3 Way --> MDS08 & RS125-4 & 22TFF/22TAF/g - projekt by borys
    Siema.
    Glosniki:
    -MDS08
    -Dayton Audio RS125-4
    -Seas 22TFF zamiennie z 22TAF/G (dziecioodporna wersja alu)
    Koszt glosnikow okolo 1150pln (nie liczac wysylki), czyli jak na zestaw 3-way bardzo malo.
    Obudowa okolo 20-25L dla niskotonowca i kololo 3L dla sekcji srednio-wysokotonowej. Szerokosc obudowy okolo 24cm.
    (Mnie zostalo tylko do poprawienia strojenie BR).
    U mnie zestawik pracuje w monitorze.
    Zwrotnica w wersji V1 jak ponizej. Podzial 390Hz i 2.9kHz.
    Impedancja.
    Glosniki wysokotonowe mozna wymieniac bez zmiany w zwrotnicy (ponizej porownanie + revers z 22TFF).
    Kilka pomiarow THD z dobrze znanego i lubianego programu (pomiar na zywca bez kalibracji).
    Niestety nie mam czasu ani sprzetu na lepsze pomiary, musi wystarczyc to co jest narazie. Pomiarki robione w dosyc malym pokoiku wiec idealnie nie jest.
    Jak to gra ?
    Zestaw jest dosyc ''jasny'' (mozna to skorygowac nieco L-padem na wysokotonowce). MDS08 jest juz dosyc dobrze znany i nie ma sie tutaj co rozpisywac, mnie bas sie podoba, potrafi nisko zagrac, jest dobrze wybarwiony (jak na taki tani glosnik). Dayton RS125 dobrze mi znany i lubiany, tutaj w wersji 4R ma taka niefajne kolano w okolicy 1k ale mnie to nie przeszkadza. Przy odrobinie gimnastyki moze udalo by sie tam upchac wersje 8R (ktora tego kolana na 1kHz nie ma). Duza ilosc dzwiekow z tla i dobra przestrzen, dla mnie super. 22TAF/G znam bardzo dobrze, gra bardzo poprawnie bez ''metalowych'' nalecialosci, wersja calkowicie szmaciana 22TFF ma troche wiecej najwyzszej oktawy i to wyraznie slychac (moze przydac sie zabawa z rezikami w L-padzie).
    Zestaw mi sie zdecydowanie podoba i napewno zbudowal bym go ponownie.
    Mam na stanie 8R wersje RS125 oraz SB26ADC wiec jak czas pozwoli to postaram sie to jakos ze soba skleic.
    Nie moglem sie doczekac i podlaczylem wysokotonowke od SB do w/w zwrotnicy, wywalilem tylklo L-pada oraz kondek 3,3uF wymienilem na 4,7uF, pomiarek jest tylko i wylacznie pogladowy.
    Bardzo fajny projekt, cieszy oko i do tego skoro mówisz że gra to tylko pogratulować wykonanej pracy i satyfakcji samowykonania zwrotnicy i oczywiście fajnie że jest coś innego w sensie nowy projekt jak i głośniki, a jak wrażenia z sb na górze po seasie ?
      Gora wydaje sie byc bardziej precyzyjna, ale to moze byc tylko moje wrazenie bo na tej zwrotce tam jest spora gorka.
      Zeby cos wiecej powiedziec musze skonczyc druga kolumne i zapodac tescik w stereo.
      Wydaje mi sie ze powinienem cala gore tak delikatnie pochylic jeszcze troszke ku dolowi, jestem bardzo uczulony jak mi sie gora pcha na pierwszy plan (nawet 1dB robi roznice).
      Nastepna zwrotke zrobie z RS125-8R i SB26 wtedy cos wiecej bedzie mozna powiedziec. Generalnie bardzo nisko ciagnie ta wysokotonowka od SB, pewnie bedzie ja mozna ciac w okolicy 2kHz 3cim rzedem elektrycznym.
        To jest palisander rio, lakierowany lakierem poliuretanowym (bez gruntowania).
        Jest roznica w kolorze, jezeli sie wczesniej zagruntuje (np czyms typu capon) to kolor jest o ton jasniejszy, roznica jest widoczna golym okiem. Po samym poliuretanie kolorek jest ciemniejszy i lepsza glebia w samo ''drzewo''.
          Modyfikowany palisander rio..
            dolphin123
            Tak oczywiscie, dodatkowo podklejony flizelina.
              Jakiej rezystancji jest cewka 0,33mH ?
