Yoshi_80
Pan Paweł
10 lat diyaudio.pl, szmat czasu. Doskonała okazja aby w końcu wrzucić trochę projektów
. Większość z nich nie była prezentowana na tym forum w formie gotowej konstrukcji wykonanej przez któregoś z forumowiczów. A jeżeli ktoś odnajdzie tam swój projekt który mu robiłem to chyba nie będzie miał za złe.
W większości są to konstrukcje średniej półki cenowej, czyli najpopularniejszego obecnie zakresu cenowego, tak aby skorzystało jak najwięcej osób. Konstrukcje są na mniej popularnych obecnie głośnikach ale myślę, że warto sobie o nich przypomnieć. Bo nie tylko samym scanem czy seasem, tudzież morelem diyowiec żyje.
Projekty są w zasadzie projektami zwrotnic, uwagi dotyczące obudowy wprowadzam w formie ogólnych wytycznych. Rysunków nie robiłem i nie będę robił bo szkoda mi na to czasu. Już chyba każdy umie korzystać z WinISD i sobie poradzi a jak nie to mamy tutoriale.
Cz.4 Usher 8948a + 9950-20 dobry zestaw za rozsądne pieniądze
Zestaw ten projektowałem niedługo po 8935a + 9950 , więc miałem dobre porównanie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy warto płacić 2x więcej identycznie wyglądający głośnik to mówię, że warto. Usher 8948a w stosunku do 8935a wynosi brzmienie na zupełnie inny poziom. Ma zdecydowanie lepsze pasmo w zakresie średnich tonów, zarówno od strony pomiarowej wypada lepiej gdyż wolny jest od podbarwienia które posiada "tańszy brat", jak i po prostu na ucho od razu słychać, że gra lepiej. Bardziej neutralnie, lekko, bez podbarwień, w sposób bardziej precyzyjny. Po prostu ten głośnik pod każdym względem jest lepszy. Dysponuje co prawda mniejszą ilością basu ale na jego korzyść przemawia jakość. Tak na prawdę wsadzenie 8935a w mniejszą obudowę aby poprawić kulturę basu robi się nieco kłopotliwe bo ma on spory Qts, w dużej trochę zamula, więc pozostaje jedynie ratować się obudową zamkniętą w której radzi sobie dobrze. Takich problemów nie ma z 8948a
Obudowa
Głośnik idealnie nadaje się do monitorów jak i podłogówki. Proponuję bas reflex o objętości 15-20L i strojeniu ok 40Hz. Raczej nie przekraczałbym objętości 20L. Projekt wykonywany był w sporym monitorze, ścianka przednia pionowo, głośniki ustawione symetrycznie.
Zwrotnica
Kondensatory :
Tor głośnika wysoko tonowego: C1 5,6uF i C2 10uF oba Janzen standard lub lepsze
Tor głośnika nisko-srednio tonowego: C1 10uF Janzen standard, Cz1 33uF – elektrolityczny
Rezystory bezindukcyjne 5W 1%
Cewki:
Tor głosnika wysoko tonowego: powietrzna 0,33mH / 0,3ohm (index 1746)
Tor głosnika nisko-srednio tonowego: powietrzna 1,4mH / 0,37 ohm (index 1470), rdzeniowa 3mH / 0,7ohm (index 2272)
Głośniki podłączone w fazie. Częstotliwość podziału 2,4kHz.
Pomiary
Wkrótce kolejne projekty..
Obudowa
Zwrotnica
Kondensatory :
Cewki:
Pomiary
