[preamp/bufor] 2 kanałowy preamp na PGA2320
  • Autor wątku Autor wątku taz
Macie jakiś typ enkodera do źródeł? Kupiłem z www.julik.pl i jestem totalnie niezadowolony :/. Kupować w ciemno 10 sztuk też nieciekawie. Jak się wasze sprawują? Szukam czegoś z możliwie małą ilością impulsów na obrót oraz z mocno wyczuwalnym "skokiem", mój chodzi leciutko jak piórko. Znajdzie się coś takiego/ polecicie coś?
Pewnie, że da radę. W przypadku problemów z Atmel Studio można zawsze załadować program przez avrdude. Jak będzie chwila to napiszę prosty tutorial na jego przykładzie.
Ja zawsze kupowałem te najtańsze z allegro, tj:
http://allegro.pl/impulsator-enkoder-20-imp-przycisk-ec11p20-i5345502654.html
W podanym impulsatorze jest 20 skoków na obrót co daje 18 stopni, z odpowiednią dużą gałką będzie mocno wyczuwalne. Ten impulsator nie ma gładkiego przejścia więc i każdy skok jest wyczuwalny, co ciekawe to jeszcze się na podanych impulsatorach nigdy nie zawiodłem :D
A w drugą stronę, taki gdzie w ogóle nie wyczuwa się kroku, tak żeby "płynął" ? :)
Jeśli by się dało to bardzo proszę. Mój programator nie jest widziany przez Atmel Studio (sterowniki zainstalowane) i powoli kończą mi się pomysły jak temu zaradzić... Może z tym avrdude się uda...
W takim wypadku potrzebujemy WinAVR:
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/20100110/WinAVR-20100110-install.exe/download
Zapewne wypakuje się do standardowej lokalizacji C:\WinAVR-20100110 i aby ułatwić sprawę wypakujmy plik hex z programem przedwzmacniacza do folderu C:\WinAVR-20100110\bin. Otwieramy start menu, wpisujemy cmd w pole wyszukiwania i klikamy enter. Powinna otworzyć się konsola w której wpisujemy cd C:\WinAVR-20100110\bin w celu przejście do folderu z programem avrdude. Zakładam tutaj, że program przedwzmacniacza rozpakowaliśmy do podanego wcześniej folderu z nazwą np. preamp.hex.
Zakładam, że programator to najtańszy usbasp więc po pierwszym jego podłączeniu (sterowniki muszą być zainstalowane) warto sprawdzić czy komunikacja z nim jest możliwa:
Kod:
avrdude -c usbasp -p m32 -F
Nawet jak procesora nie ma, to powinno pokazać się coś takiego:
Kod:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude done.  Thank you.
Jeśli pokaże się coś takiego:
Kod:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
To mamy problem. Sterowniki nie zostały poprawnie zainstalowane.
Teraz podłączony poprawnie programator do przedwzmacniacza i sprawdzamy tą samą komendę. Tym razem powinno pojawić się coś takiego:
Kod:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = ...
avrdude: safemode: Fuses OK
Tego kroku nie trzeba wykonywać jeśli już mamy poprzednią wersję oprogramowania wgraną przez taz'a. Chodzi oczywiście o ustawienie fuse-bitów, które są już ustawione w Waszym wypadku.
Kod:
avrdude -c usbasp -p m32 -F -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
Powinno się pokazać:
Kod:
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: Device signature = 0x1e9514
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: reading input file "0xd9"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xd9:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xd9:
avrdude: input file 0xd9 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
Przejdźmy teraz do załadowania programu:
Kod:
avrdude -c usbasp -p m32 -F -U flash:w:preamp.hex
Otrzymuje wiadomość:
Kod:
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "preamp.hex"
avrdude: input file preamp.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (17368 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 129.31s
avrdude: 17368 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against preamp.hex:
avrdude: load data flash data from input file preamp.hex:
avrdude: input file preamp.hex contains 17368 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 98.34s
avrdude: 17368 bytes of flash verified
Generalnie to tyle, program załadowany.
Nowy soft jest w fazie testów :) Przyspieszony on nieco pracę enkodera głośności oraz przycisków volume pilota.
Nowy soft :) Przyspiesza działanie enkodera i przycisków pilota odpowiedzialnych za regulację głośności.
Panowie, tak z ciekawości zapytam, czy jakieś piloty wam nie działają? Jakie piloty testowaliście u siebie w domu?
Ja miałem inny problem bo na tel muszę podać mniej więcej producenta i sprzęt jaki mam, na tv chyba Philipsa któregoś miałem tak że co nie nadusilem robił głośniej, ale można stworzyć swojego i nauczyć kody, a z logitechem harmony 600 jeszcze większa jazda bo ten ma całą bazę sprzętów którą się aktualizuje przez neta, więc bezpiecznie załadowalem Philipsa i tryb uczenia w pre, działa wyśmienicie
Mam problem z pilotem pioneera. Mogę zaprogramować tylko volume up. Wiele pilotów zaczęło działać bezproblemowo po zmianie odbiornika z 36kHz na 38. Pioneer jednak dalej milczy. Spróbować z 40kHz? Aktualnie korzystam z yamahy.
Możesz zrobić zdjęcie tego Pioneer'a? Możliwe, że to jeszcze inny protokół, kto wie. Podaj proszę jeszcze informację z jakiego sprzętu ten pilot jest.
Jestem poza domem. Pilot jest z odtwarzacza strumieniowe pioneer n-50. Po środku pilota jest cała sekcja przycisków nieużywana przez odtwarzacz (klawisze 1-10 plus kilka funkcyjnych). Chyba pioneer nie wiedział jak zagospodarować wolną przestrzeń. W każdym razie często pilota używam i wygodnie byłoby ogarnąć całość systemu audio jednym pilotem. O ile oczywiście da się. :-) dzięki 3.lite po raz kolejny
Z tego co widzę Pioneer ma swój własny protokół (podobny do NEC) i 40 kHz jako fale nośną. Niestety nie jestem pewien, czy został on zmieniony na przestrzeni lat, ponieważ jeśli nie, to mogę go zaimplementować.
Mógłbyś polecić odbiornik ir 40khz? Na piekarz.pl nie ma. A może tu jest pies pogrzebany.
Nie sądzę, że cokolwiek się zmieni. Możliwe, że możesz zaprogramować jakiś losowy przycisk, ponieważ program myli protokół Pioneer z protokołem JVC, który ma podobny puls AGC i nie daje możliwości weryfikacji czy to na pewno ten protokół.
Fajnie byłoby jakbyś miał oscyloskop i pokazał nam ramkę pilota lub po prostu przesłał komuś z nas tego pilota.
Jeśli jesteś zainteresowany to prześle pilot. Ja i tak nie mam możliwości wgrania ewentualnego softu. Ale czego nie robi się dla nauki i przyszłych pokoleń ;-)
