Budżetowa konstrukcja 3way na woofweach 2x18cm
    Pierwsze odpalenie za mną. Pierwsze 10 min to tragedia, teraz z minuty na minutę lepiej...
      Zamieszczone przez jaro4444 Zobacz posta
      Wnętrze od tyłu, wygluszenie i efekt ostateczny. Do dorobienia w paczce zostały jeszcze nóżki i listwy z drewna na dole frontu.
      Przepraszam, ale czy nie za dużo wygłuszenia w obudowie ?
        Wiesław - boczne ścianki, tył za wooferami, góra -wytłumienie filc luźny, ok 10 mm gruby. Dodatkowo za samymi wooferami i na górnej ściance - 2x syntetyczna watolina z Polinku. Wokół wylotu BR nie ma tłumienia wcale, na samym dnie kolumny rzucona garść wełny owczej. Czyli wcale nie tak mocno tłumione... Wełnę i włókninę zawsze można wyjąć.
        Na razie wydaje mi się, że jest ok. Jak było mniej tłumienia to pojawiały się na pomiarze fale stojące i kolejne harmoniczne. Generalnie całe wytłumienie jest identyczne jak np. u Troelsa w Ekta Grande.
          Konstrukcję uważam za skończoną technicznie. Schemat zwrotnicy znany i pozostał bez zmian. Wykaz elementów do zwrotnicy:
          Kondensatory:
          5,17 uF - 4,7 + 0,47 uF Mundorf Evo Oil
          47 uf na średniaku - Mant MKP
          68 uF na basie - Mant MKP albo Jantzen Cross Cap,
          4,7 uF - Mant MKP albo Jantzen CP
          47 uF w pułapce na basie - MDL
          330 uF - MDL
          560 uF - MDL
          Rezystory:
          9R1 - Superes 10 W
          2R7 - Superes 10 W
          2R2 - oba 5W ceramik
          1R5 - oba 5W ceramik
          Cewki:
          000-5173 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,290Ω dr.1,40mm Fe 0,325kg.
          śr.55 dł.46mm P-Core Inductor Fe proszkowy(szpulowy) szt.
          51,38 63,20 0,673
          000-5518 Cewka ind. 13,000mH +/-3% 2,35Ω dr.0,50mm Fe 0,061kg.
          śr.24 dł.38mm P-Core Inductor Fe proszkowy(szpulowy) szt.
          13,46 16,56 0,108
          000-0918 Cewka ind. 0,050mH +/-1% 0,124Ω dr.0,80mm śr.23 dł.8mm
          Air Core Inductor Air Core szt. 7,48 9,20 0,016
          000-0945 Cewka ind. 6,000mH +/-3% 2,720Ω dr.0,70mm śr.45
          dł.30mm Air Core Inductor Air Core szt. 23,56 28,98 0,21
          000-0961 Cewka ind. 0,550mH +/-3% 0,360Ω dr.1,00mm śr.39
          dł.20mm Air Core Inductor Air Core szt. 12,7 15,62 0,111
          000-1570 Cewka ind. 0,680mH +/-3% 0,30Ω dr.1,20mm śr.48 dł.20mm
          Air Core Inductor Air Core szt. 31,47 38,71 0,197
          Pozostałe graty:
          BR - 68x220,
          Kable wedle uznania.
          Obudowa: Wysokość 1100, szerokość 200 mm, pojemność wooferów netto 42l, średniaka 3l bardzo mocno tłumiona wełną i luźnym filcem, odchylenie 3,5 stopnia (68 mm dla wysokości 1100 mm).
          Rozłożenie elementów jak na rysunku poniżej.
          Obudowa celowo tak nisko strojona, by przed Fs głośnika nie było górki od pracy BR.
          Przykładowe rozwiązania dla wzmocnień wewnętrznych:
          Brzmienie: potężnie z niskim zejściem, kopem na basie. Góra rozdzielcza i nie za ostra - super scena budowana w tym paśmie. Średnica - delikatnie wycofane dolne pasmo przy cichym słuchaniu. Poza tym bardzo równo grająca konstrukcja, która co ważne, nie gubi się jak się naprawdę dowali czadu z watami. Obecnie osiągnięty wysoki stan zadowolenia :biggrin:
          Plany na przyszłość - chyba jednak coś będę kombinował ze średniakiem - SS 12MU albo też SB 13MR. Tylko mały problem z przeróbką frezu w skajowym froncie...
            @jaro4444
            Muszę na żywo posłuchać, ale optycznie chyba bardziej mi przypadły do gustu w porównaniu do YB z tyłu. Pewnie to zasługa tego, że są smuklejsze i lepiej siadły w proporcji, ale pamiętam, że w tych YB też walczyłeś by były wąskie.....
