Satori 2,5 drogi: 2xMW19P-8 + TW29RN - projekt by pawel_luk1
    Głośniki
    SB Acoustics Satori
    MW19P-8 http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw19p-8/
    TW29RN http://www.sbacoustics.com/index.php...tori-tw29rn-b/
    Obudowa
    Schemat zwrotnicy
    Symulacja
    Pomiary
    Parametry
    Czułość: 90dB/2,83V
    Impedancja: 4 ohm
    Podział woofery/tweeter: 2,2kHz, akustycznie LR4
    Podział woofer dolny/górny: ok. 500 - 600 Hz przy założeniu, że pkt. podziału to początek opadania ch-ki dolnego woofera na poziomie -6dB względem całego SPL
    Strojenie ok. 36-37Hz. Port Bass-Reflex 68x120 Polinka skrócony do 80mm.
    Można oczywiście poeksperymentować z innym strojeniem.
    Zestawienie elementów zwrotnicy
    000-1168 Cewka ind. 0,270mH +/-3% 0,414Ω dr.0,70mm śr.32 dł.10mm Air Core Inductor 2 szt.
    000-1858 Cewka ind. 0,820mH +/-3% 1,350Ω dr.0,50mm śr.31 dł.8mm Air Core Inductor 2 szt.
    000-0021 Cewka ind. 1,300mH +/-3% 0,283Ω dr.1,60mm śr.63 dł.30mm Air Core Inductor 2 szt.
    000-1518 Cewka ind. 0,470mH +/-3% 0,200Ω dr.1,40mm śr.46 dł.30mm Air Core Inductor 2 szt.
    000-6223 Cewka ind. 4,7mH +/-5% 0,13Ω +/-10% 500W / 8Ω drut 1,2 rdz.10 śr.71 h.25mm C-Coil 2 szt.
    001-0258 Kon. 6,80uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    001-0262 Kon. 8,20uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-24/ 36mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    001-0266 Kon. 12,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 44mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    001-0268 Kon. 15,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-29/ 44mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    001-0242 Kon. 3,30uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-18 / 36mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    001-0226 Kon. 0,68uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-11 / 25mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    001-0202 Kon. 0,12uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr- 7 / 18mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    001-6068 Kon. 68,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-13 / 32mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    002-0259 Rez. 0,56Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    002-0274 Rez. 1,20Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    002-0289 Rez. 2,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    002-0295 Rez. 2,40Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    002-0319 Rez. 5,10Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    002-0352 Rez. 22,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    002-0358 Rez. 33,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    002-0370 Rez. 68,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    012-0370 Listwa połączeniowa - 28 pozłacanych punktów lutow. dł.270 wys.20mm 2 szt.
    014-0370 Formatka do montażu zwrotnic głoś. - sklejka grub.10mm, wym.220/140mm. Accessories 2 szt.
    051-0014 Portt bass/reflex HP 900027 wew. 68 dł.120mm. Czarny polipropylen 2 szt.
    PŁYTKA TERMINALOWA SBPP-BK L CZARNA, Dayton Audio 2 szt.
    GNIAZDO GŁOŚNIKOWE BPJA-S, PARA, Jantzen Audio 2 kpl.
    Zwrotnica - foto montażowe
    Foto gotowej konstrukcji
    Obudowa to w całości robota Marko3T.
    Mój jest projekt, pomiary, zwrotnica i strojenie.
    Koszt kompletu głośników to ok. 3400,- zł
    Koszt elementów zwrotnicy, terminale, porty BR to ok. 700,- zł
    ZABRANIAM WYKORZYSTYWAĆ PROJEKT DO CELÓW KOMERCYJNYCH
    HAVE FUN przy budowaniu i słuchaniu!
    Zapomniałem o wytłumieniu.
    Ja mam na ściankach bocznych i tylnej: mata bitumiczna samoprzylepna gr. 2mm + mata filcowa gr. 10 mm
    Filcu nie ma tylko w miejscu na zwrotnicę.
    Mogą być np. takie z katalogu Jantzena:
    014-0430 (2 mm thickness) Bitumen standard panel
    014-0414 Grey felt:
    http://www.jantzen-audio.com/wp-cont...-Materials.pdf
    Pod portem BR nie dawałem żadnej dodatkowej wełny czy waty. Ja nie widzę/nie słyszę takiej potrzeby, ale jak ktoś chce poeksperymentować, to nie widzę przeciwwskazań :)
      Bardzo fajny projekt. Moim zdaniem do takich głośników powinieneś dać dwa porty BR albo jeden większy. Sam fakt jego niewielkiej długości świadczy o tym, że mógłby być większy. Przy takiej małej długości też nie problem o pomyłkę przy strojeniu bo tu nawet 5mm będzie grać ogromną rolę. Co innego jak port ma 20cm i wtedy pół centa w tą czy w tą w ogóle nie ma znaczenia.
