10 projektów na 10 lecie diyaudio - 6/10 Usher 8955 + 8848p + 9950-20 - projekt by Yoshi_80
Yoshi_80
Pan Paweł
Zielona Góra
10 lat diyaudio.pl, szmat czasu. Doskonała okazja aby w końcu wrzucić trochę projektów :) . Większość z nich nie była prezentowana na tym forum w formie gotowej konstrukcji wykonanej przez któregoś z forumowiczów. A jeżeli ktoś odnajdzie tam swój projekt który mu robiłem to chyba nie będzie miał za złe.
W większości są to konstrukcje średniej półki cenowej, czyli najpopularniejszego obecnie zakresu cenowego, tak aby skorzystało jak najwięcej osób. Konstrukcje są na mniej popularnych obecnie głośnikach ale myślę, że warto sobie o nich przypomnieć. Bo nie tylko samym scanem czy seasem, tudzież morelem diyowiec żyje.
Projekty są w zasadzie projektami zwrotnic, uwagi dotyczące obudowy wprowadzam w formie ogólnych wytycznych. Rysunków nie robiłem i nie będę robił bo szkoda mi na to czasu. Już chyba każdy umie korzystać z WinISD i sobie poradzi a jak nie to mamy tutoriale.
Cz.6 Usher 8955 + 8848p + 9950-20 konkretne granie
Konstrukcja była prezentowana w temacie http://diyaudio.pl/showthread.php/19055-Usher-3W-by-lars?highlight=lars . Zastanawiałem się czy ją umieszczać z uwagi na dość nietypową wersję głośnika średnio tonowego. Gdyby to był 8948a to byłby zestaw idealny pod względem "fajności" oferty Ushera. Z drugiej strony patrząc na 8848p nie można mu nic zarzucić, nie jest to głośnik obniżający wartość tego zestawu. Po prostu jest mniej popularny.
Jeżeli chodzi o brzmienie to wypowiadałem się ww. temacie. Na pewno na uwagę zasługuje głośnik basowy. Jest to bardzo dobry przetwornik o świetnej dynamice i przyjemnej barwie. Jest nieco kłopotliwy od strony zwrotnicowej co zresztą zaraz zobaczycie.
Obudowa
Odsyłam do ww tematu larsa . Obudowa wg moich zapisków miała front pochylony o 4.3 stopnia a nie jak pisze lars o około 5 stopni, czyli w zasadzie się zgadza . Nie wiem skąd takie wartości,ale jak tak mam zapisane, to zapewne tak było.
Objętości komory dla basu można dobrać sobie indywidualnie do potrzeb. Głośnik świetnie zagra już od mniejszej 35 L obudowy po obudowę 50L. Generalnie "lubi" on mieć nieco powietrza, więc raczej większa obudowa. Dla głośnika średnich tonów, standardowo dla tej wielkości głośnika, 10L OZ.
Zwrotnica
Podziały częstotliwości ustalone zostały na 250 Hz i 2,5kHz . Jak widać jest ona dość skomplikowana. Charakterystyka częstotliwościowa głośnika basowego, która wznosi się dość znacznie już od kilkuset Hz wymusiła zastosowanie filtru aż 3 rzędu. Do tego niestety musiał dość adekwatny filtr 3 rzędu dla głośnika średnio tonowego.
Zwrócić uwagę na polaryzację głośników. Basowy zgodnie, średnio i wysoko tonowy w polaryzacji przeciwnej.
Kondensatory:
Jaznen standard lub lepsze, wedle uznania. C3,C4,C6 elektrolityczne, stosowanie foliowych mogło by zrujnować budżet ;)
Rezystory:
R1 bezindukcyjny 5W/1%
R2,3 bezindukcyjny 10W/1%
Cewki
Z uwagi na fakt połączenia dwóch cewek szeregowo w torze głośnika basowego warto zainwestować w cewki o niskiej rezystancji. Rdzeniowe, nawinięte drutem 1.4mm to minimum.
Później dopiszę coś więcej o cewkach bo w tej chwili nie mam przed sobą dokumentacji projektu a z głowy to nie pamiętam.
Pomiary
Z odwrotną polaryzacją średniego:
Wkrótce kolejne projekty..
Widzę projekty idą chronologiczne, może 10/10 będą excele, scany? :)
Czekam z niecierpliwością!
Faktycznie projekty układają się dość chronologicznie :). Kto wie co będzie na koniec ;)
Szczerze to wątpię abyśmy dostali projekt na CELL'u :P Ale bym chętnie to zobaczył.
