Visaton KE 25 SC + Accuton C158-8-085 - projekt by DIYaudio.pl
    Z góry chciałbym zaznaczyć, że poniższy tekst oraz sam projekt nie jest mojego autorstwa i proszę mnie o niego nie pytać poprzez prywatne wiadomości, ponieważ i tak nie odpiszę. Zostałem tylko poproszony o umieszczenie go na forum. Dziękuję za uwagę :)
    __________________________________
    Ekipa forum prezentuje projekt dwudrożnych, niedużych kolumn głośnikowych opartych o "skorupiaki" czyli głośœniki ceramiczne.
    Specjalne podziękowania dla:
    gokar83 - za zakup głośników
    marian - za wykonanie obudów oraz złożenie kolumn
    Kolumny prezentowane będą/są/były w pokoju naszego forum na wystawie Audio Video Show 2016.
    Kilka słów o konstrukcji:
    Zastosowane głośniki:
    - głośnik wysokotonowy - Visaton KE 25 SC - http://www.visaton.de/en/chassis_zub.../ke25sc_8.html
    - głośnik nisko-średniotonowy - Accuton C158-8-085 - http://www.accuton.com/drivers/detai...atID=4&appID=3
    Obudowa:
    Obudowa typu bass-reflex ze wzmocnieniami oraz ukośnymi przegrodami górną oraz dolną. Port bass-reflex umieszczony z przodu, dzięki czemu możliwe jest dostawienie kolumn do ściany.
    Pojemność ok 18,5 l.
    Wymiar gotowej kolumny to 90 cm wysokoœci, 17 cm szerokoœci oraz 25 cm głębokoœci (wymiary z uwzględnieniem oklejenia HDF'em).
    Obudowę należy pochylić do tyłu w taki sposób aby przednia dolna krawędźŸ była wyżej od tylnej dolnej krawędzi o 3 cm. Innymi słowy należy kolumnę pochylić o 7 stopni.
    Obudowa została zaprojektowana w taki sposób aby złożyć ją bez użycia wkrętów oraz aby uniknąć "efektu klawiszowania" dzięki oklejeniu przedniej, górnej i tylnej ścianki HDF'em o grubości 3 mm.
    Projekt obudowy zakłada użycie płyt o grubości 18 mm, zaleca się użycie płyt z MDF'u.
    Poniżej seria obrazków prezentujących projekt obudowy, jeszcze niżej link do pobrania pliku PDF z wymiarami formatek:
    LINK DO DOKUMENTACJI OBUDOWY W FORMIE PLIKU PDF
    Wytłumienie:
    Poroso o grubości ok 2 cm przyklejone wewnątrz na każdej ze ścianek pionowych oraz na przegrodach skośnych oraz jedna mata wełny owczej zwiniętej w rulon pomiędzy portem BR a dolną ukośną przegrodą. Ilość wełny dobrać do własnego upodobania oraz warunków akustycznych.
    Port BR:
    051-0012 Port bass-reflex HP 900023 wew. 50 dł.145mm.
    Można kupić 4 sztuki i dobrać długoœć do własnego upodobania oraz warunków akustycznych.
    W projekcie zostało uwzględnione wycięcie pod terminal:
    Dayton SBPP-BK(SI) Binding Post Plate
    Zwrotnica:
    Zwrotnica elektrycznie drugiego rzędu, o symetrycznych zboczach. Zgranie fazowe uzyskane dzięki pochyleniu zestawu.
    W celu prezentacji pomiar wygładzony 1/16 oktawy.
    Schemat:
    Na schemacie zostały zaznaczone rezystancje cewek.
    Minimum impedancji 7,9 Ohma przy 230 Hz.
    Użyte elementy na jedną zwrotnicę:
    Cewki:
    000-1638 Cewka ind. 2,200mH ±3% 0,485? dr.1,40mm œr.65 dł.33mm Air Core Inductor Air Core
    000-1518 Cewka ind. 0,470mH ±3% 0,200? dr.1,40mm œr.46 dł.30mm Air Core Inductor Air Core
    000-1711 Cewka ind. 2,000mH ±3% 3,21? dr.0,40mm œr.31 dł.8mm Air Core Inductor Air Core
    Kondensatory:
    SCR MKP PA 10 uF / 250 VDC
    SCR MKP PA 2,2 uF / 250 VDC
    SCR MKP PA 8,2 uF / 250 VDC
    SCR MKP PPE 0,68 uF / 630 VDC
    Mundorf Mcap 400 2,70 uF
    Rezystory:
    SUPERES 2,70? 10W 1% L<1uH drutowy
    SUPERES 3,00? 10W 1% L<1uH drutowy
    SUPERES 12,00? 10W 1% L<1uH drutowy
    SUPERES 4,70? 10W 1% L<1uH drutowy
    SUPERES 15,00? 10W 1% L<1uH drutowy - 2 szt
    Kolumny finalnie w wykonaniu kolegów gokar83 i marian prezentują się jak na zdjęciach:
    Bardzo fajne kolumienki, cos nowego. Nie wiem jak ten accuton ale visatona ke25sc to ja bardzo lubie, moze nie jest to mistrz swiata jezeli chodzi o kreski na pomiarach ale slucha sie go bardzo przyjemnie (tylko trzeba troche samej gory urwac).