        Dzięki, Yoshi!
        Ja właśnie ten port kroiłem dosłownie co 0,5 cm, aż osiągnąłem satysfakcjonujący mnie bas, czyli zwarty, z dobrym kickiem, bez przeciągania.
        Nie do końca wiedziałem czego się spodziewać po dwóch wooferach w jednej komorze, bo nie przerabiałem wcześniej takiej konfiguracji, ale teraz już wiem, że można dać np. dwa porty o mniejszym przekroju, ale za to dłuższe. :)
        No swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że inni też takie krótkie stosują przy 2-wóch wooferach
        Np. Troels w 2,5 drogi CNO-25 http://www.troelsgravesen.dk/CNO-2.5.htm
        albo Pylon Audio w Diamond 28 https://web.facebook.com/29851502354...0991671631162/
          Cześć
          Jako, że miałem przyjemność uczestniczyć w pomiarach i odsłuchach powyższych kolumn, chciałem parę zdań napisać od siebie o dźwięku. Niestety nie potrafię pisać jak redaktorzy z czasopism audio ale postaram się nakreślić moje odczucia.
          Stereofonia
          Kolumny perfekcyjnie "znikają" w pomieszczeniu. Wokale są precyzyjne A źródła pozorne dobrze lokalizowalne. Nie mam zastrzeżeń.
          Bass
          Jest szybki ale ma takie zmiękczenie, powiedział bym, że jest zaokrąglony. Nie umiem tego ubrać w słowa. Osoby szukające twardego, estradowego basu będą zawiedzione. Basu troszke dla mnie deczko za dużo, ale to moim zdaniem powoduje pomieszczenie z racji tego, że jest normalnym pokojem bez żadnych adaptacji akustycznych.
          Średnica
          Bardzo przyjemna, wokale dociązone i bardzo realistyczne.
          Wysokie
          Detaliczne ale bez ostrości. Rzekł bym uniwersalne.Osoby lubiące aluminiowe tweetery będą rozczarowane.
          Ocena ogólna
          Ja miałem gęsią skórkę na Jopkowej, i to jest dla mnie jeden z głównyvh wyznaczników czy kolumny robią na mnie wrażenie. Drugim jest stereofonia, tu jest petarda. Bardzo udany projekt.
          Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
          Wszędzie był, wszytko widział, na wszystkim się zna...
          Wulgarny, przemądrzały to właśnie ja.
            Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
            A to ciekawe :)
              No masz Ci los...
              Można dać np. 2x 50x145. Przesymuluj sobie.
              Można by nawet dać jeden o średnicy 68 mm a drugi 50 mm i dobrać długości doświadczalnie, poprzez pomiary...
              Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
                Zamieszczone przez kondrax Zobacz posta
                Cześć
                Stereofonia
                Bass
                Średnica
                Wysokie
                Ocena ogólna
                MW19-P przy ich wielkości takie dobre na średnicy ?
                  gdzie można posłuchać... ??:)
                    Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz posta
                    Może nie są tak dobre na średnicy jak MR16 czy MW16, ale nie ma tu przecież jakiejś przepaści w stosunku do mniejszych modeli. Nie porownywałem ich w bezpośrednim odsluchu, ale mam wrażenie, ze MW19 grają trochę inaczej niż mniejsze Satori - mają trochę chlodniejszą barwę srednicy, ale za to bas mają bardziej konturowy.
                    A tak naprawdę, to są w zasadzie 18-tki, czyli rozmiar bardzo często używany w 2-óch i 2,5 drogach, więc ich rozmiar typowy dla takiej konstrukcji. :)
                      Wrzucam mały update uwzględniający odsłuch z 2,5m :)
                      Najpierw będzie analiza sytuacji typowego pomiaru DIY-owca z 1,0 m.
                      Tak więc, mierzymy z ok. 1,0 m...
                      Metodą opisaną przez Pogromcę Mitów tutaj https://diyaudio.pl/showthread.php/1...l=1#post469761
                      wyznaczyłem offsety pomiędzy poszczególnymi głośnikami.
                      Zrobiłem pomiary sumy zestawu głośników, usunąłem pre-delaye z poszczególnych pomiarów i wyznaczyłem odległości od mikrofonu do poszczególnych głośników, do tweetera na wprost, do wooferów "po skosie".
                      Wyszło tak
                      TW = 1060 mm
                      WF_G = 1103 mm
                      WF_D = 1139 mm
                      Tak więc offsety pomiędzy centrum akustycznym tweetera a centrami wooferów z punku pomiarowego wynoszą:
                      WF_G - TW = 43 mm
                      WF_D - TW = 79 mm
                      Znając położenie głośników w obudowie i odległości Y' na froncie wyznaczyłem położenie głośników X,Y względem centrum akustycznego tweetera.
