2.5 drogi STX FX-300
ale i tak maty bitumiczne musisz kupic chyba osobno?
a w lokalnym sklepie nie kupisz?
u mnie w motoryzacyjnym 22zl/szt
Właśnie chcę zrobić tak, że tym filcem co wyżej podałem chciałem wyłożyć scianki skrzynek przyklejając go.
Dodatkowo ekseprementując na słuch wyłozyc 2 cm owatą na położony już filc.
Tylko teraz pytanie czy:
Filc miękki plastyczny gruby 900g/m2 7mm CAR AUDIO
to nieporozumienie?
I lepiej kupić mate filcową?
filc jest zapewne taki sam
ale przelicz ile kosztuje mata z filcem, a ile osobno maty + filc
dodam od siebie ze ten filc z maty dosc latwo oderwac
Ja kupiłem 2 maty w sklepie z lakierami samochodowymi po 17zł szt. Tak ogólnie to od wczoraj mam już złożone moje kolumienki:) Wykończenie nie jest takie jak myślałem, że będzie, ale ogólnie jest ok. Co do dźwięku to jest super:) Jeszcze muszę się dokładnie obsłuchać. Muszę wykończyć jeszcze cokoliki jak wszystko zrobię to je dam do gotowych.
Jak tniecie formatki?
Podam przykład ze strony stx i wymiary skrzynki.
Tam jest szerokość skrzynki 210mm.
Czyli front kolumny dać też 210mm, czy może 212 mm, przykleić i potem zeszlifować?
Dalej nasuwa się pytanie...
Czym to równacie by łączenia były idealme i po położeniu forniru było gładziutko?
Formatek raczej nikt nie tnie w domu, zamawiasz gotowe w markecie lub innym sklepie. Wymiary na równo, czyli takie jaka ma być kolumna. Potem całość oklejasz płytą HDF (pilśniówka) 3mm, wymiary troszkę większe od kolumn. Oklejasz dwie przeciwległe ścianki, potem równasz frezarką z frezem z łożyskiem lub klocek i papier ścierny.
To znaczy ze nie trzeba HDF kleic i fornir można kleic na mdf.
A ten frez z lozyskiem do równania to jakiś konkretnie musi być?
Muszę kupić frezarke, tylko nie wiem jaką . Kwota to do 300zl.
Zawsze lepiej jest okleić HDF w celu uniknięcia ''klawiszowania''. Frez to jak z wszystkim im droższy tym lepszy, w tanich szybko psuje się łożysko, co nie zmienia faktu, że mój frez z Leroy za 14zł zrobił co trzeba i chyba jeszcze trochę zrobi:) Jeśli będziesz używał frezarki okazyjnie to kup używaną, moja kosztowała 100 z przesyłką i wygląda na to, że posłuży mi długo.
jezeli masz cierpliwosc to oklej HDFem - ja teraz wszedzie naklejam zeby sie nie wkurzac po fornirowaniu
co do frezarki to masz osobny dzial gdzie mozesz poczyac opinie
w lidlu byly niedrogie a solidne
Dział o frezarkach czytałem. Co osoba to poleca, to co ma.
W Lidlu kupiłem wyrzynarkę Parkside FSTD 800 A1 119 zł, jeszcze nie używałem.
A frezarek w Lidlu u mnie niestety brak.
A jak to gra?
Mi brat zabrał kolumny warfedale jakieś najtansze, które były jego. Jak kichnąłeś w górną część kolumny to się przewracały, tak były lekkie.
Stąd pomysł by zrobić sobie kolumny. Wcześniej chciałem kupić, ale jak zobaczyłem jak ludzie na tym forum budują kolumny i jak są wypasione pod względem wyglądu, w zasadzioe wygląd niektórych z nich to półka 6000 w zwyż.
Postanowiłem, że spóbuję.
Zobaczymy co wyjdzie.
Chociaż dzwięk z tych warfedale nie był aż taki najgorszy, co prawda dzwięk był rozlazły, ale niektóte kawałki brzmiały lepiej niż to co mam w aucie. Inatalowałem tam sam system pare lat temu.
I kosztował mnie ponad 3000zł.
Co Wy macie z tym "klawiszowaniem" ?! To jakas nowa moda czy upodobanie do "fajnego" slowa ? Mam dziwne wrazenie, ze ktos cos klepnal, bo mu skrzynki nie wyszly, a reszta powtarza to jak mantre. Nigdy w zyciu pod fornir nie kladlem HDFu i co ciekawe nigdy tez nie zarejestrowalem tak naglasnianego ostatnio "klawiszowania" (cokolwiek by to nie bylo), a widuje kolumny, ktore fornirowalem 6-7 lat temu (jakos nic im nie dolega - fornir trzyma sie na miejscu, przylega na calej powierzchni scianek i jest gladki jak lodowisko)... Niech no mi to ktos wytlumaczy... ladnie prosze :)
:D Też się nad tym zastanawiałem, aż przez chwilę uwierzyłem że mi tak super wyszło forniorwanie że nigdy nie miałem owego "klawiszowania"
o klawiszowaniu mowa jest od bardzo dawna
przez dlugi czas to ignorowalem bo tez tego nie zaobserwowalem. do czasu
teraz nie wazne jak sie postaram to i tak klawiszowanie wychodzi dosc szybko.
nie ma tu znaczenia tez metoda klejenia czy rodzaj kleju.
w zwiazku z tym wydaje mi sie ze obecnie produkowane plyty sa coraz gorszej jakosci i mocno pracuja po sklejeniu
teraz oklejam co sie da, zeby sie nie wkurzac popsutym fornirowaniem miesiac po skonczeniu kolumny
