[preamp/bufor] 2 kanałowy preamp na PGA2320
  • Autor wątku Autor wątku taz
taz
Bochnia
Czas zaprezentować gotową konstrukcję :) Niniejszy układ powstał jako niekomercyjny projekt non-profit. Całość prac zajęła ok 10 miesięcy. W tym czasie powstały dwa prototypy, poniżej zaprezentowany układ jest w wersji trzeciej - docelowej :) Ostatnia kompilacja programu ma numer 112 :) Etapy budowy można obejrzeć pod tym linkiem http://diyaudio.pl/showthread.php/24169-2-kanałowy-preamp-na-PGA2320
Chciałbym podziękować koledze .3lite za napisanie software-u. Bez tej pomocy projekt nie ujrzałby światła dziennego :)
Parę fotek:
W skrócie preamp zawiera:
- selektor 6 wejść przełączanych przekaźnikami
- regulację głośności opartą na kostce PGA2320
- wejście sygnału podczerwieni z pilota
- dwa wejścia na enkoder obrotowy wraz z przyciskami
- wyjście na wyświetlacz lcd 2x16 znaków wraz ze zdalną regulacją intensywności podświetlania (6 poziomów), wyświetlacz musi być zgodny z HD44780
- zintegrowany zasilacz (bez trafa)
- Atmega32A do zarządzania całością (ok 40% wolnej pamięci pozostało)
- dwa wyjścia transoptorowe
Regulacja głośności odbywa się w zakresie od -96 do +10 dB z krokiem co 1 dB. Dostępna jest również funkcja MUTE. Zmiana jakichkolwiek parametrów jest zapisywana w pamięci nieulotnej procesora.
Elementem, który wyróżnia ten układ na tle innych preampów jest możliwość dynamicznego rozpoznawania kodu pilota. To powinno nieco ułatwić życie :) Mamy zaimplementowane następujące protokoły:
NEC
X-SAT
RCA
SIRC - 12, 15 i 20 bitowy
RC6 - tryb zerowy, tj. Philips + tryb OEM od Microsoft - MCE (Windows Media Center), Xbox 360
RC5 - zwykły, extended (7 bitowa komenda), RC5x
NRC17 - tryb zwykły + tryb niskiego stanu akumulatora
VCR/Sharp/Denon
JVC
Jestem w trakcie pisania krótkiej instrukcji obsługi, zamieszczę ją później.
A były testy ze smartphonem jako pilotem? Chociaż to raczej formalność, aplikacje na telefony mają mnóstwo protokołów zgrane :)
taz a istnieje możliwość podłączenia dodatkowego sterowanego przekaźnika, aby przykładowo załączać trafo końcówki mocy? Macie jeszcze miejsce i piny w atmedze?
Wszystkie procki będą już nakarmione farszem;)
Sterowanie smartfonem nie odbywa sie czasem po BT albo po Wi-Fi? Jakoś nie kojarzę smartfonu z portem podczerwieni.
Pamięci w Atmedze jeszcze trochu zostało. Portów wolnych już brak. Będzie mały update softu i powinien on przynieść możliwość konfiguracji działania transportów. Opiszę co i jak po testach.
Dołączam paczkę z prasowankami do enkoderów, odbiornika podczerwieni (rozstaw otworów pasuje do użytego przeze mnie wyświetlacza LCD), transformatora oraz z zwymiarowaną płytką preampu.
Przydałby się jeszcze schemat w lepszej jakości, bo ten z pierwszego postu jest kiepski (mało wyraźny)...
Otworz sobie zdjecie w nowym oknie, bedziesz miec full size bez skalowania.
Przeglądnij datasheeta do posiadanego wyświetlacza i porównaj z tym co masz w LCD.
7815 będzie się mocno grzał. Nie testowałem takiego zasilania, myślę że przy cenie trafa jakie podałem nie ma co kombinować i dawać inne.
Chyba będę musiał sam sprawdzić
Mam mało miejsca a instalowaniu kilku traf w jednej obudowie to też paranoja
Napięcia 2x20VAC mam w transformatorze który zasila końcówkę i planowałem wykorzystać do zasilenia pre i barwy
Czy zastosowanie w stabilizacji NJM7815/7915 zmieniłoby bieg historii w tym przypadku ? :)
