Jakiś czas temu postanowiłem zrealizować koncepcję kolumn opartą na idei jak najprostszej zwrotnicy złożonej tylko z kondensatora dla głośnika wysokotonowego. Wziąłem do tego celu głośniki Tonsil ze starej produkcji: GDN13/40/2 4Ohm i GTC11/100 8Ohm. Miały to być niewielkie podstawkowce o pojemności ok. 12 litrów w obudowie zamkniętej, a głośniki miały być poddane modyfikacjom by osiągnąć zamierzony efekt i jednocześnie poprawę ich jakości. Niestety już pierwsze próby i pomiary GDNa zmusiły mnie do zmiany koncepcji, gdyż ten głośnik ma bardzo mocno wznoszącą się charakterystykę, więc osiągnięcie w drodze modyfikacji zamierzonej charakterystyki samofiltrującej okazało się mało realne do wykonania. Tak więc koncepcję zmieniłem do wersji ze zwrotnicą na cewce 0,82mH i małym kondensatorze na
wysokotonówce. Po wykonaniu prototypowej obudowy o wielkości i kształcie jak docelowe kolumny przystąpiłem do działań z modyfikacjami głośników. W trakcie prac niestety uszkodziły się obie cewki głośników wysokotonowych i byłem zmuszony do zakupu nowych membran z cewkami z obecnej produkcji Tonsilu. Moje działania przedstawiałem w tym
temacie:http://diyaudio.pl/showthread.php/24...Projekty/page2
Celem modyfikacji GDN 13/40/2 było jak największe nachylenie charakterystyki w zakresie wyższych średnich tonów przy jednoczesnym jak najmniejszym spadku efektywności w zakresie niższej średnicy i basu. Ponadto głośnik ten miał kilka newralgicznych wad, które jednocześnie musiałem również zneutralizować. Były to: silne rezonanse przy 3 i 6kHz, dziura przy 1kHz oraz duży poziom thd w zakresie ok.0,5-2kHz.Na wykresach widać efekty zmian.
Pomiary z 0,5m/2,8V mikrofon na wysokości kopułki:
czarny - oryginał direct
pomarańcz - mod direct
niebieski - mod+cewka 0,82mH.
Csd GDN13/40/2 oryginał.
Csd gdn mod+cewka.
Jak widać trzeba było obniżyć górną średnicę o ponad 15-20dB. Byłoby to bardzo trudne do zrobienia na drodze tylko modyfikacji, bez użycia cewki filtra. Udało się też zlikwidować rezonanse przy 3 i 6kHz. Na profilu thd zmiany są niewielkie, jest po prostu inaczej, co oczywiście wpływa na brzmienie. Dziura przy 1kHz, jak opisał kolego El_liero w jakimś
temacie najprawdopodobniej jest efektem niefazowego drgania zawieszenia górnego i membrany. W celu osiągnięcia w/w efektów na wykresach modyfikacja GDN 13/40/2 polegała na obciążaniu membrany w odpowiedni sposób. By osiągnąć minimalny spadek efektywności przy niskich częstotliwościach musiałem najpierw usztywnić membranę w tej części, która pracuje w tym zakresie. Do tego użyłem samoprzylepnej taśmy miedzianej firmy 3M o szer. 1cm.
Pierwsza warstwa taśmy dł.1,5cm
Kolejne warstwy o dł.2,7cm
Następnie przykleiłem samoprzylepną taśmę płócienną firmy tesa AG.
Pierwsza warstwa dł.4cm od cewki do brzegu membrany.
Kolejna warstwa dł.3cm od brzegu membrany w kierunku do cewki.
Kolejna warstwa dł.3cm od cewki w kierunku do brzegu membrany.
W ten sposób taśmą pokryta została cała membrana. Pozwoliło to uzyskać odpowiednią charakterystykę i usunąc rezonans przy 6kHz. Za rezonans przy 3kHz odpowiedzialna była nakładka przeciwpyłowa, która rezonowała przy tej częstotliwości. Usztywniłem ją cienką warstwą czarnego kleju do tworzyw sztucznych.
Modyfikację głośnika GTC11/100 również pokazałem w temacie o przerabianiu głośników.
Porównanie oryginału z nową membraną (czarny) i głośnika modyfikowanego (czerwony) 0,5m/2,8V.
Profil thd oryginał.
Profil thd mod.
Modyfikacje zaczynałem mając stare membrany, które miały lepsze charakterystyki. Po koniecznej zmianie membran stanąłem przed faktem dokonanym, w efekcie osiągnięte rezultaty są gorsze choć i tak bardzo zadawaląjące w porównaniu do oryginałów.
Budowa modyfikowanego głośnika.
Obudowy zrobiłem ze sklejki brzozowej bez żadnych wzmocnień wewnątrz: boki 18mm, góra, tył i dół z 16mm. Przednia ścianka z laminowanej płyty wiórowej 30mm. Całość pomalowana pędzlem i wałkiem w warunkach kuchennych białą farbą akrylową Colours Hirsch-Pol.
Pomiar kolumny 1m/2,8V.
Porównanie dwóch kolumn w pomiarze Holmimpulsem 1m/2,8V.
Z pomiarów wynika duże podbicie górnej średnicy, które znika przy pomiarze pod kątem 10 stopni i obniżeniu o 10 cm kolumn względem mikrofonu. Przy pomiarach z bliższej odległości występuje niezgodność fazowa i tego podbicia nie ma.
W odsłuchu podbicie górnej średnicy nie jest mocno odczuwalne głównie ze względu na brak jakiś zanieczyszczeń dźwięków z tego zakresu. Najlepiej więc słuchać pod kątem i lekko powyżej kolumn. Cała średnica gra czysto, bez zapiaszczenia, bardzo dobrze odtwarzane są wokale, bez syczących sybilantów i innych nieprzyjemnych efektów. Brakuje jedynie zakresu powyżej 10kHz, dźwięki z tego zakresu są zbyt ciche, słabo słyszalne. Basu jest w moim mniemaniu niewiele, ale od tak małego głośnika nie oczekuję zbyt wiele. Na codzień słucham kolumn z głośnikami basowymi o SD=320cm2, więc przesiadka na mały GDN o SD=85cm2, czyli prawie 4 krotnie mniejszy musi wprowadzać oczywisty dyskomfort. Mając jednak na uwadze wielkość głośnika i rodzaj obudowy, basu jest zadowalająca ilość.
Taką koncepcję opartą na modyfikowanych głośnikach Tonsilu polecam szczególnie tym, którzy chcą budować klony Totemów wykorzystujących te głośniki. Jest to jednak trudne zadanie wymagające cierpliwości, precyzji i dużych zdolności manualnych oraz jakiegoś systemu pomiarowego.
Csd gdn mod+cewka.
Profil thd mod.
