz, nawet jakbyś miał głośnik 1000000 razy droższy.
      może i się nie słyszy tak niskich częstotliwości, ale czuje (np. poprzez drgania) i chcę mieć głośnik, który wyciśnie mi wszystko ze ścieżek dźwiękowych w filmach, gdzie tak niskie częstotliwości wystepują
        Zamieszczone przez daywalker
        Zamieszczone przez bart210
        Jedynie drżące panele, szafki ... :smile:
          daywalker a w jakim pomieszczeniu miał by grać ? (wielkość)
            pomieszczenie około 25m2 sufit w najwyższym miejscu ponad 4m, pomieszczenie ma przejście do drugiego około 10m2
              powodzenia :lol:
              XLS i b-r to glupota
              juz lepiej standardowo w 50 litrow i MB
              jak ma byc nisko to http://www.loudspeakershop.eu/glosni...00-p-1121.html + http://www.loudspeakershop.eu/membra...00-p-1172.html
              schodzi naprawde nisko, ale z efektywnoscia juz gorzej
                To sprawdź jeszcze jakiej długości jest przekątna pokoju między górnym rogiem pomieszczenia a przeciwległym dolnym.....
                Jeśli chodzi o obudowę suba a nie przeszkadzało by ci to żę była by duża to zastanów się nad TL
                  około 7-7,5m ciężko to jednoznacznie stwierdzić, bo w pomieszczeniu mało jest kątów prostych, sufit z 2,65 przy ścianie ma 4m na środku, a 2 rogi pomieszczenia są ścięte
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    daywalker napisał/a
                    powodzenia :lol:
                    Nie ma problemu, tylko ze ze spadkiem 20-30dB hehe.
                      Zamieszczone przez pegelmesser
                      pegelmesser to dopisz jeszcze dlaczego według Ciebie z tak duzym spadkiem ?
                      daywalker
                      sub jaki masz na myśli nie ma sensu w tak mały pomieszczeniu szkoda tyle kasy bo dla długości przekątnej 7m dźwięk poniżej ~25Hz przestaje już być dobrze słyszalny/odczuwalny....
                        Z zejściem do tak niskich częstotliwości przy satysfakcjonującym poziomie ciśnienia akustycznego (bo słychać i tak nie będzie) będzie baaardzo ciężko. Potrzebne będą ogromne wychylenia objętościowe...XXLS tu też nie wystarczy w mojej opinii, podobnie jak przytoczony Scan Speak...Jeśli już się w to bawić, to chcąc zejść do bardzo niskich częstotliwości bez dramatycznego osłabienia SPL względem wyższych częstotliwości, najlepiej chyba zastosować obudowę zamkniętą i korekcję elektryczną zbocza charakterystyki.
                          Zamieszczone przez ir0nhide
                          Dlatego ze tak wyglada charakterystyka głosnika w obudowie...
                            a co sądzicie o przetworniku daytona:
                            TITI400C-4 15" Titanic MKIII Specifications
                            * Power handling: 800 watts RMS/1,100 watts max
                            * VCdia: 2-1/2"
                            * Le: 3.84 mH
                            * Impedance: 4 ohms
                            * Re: 3.68 ohms
                            * Frequency range: 19-500 Hz
                            * Magnet weight: 136oz.
                            * Fs: 19.93 Hz
                            * SPL: 91.7 dB 2.83V/1m
                            * Vas: 7.79 cu. ft.
                            * Qms: 5.89
                            * Qes: .41
                            * Qts: .38
                            * Xmax: 20.5 mm
                            * Dimensions:
                            Overall Diameter: 15-9/16"
                            Cutout Diameter: 14-1/16"
                            Mounting Depth: 8-3/8"
                              Sadzimy, ze nawet z tego ciezko bedzie uzyskac realne 20hz. Chyba bez obudowy zamknietej z aktywna korekcja basu sie nie obejdzie, no chyba ze jakies linie transmisyjne, ale to bedzie gigantyczne.
                                ja polecam xxls 12" sam go posiadam, do muzyki się nie nadaje ale do kina ma wedle mnie piorunujące zejście, posiadam go z dwoma membranami biernymi, replikę jakby :
                                http://www.pcdistrict.com/sonus-fabe...rod135195.html
                                i sądzę że ciężko znaleźć ci będzie prawdziwą konkurencje dla niego do kina...
                                wersja która posiadam to P830844 zamknięty w oko 35-38litrach teraz już nie pamiętam ale w takiej objętości mu najlepiej choć zalecana jest mniejsza to wtedy tak dobrze się nie spisuje...
                                a przy wykorzystaniu P830847 i oczywiście wtedy większej budy nawet nie chce wiedzieć co się będzie działo :P, dla mnie liczyła się stosunkowo mała obudowa...
                                a tu słowa ze strony akustyka o nim właśnie :
                                Nie potrzebujemy już membrany biernej, aby dostroić 100 litrów - wówczas częstotliwość rezonansową 25Hz uzyskamy tunelem o średnicy 10 cm i długości 30 cm, a częstotliwość spadku -6dB obniży się do 22Hz.
                                  Zamieszczone przez daniel69
                                  Po co polecac cos co sie nie nadaje do muzyki? Albo sub jest dobry i nadaje sie do wszystkiego, albo gowno warty i nadaje sie tylko do buczenia i dudnienia w kinie.
                                  Nie rozumiem tych podzialow na kino i muzyke. Na dobry i kiepski to rozumiem...
                                    daywalker, a pomyslales czym to zasilisz?
                                    ja bym rowniez pozostal przy XXLS, pod warunkiem ze sprowadzisz na ziemie swoje oczekiwania :P
                                    [ Dodano: 2010-11-06, 00:11 ]
                                    Zamieszczone przez Pogromca mitow
                                    do muzyki sie nadaje. ale do tzw "czarnych rytmow"
                                    mowiac prosciej do monotonnego przeciagania :P
                                    posluchaj XLSa a zrozumiesz
                                      widocznie mało w życiu rozumiesz... po co polecam ?? jak byś czytał temat to byś wiedział że kolega szuka suba do kina... a ja np nie popieram suba w muzyce... jaki by on nie był, więc u mnie sub służy też tylko do kina... w muzyce wole dobre kolumny, słuchanie muzyki z za dużym zejściem jest po prostu męczące...
                                      no chyba że tak jak Paweł wspomniał wtedy potrzebny jest sub i wtedy ten się nadaje... jak dla mnie jest to na prawdę ciekawy głośnik który ludzie kupują do muzyki stąd takie ma opinie i są jednak wtedy zawiedzeni że nie jest taki szybki itd, ale nie po to został stworzony. Ktoś kto kupił go w celu jakim powstał nie będzie na pewno zawiedziony...
                                        Pawel S., chyba tylko najmocniejszym Irkowym palem