            Resztę ocenię na żywo :flapper::flapper::flapper:
              Wtrącę swoją sugestie wrażenie robi czarny front a nie wymiar.
                Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
                Widziałem te paczki na żywo więc wiem co piszę Jedynie posłuchać nie było możliwości, bo jaro4444 jeszcze wtedy nie miał polutowanych zwrotnic.
                EDIT:
                Oby nikt nie odbierał, że YB paczki są złe czy coś, bo tam też stolarka i wykonanie piękne.
                  Michnior Ty jak na czas słuchawkowca nie skończysz to zaczniesz Nowy Rok od wciru
                  P.S. Michnior to prawie rodzina, bo to konkubent szwagierki :lol:
                    Być może zbuduję ten zestaw.
                    Podoba mi się jego smukłość.
                    Zamiast Usherów Scan Speak 18W8535-01
                    Czy autor mógłby opublikować rysunek rozmieszczenia elementów wzmocnień wewnątrz obudowy ?
                      Dokładne rozmieszczenie uzależnione jest od grubości górnej ścianki i mdf, z którego zrobione są przegrody. Dla górnej ścianki 22 mm, mdf 16 na przegrody przedstawia się to tak:
                      1. Pierwsza przegroda częściowo pełna (wieniec) ok 180 mm od góry (wymiar mierzony wewnątrz) - będzie trzeba podszlifować krawędź górną przegrody w miejscu otworu na wysokotonówkę.
                      2. ścianka tylna komory średniaka - 135 mm,
                      3. Wieniec identyczny jak pierwszy
                      4. Przegroda w kształcie H - 200 mm wysokości,
                      5. Ramka (wieniec poziomy) dokładnie w środku pomiędzy wooferami,
                      6. Przegroda H - 200 mm,
                      7. Ramka (wieniec)
                      8. Przegroda pionowa w kształcie "U".
                      Taki układ daje komorę średniaka ok. 3.2 l netto i ok. 44-44,5 l netto dla wooferów.
                      W Twoim przypadku - przy SS188535-01 sugerowałbym jedną zmianę - zastosować na średniaka Satori MR13, pierwszą przegrodę wewnętrzną dać 80 mm od góry kolumny (wymiar mierzony wewnątrz kolumny), tylną ściankę średniaka wykonać ok. 250 mm długą, pozostałe wymiary bez zmian - da Ci to komorę średniaka pojemności 6,24 l netto i ok. 40,5 - 41 dla wooferów.
                      Przykład drugiego rozwiązania widać dokładnie na tych zdjęciach:
                        Po ponad pół roku stwierdzam, że olej Maximus daje radę:
                          Po bardzo długich odsłuchach sugeruję zmienić rezystor szeregowy (10W Superes) na wysokotonowce z 2,7 na 2,4 Ohm.
                            Takie małe zmiany i już słychać ?. Przy okazji ... jak gra wysokotonówka RS28AS ?
                              Na pewno bardziej słychać 0,3 ohma niż kolor kondensatora :)
                              A na koniec strojenia, te przysłowiowe "ostatnie 0,5 ohma" to pozostaje już tylko na słuch dobierać.
                                Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz posta
                                Pewnie.
                                Takie zmiany robi się po wielodniowych odsłuchach, ponieważ od razu tego nie słychać... tzn. słychać zmiany rezystora, ale im dłużej słuchamy tym bardziej słyszymy różnicę na coraz mniejszych wartościach elementów. Na końcu dochodzi do tego że nie możemy dobrać tego ostatecznego rezystora, który by nam idealnie pasował, ponieważ taki nie istnieje jako jeden element :p Czyli załóżmy że chcesz 1.4 ohma, a jest tylko 1.3 albo 1.5 ohma :)
                                  Oho, widzę ze audiovoodoo powoli dociera do naszego forum.
                                    Też mi to przyszło na myśl ale nie chciałem już tego pisać. Ile te 0.1 albo 0.2 ohma zmieni w ch-ce? Myślę że nawet nie pół dB. Jak tak podchodzimy do sprawy to może lepiej było by 2 przetworniki pomierzyć i różnicę w ich efektywności (na pewno taka jest) wyrównać, a dopiero potem takie mini zmiany robić?
                                      Pewnie.
                                      Mam podobne problemy z doborem rezystora ... 8.2 czy 9.1, wydaje się że trzeba z którąś wartością pogodzić się i uznać że granie ma właśnie taki a nie inny charakter.
                                      To co napewno słychać ( przynajmniej ja słyszę różnicę ) to rodzaj kondensatorów - obecnie doszedłem do tego, że lepiej mi grają białe mundorfy aniżeli czarne lub niebieskie jantzeny.
                                        Miałeś racje pogromco :)
                                          Wykonaj pomiar konstrukcji i pobaw się rezystorami.
                                          Jeśli różnicy nie słyszysz to chociaż ją zobaczysz.