                      Wszystko przy założeniu Listening Distnance = 1060
                      Wpisałem te wartości X, Y do VituixCADa i porównałem z rzeczywistym pomiarem z odległości 1060mm dla sumy TW + WF_G i TW + WF_D:
                      tweeter + woofer górny
                      oraz
                      tweeter + woofer dolny
                      Symulacja zgodziła się z pomiarem, więc te same wartości podstawiłem do symulacji zwrotnicy pokazanej na początku tematu:
                      No i wszystko się zgadza z dotychczasową symulacją i pomiarami, po warunkiem że odległość pomiaru/odsłuchu to 1,0 m....
                      A teraz wpisuje w Listening Distnance = 2500 mm, czyli typową odległość rzeczywistego odsłuchu.
                      I co?
                      I fazy się rozjeżdżają. Mój piękny i cudowny revers spada z ponad 30dB do ok. 15dB! I do tego dolny woofer "pompuje" mi za za dużo średnicy!
                      Więc analizuję sytuację geometrycznie z odległości 2500mm
                      No i co my tu mamy?
                      Offsety pomiędzy głośnikami nam się zmieniły....
                      Nagle
                      WF_G - TW = 36 mm, a nie 43 mm
                      a
                      WF_D - TW = 46 mm, a 79 mm, jak z odległości 1,0m
                      Oczywiście wzajemne położenie głośników X, Y, Z, nie ulega zmianie, ulega zmianie kąt z którego słuchamy i dlatego zmieniają się odległości z miejsca odsłuchu/pomiaru do poszczególnych głośników.
                      A jak się zmienia offset, to zmienia się faza i dlatego założenie, że robimy pomiary i symulacje z 1,0 m jest błędne. Przecież nikt w rzeczywistości nie słucha głośników z takiej odległości. A już na pewno nie dużych podłogówek :flapper:
                      No i zwrotka po uwzględnieniu odsłuchu z 2,5 m wygląda teraz tak:
                      Na czerwono zaznaczyłem zmiany. Jak widać nie są duże. Zmieniłem tylko 2 kondesatory, jednak zmiana była słyszalna dla mnie na pierwszy rzut ucha.
                      Przede wszystkim poprawiła się średnica. Zrobiła się przyjemniejsza w odsłuchu, z lepszymi skupieniami i lokalizacją źródeł pozornych.
                      Zresztą widać, że ch-ka w zakresie 200Hz - 10kHz jest teraz po prostu bardziej wyrównana.
                      Po drodze zrobiłem jeszcze jedną wersję (z IV rzędem elektrycznym na górnym wooferze), ale powyższa wersja gra już chyba od 3 tygodni i już nie mam ochoty jej zmieniać.
                      Domownicy też to potwierdzają. Zwłaszcza żona - pierwszy szyderca moich "dokonań" :biggrin:
                      Podziękowania dla drugiego szydercy moich "dokonań" Kondraxa i pośrednio dla Pogromcy Mitów, którzy zmusili mnie do tej rozkimy.
                      "A uwzględniłeś dogranie fazowe z miejsca odsłuchu? Po Pogromca mówił, że..." - Kondrax.
                          No i chyba obejrzę ten film po raz dwudziesty
                            Zamieszczone przez radecky
                            Nie wydaje mnie się 🤣😂😂😂
                            Ale co Ci się nie wydaje? Że fazy inaczej się kleją z 1m a inaczej z 2,5m - 3,0m?
                              Paweł tak żartem jak byś miał dłużej moje Satori to też by były zmiany w zwrotce ( Dla mnie jest zajebiście)
                                Pewnie tak. :biggrin:
                                Zrobiłem już rozpoznanie sprawy dla Twoich 3 dróg z 2,5m - zmieniłbym tylko jeden kond w pułapce średniaka. :biggrin:
                                W sumie, to już pora wrzucić schemat do tamtego tematu, razem z tą eliminacją rezystora na wejściu filtra średniaka.
                                Ten problem dogrania fazowego przeanalizowałem sobie ostatnio też dla innych układów.
                                Uważam, że dla 3 dróg ze średniakiem 13cm lub 15 cm lub monitorami z takimi wooferami problem dogrania fazowego z większej odległości niż 1 m jest mniejszy i to zwłaszcza przy pochylonej przedniej ściance. W takim układzie odległość Z pomiędzy centrum akustycznym tweetera a średniaka jest po prostu mniejsza i zmieniając punkt odsłuchu offset nie zmienia się tak mocno jak w kolumnie z wooferm 18 cm.
