2way do rocka na głośnikach STX
  • Autor wątku Autor wątku regan
Knurów (Gliwice)
Witam.
Przymierzam się do budowy kolumn na głośnikach z stajni STX-a. Jako, że to moje pierwsze kolumny skorzystam z gotowych projektów.
Nie jestem osłuchany dlatego zapewne każda konstrukcja będzie dla mnie niesamowicie brzmiąca ale mam w zasadzie jedno wymaganie tzn. żebym nie musiał włączać subwoofera do słuchania muzyki (rock, metal, instrumentalna, de fakto każda w której nie usłyszymy głębokiego bass jak w HH, rap lub techno) i ten ostatni rodzaj muzyki gości w moich głośnikach ale rzadko dla tego wyjątku załączę suba. Subwoofer na głośniku Visaton W200s, nie udana konstrukcja albo dziadoski głośnik dlatego też nie chcę go włączać do muzyki, w kinie nie jest źle. Po prostu chciałbym żeby gitara bassowa albo stopka perkusji brzmiała naprawdę czysto, a nie dudniła po pokoju 20m^2.
Podłogówki czy monitory na to jeszcze się nie zdecydowałem bo chciałbym podłogówki ale miejsce jak na razie jest tylko na monitory.
Oto kandydatki:
http://diyaudio.pl/showthread.php/2...CX-T-10-200-8-PCX-(lub-PC)-projekt-by-Pawel-S
http://diyaudio.pl/showthread.php/2...-STX-6-5-1-5-200-8-F-S-FG-X-projekt-by-LuSzTi
http://diyaudio.pl/showthread.php/2...X)-T-10-200-8-PC-(lub-PCX)-projekt-by-Pawel-S
Budżet skromny dlatego szukam w tych projektach.
Moim zdaniem najlepszym wyborem z podanych będzie konstrukcja na STX W.18.200.8.MCX i T.10.200.8.PCX, miałem okazję porównać ją z gdn 14 scx, 17 gra lepiej na basie.
Jak wypada W.18.200.8.FGX z T.10.200.8.PCX? Czy wart jest dołożenia kilku złotaczy? Niedługo też będę robił podobne kolumny i miło, że też ktoś chce :P
To od razu przemyśl ten projekt: http://diyaudio.pl/showthread.php/2...ie-do-wyboru-do-koloru-)-projekt-by-raven1985
Pamiętaj, "biedny kupuje dwa razy".
Podzielam zdanie mariana do rocka tylko coś z 8" minimum zwłaszcza że masz 20m2 do nagłośnienia.
To mi teraz runął cały plan... Cały czas w pracy myślałem o tym zestawie co mi zaproponowałeś. Wyjdzie trochę drożej i inaczej niżeli chciałęm ale wszystko można jeszcze zmienić. Przy takim układzie pewnie bym mógł subwoofer znieść do piwnicy bo on też jest na 8'' głośniku. ON nie jest zły ale w muzyce strasznie mi dudni możliwe że coś poknociłem ze strojeniem ale nie o tym tu mowa. Jak się mają te wysokotonowe stx-a? Może jednak lepiej dołożyć w wavacore? Ewentualnie Visaton jego mogę dostać wszędzie. Żadnego nie słyszałem więc zdam się na waszą opinię.
Miałem kiedyś suba na tym 8" SCX starej wersji. W takiej muzyce sprawował się dobrze i brzmiał fajnie. Tych wavecorów nie można już dostać do tego projektu. O wysokotonówkach STX musi się ktoś inny wypowiedzieć. Pytanie z mojej strony jak bardzo zmieniło się brzmienie 8" SCX? widziałem że ma mniejszy napęd...
Za symulowałem tego GDN w WinISD i z symulacji wynika, że te kolumny miały by takie samo zejście jak obecny sub z tą różnica, że kolumny byłyby głośniejsze. W takim bądź razie nie lepiej trochę naciągnąć budżet i zrobić 2way ale zmienić suba na lepszego. Wiem... to przeczy mojemu wcześniejszemu założeniu żeby nie załączać suba do muzyki ale jakbym tego Visatona zmienić... W zasadzie do filmów i tak będę potrzebował suba z lepszym zejściem.
Nie opłaca się.
Albo inaczej, musiał byś wydać nie DWA RAZY więcej aby było lepiej, a przynajmniej 4x więcej aby mieć lepszy głośnik basowy 8".
Chcesz mieć lepiej w przystępnej cenie, wtedy większy głośnik STX-a Tobie to zapewni (np. W.27.400.8.MC)... niestety nie ma na nim projektu kolumn (jeszcze ;) ).
Chodziło mi o to, że bym całkowicie zmienił subwoofer może nie od razu ale z czasem nie koniecznie z rodziny stx. Może Visaton TIW 250xs.
Do tego kolumny 2way. Ale wtedy oczywiście zestaw z subem musiał by współpracować w filmach jak i w muzyce.
Starlet mógłby być sensownym rozwiazaniem gdyby nie kiepski głosnik wysokotonowy. Powinien być choćby taki jak w V20. Lepiej go jednak zastapić Seasem 27FFT. Wtedy oczywiście zwrotnica do zaprojektowania od nowa.
Witam.
Stopa perkusji to żadne kryterium oceny jakosci basu. Równie dobrze może sie wybijac na 60Hz jak i na 90Hz. W zależności jak zmiksują bas podczas nagrania i jakie było zamierzenie twórcze.
Dudnienie moze być wynikiem niedospasowanioa głośnika do obudowy rezonansowej.
