Nasze poczynania z ARTĄ
    ja mam emu 0202 i sound-blastera i na obydwu jest tak samo
      Napisz coś więcej. Na czym konkretnie polega problem? Kalibruje się Limp-a. Nie wylicza się różnica między kanałami?
        Cały czas mam więcej niż 2db różnicy
        Oczywiście w limp
          Hmmm. Dużo. Dawno nic nie mierzyłem, ale z tego co pamiętam u mnie wychodzi 0,04 dB. I co ciekawe, nie ważne czy to na Live 24 czy na EMU. Wychodziło mi przy kalibracji Limp-a to samo.
          Wiesz co, z tego co pamiętam kiedyś kupiłem w sklepie za 2,50 jakieś gówniane chinch-e co miały rezystancję gorącej żyły coś ok 4 ohm i chyba wtedy miałem jakieś podobne problemy. Jesteś pewien strony sprzętowej? Kable, gniazda itp?
            Mam zwykły kabel i monster cable. Zresztą na karcie zintegrowanej mam 0.0 na tym samym kablu.
              Pokombinuj z poziomami w ustawieniach karty
                W tym rzecz że nigdzie nie mam takich ustawień. Tylko te bidne do win.7
                  Ale potrzebne ci tylko poziom wejścia mic/in i głośność karty
                    A zrób pętlę i podaj sygnał w wyjścia na oba wejścia karty. Próbowałeś już?
                      U mnie LIMP mimo poprawnej kalibracji pokazywał impedancje głośnika dochodzącą do 1000 Ohm (karta sb live model 200 ) .Szkoda ,że nie zachowałem screenów . A winne były badziewne wtyczki mini-jack takie tanie "pozłacane" .Tu w każdym przypadku należy zadbać o jakość lutów , styków i okablowania
                        Chwilowo nic nie zrobię:)
                          U mnie na sondach na zwarciu po poprawnej kalibracji pokazuje 0,12oma
                            Zamieszczone przez czart Zobacz posta
                            tylko dlaczego na tym samym kablu na karcie zintegrowanej pokazuje ok a na karcie zewnętrznej jest wjęcej jak 2db różnicy?!
                              Może być walnięte wejście liniowe na karcie dźwiękowej .Pytanie :skąd wiesz ,że po włożeniu wtyczki jest wszystko okay?Jakoś tak widać ,że np. na allegro namnożyło się soundblasterków za 5-10 zyla ,a nowy kosztuje 30 zł .Moim zdaniem na pewno warto postarać się o nową kartę .
                                Witam. Jakiś czas temu zainteresowałem się budową kolumn, całą wiedze czerpałem tu z forum. Po przeczytaniu kilku tematów z forum zrobiłem jiga do arty i zacząłem robić pomiary. Problem mam wynikający zapewne z mojej niewiedzy z prawidłowym ustaleniem bramki.
                                Robię pomiar ----> home---->set----->max------>get
                                Czerwony marker ustawia mi się na "przed impulsie", a żółty w miejscu maksymalnego impulsu. Rozumiem, że w ten sposób wylicza mi program PreDelay ?
                                Następnie przesuwam czerwony marker przed pierwsze odbicie, a żółty pozostawiam bez zmian, w miejscu maksymalnego impulsu? tak robiąc pomiar mój wygląda tak.
                                nie wiem w czym tkwi problem....
                                  Źle robisz.
                                  To znaczy do sekwencji "Robię pomiar ----> home---->set----->max------>get" robisz dobrze, a potem źle.
                                  Czerwony marker powinien zostać w punkcie 300, a żółty (ustawiasz lewym klawiszem myszy) tuż przed pierwszym odbiciem.
                                    Dzięki, to takie proste a na to nie wpadłem,
                                      Walczę własnie z kalibracją arty i Unijiga Irka, ale mam duże wątpliwości co do tego czy prawidłowo ją przeprowadzam. Będę wdzięczny za zerknięcie na filmik i ewentualne uwagi
                                      PS. w 1:31 filmiku pytam o rozjazd na kanałach przy pomiarze ale już wiem, że mogę to skorygować podkręcając potencjometr "mic" na Unijigu, nie wiem natomiast co z wcześniejszym rozjazdem przy kalibracji.
                                        A po co Ci ta kalibracja?
                                          hmm...kazałeś mi kiedyś czytać manuala to czytam i robię zgodnie z nim
                                          założyłem że żeby pomiary były prawidłowe to powinienem ją przeprowadzić jak najdokładniej ale rozumiem że ma ona tylko wpływ na poziom SPL?
                                          I jeszcze jedno pytanie, pomiar na filmiku robiłem near-field i zastanawiam się w którym miejcu powinienem ustawić bramkę?
                                          Oczywiście jest to tylko testowy pomiar na potrzeby przygotowania filmu (bez żadnego przygotowania pomieszczenia itd)