      Dobra robota chłopaki. Powodzenia na AS
        W sumie fajny projekt. Trochę nie przemyślane jest to miejsce na zwrotnicę bo nie wiem jak niby ona ma się tam znaleźć. Zabudowa w trakcie sklejania skrzynki to taki średni pomysł w przypadku gdyby trzeba było jednak coś tam pogrzebać a wsadzenie jej przez dziurę terminala to zabawa w ginekologa.
          Poszaleliście z tym projektem, zdecydowanie należą się podziękowania i wyrazy uznania wszystkim zaangażowanym
            Pięknie zagrały , strasznie mi się spodobało , chyba pomyśle o podstawkowych
              Siedzę i słucham i mi się ruszać sprzed nich:) fajnie się słucha.
                Świetnie grały na AVS :). Brawo! Najlepsze wg mnie z całej wystawy. Może kiedyś sobie takie klepnę :).
                  Ten projekt to strzał w dziesiątkę, jedno z najlepszych, zaryzykowałbym stwierdzenie, że najlepsze brzmienie jakie dziś słyszałem na AS. Jeszcze Haiku Williamson z Wigg Art Avril przypadły mi do gustu. Gratulacje dla autorów projektu! Kurcze, szkoda że tak dużo pieniądzów te głośniki kosztują, bo już dalej nie musiałbym szukać i kombinować.:rolleyes:
                    Fiu, fiu, nowa jakość. Wysoko zawieszona poprzeczka.
                    Będzie większe sprawozdanie konstruktora/ów? Kosztorys?
                    To miała być niespodzianka dla zaskoczenia przeciwników ; ) bo tak może wydawać się biorąc pod uwagę pokazanie dzieła w czasie Audio Video Show?
                    Inwestowała jedna osoba czy więcej? Kto zostanie szczęśliwym posiadaczem kolumn?
                      Zamieszczone przez hi-fi Zobacz posta
                      A co więcej chciałbyś wiedzieć niż to co jest opisane w projekcie?
                      Kosztorys?
                      Wszystkie elementy są podane, wystarczy poszukać trochę w sieci i można sobie wszystko znaleźć i wycenić :)
                      Nie wiem o jakich przeciwnikach piszesz. Chodziło o to aby zaprezentować projekt na Audioshow i powiązać go z http://projekty-audioshow.diyaudio.pl/
                      Na wizytówkach rozdawanych na wystawie jest link do http://projekty-audioshow.diyaudio.pl/
                      Chcemy w ten sposób promować forum, mam nadzieję, że to się uda i za jakiś czas wśród ludzi udających się na wystawę będzie rozpowszechniona myśl "ciekawe jaki w tym roku projekt pokażą w pokoju DIYaudio.pl".
                      Inwestował gokar83, marian zrobił skrzynki i poskładał w całość, ja opracowałem projekt obudowy oraz pomierzyłem całość i zazwrotkowałem oraz przygotowałem opis.
                      Kolumny docelowo staną u gokara :)
                        Nic więcej dodać się nie da do wpisu powyżej.
                        Ewentualnie, że kolumny nie są na sprzedaż :) Można klonować - po to został wrzucony obszerny kompleksowy opis i projekt.
                        <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
                          Projekt bardzo fajny :)
                          Mogę oficjalnie powiedzieć że są to najlepiej grające kolumny jakie dotychczas wykonałem.
                          Ze stolarki też jestem zadowolony.
                          Brawo my, brawo DIYaudio, tak trzymać :thumbsup:
                            Zamieszczone przez gokar83 Zobacz posta
                            Acha, szkoda że się nie da. A ciekawiło mnie jakie były założenia, czy wybór przetworników został dokonany w ciemno, czy w projekcie pojawiły się jakieś nieprzewidziane trudności. Miałem nadzieję przeczytać parę słów o subiektywnym odbiorze brzmienia, wraz z opisem jak nieduży głośnik radzi sobie z basem, chciałem zobaczyć jakieś zdjęcia accutona "z bliska", z etapu powstawania skrzynek... Nie ma takiej możliwości, trudno.