                Cewka 0,33mH jest z polinka, nawinieta drutem 0,7mm, trzeba by w katalog kuknac. Moge zmierzyc jak cos.
                  Jakiej firmy lakieru używasz i jak malujesz, ile warstw?
                    Taki lakier uzywam. Malujesz wieczorem i na rano juz jest suchy a po 24h przy szlifowaniu zostaje z niego bialy proszek. Twardy dobrze sie rozlewa.
                    Lakier nakladalem pendzlem, obudowy na plasko i po jednej sciance dziennie, ilosc warstw okolo 3-4.
                      24 dni lakierowania
                        RFCK
                        Ee tam wcale nie 24 dni. Ladniej brzmi jeden miesiac .
                          Zrobil sie maly ''upgrejd'', na szybko wsadzilem TIWa w bude 22L, ustawilem na ucho equalizer no i narazie sobie gra, niech sobie pogra chwile i zrobi sie zwrotnice.
                          Na pierwszy rzut ucha w basie jest wiecej miecha, bas widac ze chce schodzic nisko ale moze buda troszke mala. Kolejna roznica to MDS ma znacznie lepsze wybarwienie na gornym basie (gitara, meskie wokale), duzo wiecej ''detali'' o ile mozna o takich mowic na niskich czestotliwosciach, tiw ma korzenie bardziej subwoferowe (naped, cewka, xmax, itp) i wydaje mi sie ze to slychac. Na pierwszy rzut ucha wydaje mi sie ze jest do downgrade jezeli chodzi o gorny zakres basu (tylko mnie tu nie bic od razu) ale najpierw i tak bede musial bude dostroic i zrobic zwrotnice zeby sie o tym sam przekonac. Otwory pasuja idealnie, z frezem tez nie jest zle, tiw jest o 1mm mniejszy na srednicy takze robota plug and play.
                            Całkiem ciekawa opinia bo z tego co piszesz wolałbym mds, do tego porównania powinieneś dostać jeszcze 8 stx .
                              No powiem ci ze narazie odnosze takie wrazenie ze mam ochote sprzedac TIWy ale dam im szanse i zrobie zwrotnice. Jak popatrzysz na budowe MDSa to nie jest to typowy subwoferowy wymiatacz.
                              STX 8 mial byc dawniej, wplacilem pieniadze kolesiowi i kontakt sie urwal, gosc sprzedaje rozne przednioty (glosniki, telefony, na forach i na FB itp) i ..ebie ludzi na kase.
                              BrianGTX --> uwazac na typa, omijac cwaniaka szerokim łukiem.
                                TIW wymaga niskiego podziału, więc średniak musi grać niską średnicą, inaczej nie bardzo coś z tego będzie. Ale jeśli zapewni im się dobre połączenie ze średniakiem to na basie potrafi naprawdę sporo :)
                                Mam w swoich kolumnach po parce TIWów na stronę i naprawdę dają radę, choć mają większy litraż niż Twój.
                                  Ulepilem na szybko dzisiaj zwrotnice z tego co mialem, na dolnej srednicy brakuje masy i wypelnienia, duzo detali sie zaciera (pan Chris Rea spiewal na tej zwrocie jakby mial ja....a sznurkiem podwiazane ). Juz nie zdazylem obmierzyc ale po dowaleniu 100uF w szereg dla RS125-8 zaczelo to cieplej i milej dla ucha grac. Musze poczekac az zona pozwoli mi troche poszumiec w domu to dokoncze zwrotnice.
                                  SB26 jest bardzo fajny, niestety tutaj musialem go uciac troche wyzej (3,3kHz) bo przy nizszym podziale faza byla bardzo kiepska (musial bym sie sporo nagimnastykowac zeby zejsc z podzialem do 2,5kHz). Jeszcze zostalo troche smieci do wyfiltrowania ale to na nastepny raz.
                                  Luszti masz swieta racje, tego tiwa trza ciac tak nisko jak tylko sie da (dziekuje bardzo, bardzo za wskazowke). Moze jakos zmecze ta zwrotnice.
                                    borys, ddasz rade zrobic sesje zdjeciowa tych kolumn?
                                    bylyby do kalendarza
                                      Jak sie mi uda w jakis spodob zrobic lepsze fotki to podesle. U mnie jak zwykle z czasem kiepsko.
                                      Pozdr
                                        Cześć Borys. Mam pytanie czy wrzucisz tu cały finalny projekt, schematy zwrotnic? Zastanawiam się czy nie zbudować kolumn na twój wzór.
