Wavecor TW030WA08+ Fountek FW168 w orzechowym wdzianku.
    [2-drożne] Wavecor TW030WA08+ Fountek FW168 w orzechowym wdzianku.
    Witam. Chciałbym Wam przedstawić moje monitorki, zbudowane na dość popularnych przetwornikach, mianowicie Wavecorze TW030WA08 oraz Founteku FW168. Pomysł na monitorki zrodził się z ciekawości. Do tej pory muzyki słuchałem na 3 drożnych podłogówkach i chciałem sprawdzić czy monitory zagrają w moim skromnym pokoju równie dobrze. Projekt nigdy by nie powstał bez pomocy LuSzTiego, dlatego kieruję do niego wielkie podziękowania.
    Obudowa:
    Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm, kupionej oraz pociętej na wymagane formatki w Castoramie. Podwójny front, jedno wzmocnienie w środku. Góra, dół, front i tył oklejone HDFem. Obudowa dość spora, 17litrów, strojona na 40hz, sklejona klejem do drewna Pattex Wood. Oklejona fornirem modyfikowanym Orzechowiec, przyklejonym na Pattex Express. Całość polakierowana szybkoschnącym, półmatowym lakierem do wnętrz- Altax- 2 warstwy.
    Zwotnica i wymiary:
    Zwrotnica to dzieło LuSzTiego, wiec wszelkie pytania kierujcie do niego.
    Wymiary obudowy: Wys- 430mm, szer- 200mm, gł- 354mm.
    Wytłumienie:
    Góra oraz tylna ścianka wytłumiona watoliną, grubości ok. 3cm.
    Kosztorys:
    Wavecory- 222,92zł
    Founteki- 290zł
    Zwrotnice- 150zł
    Płyty wiórowe- 29zł
    HDF- 10zł
    Pattex Wood- 24zł
    Pattex Express- 28,50zł
    Fornir- 46zł
    BR+ terminale- 61zł
    Lakier- 30zł
    Wkręty- 5zł
    W sumie żeby mieć podobny zestaw trzeba szykować ok. 900zł
    Brzmienie:
    Tu lekkość pisania się kończy. Trudno opisać dźwięk obiektywnie. Napiszę tylko że jakość grania bardzo mnie satysfakcjonuje. Duet gra lekko, zwiewnie a w moim pokoju 12m2 basu jest dość. Mimo iż na wzmacniaczu zadne pasmo nie korygowane. Na moje ucho Wysokie tony lepsze aniżeli z Wavecora TW030WA10.
    Fotki:
    Świetne wykonanie.:) Też biorę płyty z Castoramy:) Jakiej firmy podłogówki?
      No i ładnie :)
      Zamieszczone przez robsont Zobacz posta
      Ja lakierowałem takim samym lakierem.
      Mogłeś sprawdzić jak ten fornir będzie wyglądał po nałożeniu na niego jednej warstwy lakieru poliuretanowego, pod ten Altax. Mogło by wyjść jeszcze lepiej, ponieważ ten lakier by przyciemnił fornir i uwydatnił te jaśniejsze paski :)
        Prosto i elegancko:) Jako, że przymierzam się również do tego zestawu ( Wavecory już ze mną) to chciałem zapytać czy kupiłeś od kogoś Founteki czy jakaś promocja mnie minęła??
        Pozdr
          Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
          Podłogówki mojego projektu na Wavecorze TW030 WA10, Aurum Cantusie AC130Mk2 i Usherze 8955a :)
          Fajnie widzieć ten projekt na Wavecoreach i Founteku ukończony. Cieszę się, że podoba Ci się granie :) Uczestniczyłeś w strojeniu, więc najwięcej możesz o nich powiedzieć :)
            milo cos takiego czytac - jak ktos bierze DIY za markowy sprzet
            nie to co na poczatku naszej kariery - byle jak sklepane skrzynki oklejone samoprzylepna folia :p
              No i ładnie :)
              Po zlych doswiadczeniach z poliuretanem chcialem sprobowac lakieru wodnego. I wyszlo naprawde swietnie, w dodatku mozna malowac w domu:) Lakier Altax ladnie wydobyl paski o ktorych piszesz i ladnie przyciemnil fornir. Widac to na zdjeciu. Jedynie twardosc powloki na minus, ale ogolnie bajka.
                Heh Fajnie:) Nie idzie poznać jak się nie zna projektu:)
                  Ładne paki, pogratulować :)
                  Gdzie docelowo będą grać ? Obok 3way czy może zestaw do innego pokoju ?
                    W chwili obecnej beda grac zamiast 3 way, ktore chce lekko zmodyfikowac. W tak malym pokoju monitory graja wg mnie lepiej...
                      więcej szczegółów ? :)
                        Hds tweeter zamiast tw030wa10.
                        ---------- Post dodany o 22:05 ---------- Poprzedni post o 13:20 ----------
                        Uderza mnie lekkowsc grania w tych monitorach. Czy podlogowki ze zwalistym basem moga tej lekkosci sprostac??
                          Zatkaj BR w podlogowkach, zrob z nich obudowe CL.
                            Monitory stoją na standach, a więc projekt zakończony:)
                              Ładnie wyszły :)
                              Co zrobiłeś z 3-way?
                                Dzięki:)
                                Głośniki od 3 way leżą w pudełkach i czekają aż poprawie obudowy, bo nie wyszły idealnie. A potem będę się musiał zastanowić- zostawić 3 way tak jak są- lub wymienić tylko wysokotonówkę dla poprawy brzmienia- bądź wymienić całość na coś o klasę lepszego. Czas i finanse pokażą:)
                                  Witam, masz może fotkę samej zwrotki? Chciałem podejrzeć rozłożenie elementów Składam ten sam zestaw :)
                                  ---------- Post dodany 25.01.2014 o 15:09 ---------- Poprzedni post 24.01.2014 o 20:08 ----------
                                  Moje ułożenie elementów na zwrotnicy:
                                    Ładnie wykonane i prezentują się super :)