                            Można, oczywiście. Można też napisać np.: poszło coś koło 5kpln.
                            Pisząc o przeciwnikach wyraźnie mrugnąłem okiem mając na myśli zdrowe współzawodnictwo z innymi wystawcami w kwestii jakości, strony wzorniczej, ceny, nowatorstwa, umiejętności współpracy itepe.
                            Nie są ale będą, bo przyjdzie czas na zrobienie lepszych. Tak mówi złota reguła diy. Kwestia tylko za ile (czasu) i za ile (kasy).
                              To się da zrobić
                                Czy ktoś oprócz mnie nie morze pobrać pliku pdf?
                                  Punktem wyjścia były Accutony. Do tego zostały, trochę w ciemno wybrane Visatony, ponieważ są także ceramiczne oraz mają podobny design.
                                  Obudowa - litraż na podstawie wskazań Accutona, strojenie na podstawie odsłuchów (mam kilka BR'ów już dociętych). Rozmieszczenie wysokotonówki symulowane w Edge. Wymiary - miały być po prostu małe :)
                                  Ja o dźwięku nigdy nie pisałem, ale dużo osób słuchało ich na Audioshow, więc może coś napiszą.
                                  Można też trochę się wysilić i samemu policzyć :) To ile poszło kasy ale za ile można zbudować ten projekt to dwie różne sprawy i dwie różne kwoty :)
                                  Skrzynki można zrobić za 500 zł ale i za 2500 zł, okablowanie można założyć za parę złotych i za kilkaset złotych. Więc jak sam widzisz, to nie ma sensu.
                                  Każdy może policzyć to sobie samemu i wg własnego widzimisie :)
                                  Wierz mi, że jedyne z czym/kim się ścigamy to tylko my sami :)
                                  Zauważ, że to dział "Gotowe projekty" a nie "Własne konstrukcje elektroakustyczne" - temat w moim przekonaniu jest napisany zgodnie z zasadami tego działu, jest w nim wszystko aby projekt wykonać. Nie mu tutaj relacji z samej budowy, bo to nie "Budowanie na ekranie" oraz jak już wspominałem "Własne konstrukcje elektroakustyczne", gdzie takie rzeczy się zwykle zamieszcza :)
                                  W razie pytań pisz, postaram się odpisać :)
                                  I Twój ironiczny ton nie był potrzebny, wystarczyło opisać co jeszcze chcesz wiedzieć, jak widać odpisałem :)
                                    Zamieszczone przez damianko Zobacz posta
                                    A wyświetla Ci się jakiś błąd czy też komunikat?
                                      Ironia użyta z umiarem nie szkodzi nawet w największych ilościach ; )
                                      Opis niewątpliwie 100% regulaminowy, ale co zrobić, pytania dotyczące podszewki nasuwają się same.
                                      Wiem, wiem. Ale może to okazja uczynienia odstępstwa od reguły?
                                      Wierzę, to wynika z pewnej przypadłości, takiej nadwrażliwości usznej. Znam z autopsji. Aczkolwiek przyznaj, że miłym jest usłyszeć cmokanie z wrażenia obserwującej / słuchającej gawiedzi...
                                      To się da zrobić
                                      I to z bardzo przyzwoitą jakością. Ładne makro.
                                      Made in Germany. To po części tłumaczy cenę głośnika. 100 W ma mieć? Nieźle. Ale wychylenie 5mm pp to chyba nie za dużo. Dlatego pytanie o ten bas.
                                      Jak w praktyce z dostępem do zwrotnicy, o czym wspominał Yoshi_80?
                                      Morze może nie może. Mazowsze klika na LINK DO DOKUMENTACJI OBUDOWY W FORMIE PLIKU PDF i ma
                                        Ja to nazywam dążeniem do ciągłego rozwoju i nadwrażliwością uszną bym tego nie nazwał. Ale ja jestem dziwny, posypuję truskawki cukrem :)
                                        Nie było mnie na miejscu, więc nie wiem czy ludzie cmokali czy nie :)
                                        Nie, dzięki :) Ja jestem nieobiektywny, albo obiektywny za bardzo :) Wolę, żeby wypowiadali się Ci, którzy ich słuchali i są bezstronni.
                                        Bas jak na 15 cm jest baaaardzo OK, raczej szybki i punktowy niż rozmyty. Nie schodzi do Hadesu, ale są tacy, którym w zupełności wystarczy :)
                                        Przy rozdzieleniu zwrotki na dwie części nie powinno być problemu z włożeniem zwrotek przez otwór na terminal. Wszystko zależy od tego jak duży będzie terminal.
                                        Poza tym nikt nie każe wkładać zwrotki w dolną komorę, można równie dobrze zamontować ją klasycznie za głośnikami :)