                                To samo dzieje się z układem średniak/woofer w 3 drogach - offsety są mniejsze niż dolny/górny woofer w 2,5 drogach.
                                No i podział woofer/średniak w 3 drogach jest realizowany klasycznie a "podział" dolny/górny woofer w 2,5 drogach jest w zasadzie umowny, bo one po prostu dolne pasmo mają grać razem a potem
                                średnicę też muszą grać trochę razem, tylko że fazy się coraz bardziej rozjeżdżają. I to trzeba właśnie uważać. :biggrin:
                                Offsety w 3 drogach Full Satori:
                                  Tylko wynikają one nie tyle z poprawy zgrania fazowego co zmian charakterystyki .
                                  W końcu zmieniłeś kond na mw prawie 2 razy . Na wysokim już masz lekko za dużą dobroć bo zaczyna podbijać :)
                                  Rzeczywiście konfiguracji 2.5 way jest problem ze względu na dużą odległość tw - dolny mw .
                                  Ale znowu podchodząc do tego w ten sposób można dojść do wniosku, że jak siądziemy te 0.5m dalej czy bliżej to potrzebna jest nowa zwrotnica :)
                                  Co jak ktoś będzie słuchał z 4m ?
                                  No i jest jeszcze jeden stopień swobody .. kąt nachylenia kolumn :)
                                  Druga sprawa do której chciałem się odnieść .
                                  To upakowanie zwrotnicy . Cewki 1.3 i 0.47 masz za blisko siebie i to było powodem magicznego działania filtrów o czy pisałeś w poście :
                                  https://diyaudio.pl/showthread.php/3...l=1#post518718
                                  Symulacja filtrów z dodaniem sprzężenia miedzy cewkami od 0 co 0.05 do 0.2. (0 brak sprzężenia, 1 to pełne sprzężenie )
                                  (Symulacja może się nie pokrywać dokładnie z tym co uzyskujesz w paragramie bo ja symuluje głośnik tylko za pomocą cewki i rezystora a nie mam pełnej jego impedancji )
                                  No i u Ciebie było odwrotnie to znaczy miałeś większy dołek w praktyce niż na symulacji ... bo wzajemny kierunek włączenia cewek też ma znaczenie :)
                                    Che, che i oprócz rozmieszczenie głośników na froncie oraz pochylenia przedniej ścianki, miejsce odsłuchu staje się "elementem zwrotnicy". :biggrin:
                                    Zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę i wiem, że nie można dać się zwariować, ale jakieś założenia trzeba przyjąć i od czegoś wystartować.
                                    Ostatecznie słuch i tak zweryfikuje wszystko :)
                                    Ale przyznaj, że założenie "mierzymy z 1 m a słuchamy z 2,5 - 3,0m" jest nieco nielogiczne.
                                    Po to przecież w lspCADzie czy VituxCADzie i pewnie w innych programach symulacyjnych zrobili możliwość wpisania wzajemnych relacji głośników X,Y,Z.
                                    Goran z www.audioexcite.com zawsze pisał, że uwzględnia zgranie fazowe z 2 - 3 m a nie z 1m.
                                    Nasz Pogromca Mitów też o tym pisał.
                                    W jakim sofcie zrobiłeś symulację wzajemnego oddziaływania cewek? Jakiś PSPICE?
                                    Pewnie wzajemne oddziaływanie cewek ma też tu wpływ, ale ja do końca nie mam pewności, czy to jest właśnie to. :huh:
                                    W ten sam sposób zmierzyłem kiedyś funkcję przejścia dla filtra WO24 w projekcie Full Satori.
                                    Podczas pomiaru podłączona była tylko ta jedna gałąź filtru. I też się mocno zdziwiłem.
                                    niebieski - symulacja
                                    magenta - pomiar
                                    Wyszło mi takie samo zachowanie filtra - pułapka RLC, analogiczna do dołożenia do dużej cewki "małego obowodu RC".
                                    A schemat filtru był przecież taki:
                                      Powyżej pewnej odległości ( w zaleznosci od projektu ) zmiany fazy już są na tyle małe, ze nie trzeba się tym przejmować. Nie będzie różnicy jak się słucha z 8 czy 9 metrów. Natomiast odsłuch bliskiego pola i dalekiego to dwie rożne sprawy. Tylko w Coaxialu nie trzeba zawracać tym sobie głowy.
                                        Trochę przeliczeń przy pomiarach z 1 metra na wysokości wysokotonówki , czy nie prościej zrobić pomiary każdego głośnika OA z tej samej odległości od ścianki (1metr) ?
                                        Pisze o tym autor VituixCAD w opisie sposobu pomiarów.
                                        https://kimmosaunisto.net/Software/V...eparations.pdf
