T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X lub F.A.AL.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X - projekt by LuSzTi
    UWAGI MODERATORA
    Nie odpowiadam na PW dotyczące udostępnionych przeze mnie projektów. Wszystko co potrzeba do zbudowania każdego zestawu znajduje się w jego opisie.
    Jeśli jednak jakieś pytania się pojawią proszę je zadać w tym wątku, jeśli będę miał czas to odpowiem, jeśli nie to być może odpowie ktoś inny.
    Podstawowe odpowiedzi:
    - nie, nie można zastosować innego typu danego modelu głośnika,
    - inny jakikolwiek głośnik to inna zwrotnica,
    - nie powinno się zmieniać ustawienia głośników na froncie oraz samego frontu,
    - jeśli jest podana lista części do wysłania do Polinka to nie ma potrzeby sprawdzania u mnie czy Polink przysłał w wycenie to co potrzeba,
    - obudowę można złożyć na wiele sposobów, ja zalecam wpuszczenie ścianek frontowej, tylnej, górnej i dolnej pomiędzy ścianki boczne, wtedy oklejamy HDFem tylko przód, górę i tył.
    Chciałbym przedstawić projekt, który powstał dla forum diyaudio.pl
    Głośniki do projektu zostały mi udostępnione przez firmę STX - serdecznie dziękuję.
    Zastosowane głośniki:
    Głośnik wysokotonowy: STX T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X
    Głośnik średnio-niskotonowy: STX WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X
    Obudowa typu bas-reflex.
    OBUDOWA:
    Zwymiarowana obudowa:
    Grubość płyty - 18 mm
    Kolor zielony - wytłumienie watoliną o gramaturze 200g, dwie warstwy, mocowanie takerem.
    Objętość obudowy brutto - 19l.
    Bas-reflex szczelinowy, strojenie na ok 40Hz. Oczywiście możliwe jest umieszczenie okrągłego BR z przodu, należy sobie to przeliczyć samemu lub zasymulować w jakimś programie symulacyjnym, np. WinISD.
    WAŻNE:
    Rozmieszczenie głośników na froncie oraz kształt frontu ma wpływ na zgranie fazowe głośników przy użyciu zamieszczonej poniżej zwrotnicy.
    Zaleca się nie zmienianie tych wymiarów.
    ZWROTNICA:
    Schemat:
    Proponowane cewki z Polinka - bardzo ważne są rezystancje:
    Cewka 0.33mH w torze głośnika wysokotonowego:
    000-1021 drut.powietrzna Cewka ind. 0,330mH +/-3% 0,480Ω dr.0,70mm śr.28 dł.15mm
    Cewka 0.33mH w torze głośnik nisko-średniotowego:
    000-1550 drut.powietrzna Cewka ind. 0,330mH +/-3% 2,000Ω dr.0,30mm śr.20 dł.8mm
    Cewka 1.1mH w torze głośnika nisko-średniotowego:
    000-2343 drut.z rdz.prosz.walc. Cewka ind. 1,100mH +/-3% 0,210Ω dr.1,00mm Fe 0,046kg. śr.21 dł.50mm
    Rezystor o mocy 5W.
    Kondensatory wg uznania, choć kondy szeregowe proponuję jednak foliowe, a przynajmniej te w torze głośnika wysokotonowego.
    Przykład jak można łatwo złożyć zwrotnicę:
    Wykresy:
    UPDATE 16.VI.2013 r.:
    Kolega Jacek Zieliński sprawdził użyteczność zwrotnicy z nowym głośnikiem aluminiowym firmy STX:
    ewentualnych zainteresowanych tanim projektem informuję, że przy zastosowaniu zwrotnicy LuSzTi-ego można połaczyć WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X także z T.STX.4.1.200.8.F.A.AL.X. Po pomiarach i symulacjach jedyną rzecz jaką zrobiłem to zmniejszyłem wartość rezystora w gałęzi GDWK do 2R7. Brzmi naprawdę fajnie, łagodnie.
    Jako autor opracowania nie zezwalam na wykorzystanie go w celach komercyjnych bez zezwolenia!!!
    Zapraszam do dyskusji oraz zadawania pytań.
    Super! Dobra robota!
    Dziękuję ślicznie za podzielenie się projektem!
    Podstawowe pytanie, które chyba każdego nurtuje - jak to gra?
    Pozdrawiam!
      Zamieszczone przez morozaw Zobacz posta
      Z racji, że ja słucham na dużo droższych głośnikach i przez to nie jestem obiektywny nie będę wypowiadał co do dźwięku.
      Musi Ci wystarczyć stwierdzenie, że jak na cenę głośników to jest naprawdę całkiem nieźle.
      DO WSZYSTKICH, KTÓRZY SZUKAJĄ REZYSTORA W PUŁAPCE DLA FGX'A - SPÓJRZCIE NA REZYSTANCJĘ CEWKI!!!
      Takie rozwiązanie jest prostsze i tańsze.
        Tego chyba każdy jest ciekawy:) Pewnie większość interesuje porównanie do szklanych tonsili, ale nie wiem czy Luszti ich słuchał.
          gdybys o tym nie wspomnial to zdecydowana wiekszosc zainteresowanych by nie wiedziala ze tam moglby byc rezystor
            Zamieszczone przez elvis18 Zobacz posta
            Ale nie wiem czy jest sens, bo szklanych tonsili oryginalnych chyba się już nie dostanie a na te z drugiej ręki ciężko liczyć, ludzie chwalili ten woofer i się go nie pozbywali tak łatwo.
            Po to chyba STX wprowadził ten woofer. Firma swoją polityką dobrze celuje w wymagania ludzi.
              Próbowałeś wyżej podział czy już była kicha ?
                Jak dobrze rozumiem chodzi o cewkę 330uH którą można zastąpić rezystorem 2ohm?
                  Przesłuchałem podziały od 2,2kHz do 2,8kHz. Przy 2,2-2,3kHz było już słychać zniekształcenia od GDWK. Przy 2,7-2,8kHz brzmienie stawało się ciężkie, nie było lekkości w graniu.
                  Wg mnie to jest najlepsza zwrotka, ma bardzo dobre zgranie fazowe, w dodatku nie jest droga w wykonaniu.
                    Nie :) Chodzi o cewkę 330uH która ma rezystancję 2om i dla tego rezystor jest nie potrzebny.
                      Źle rozumiesz. Nic nie można zastąpić. Można było dać droższą cewkę o mniejszej rezystancji i dołożyć rezystor. Ja wybrałem tańsze rozwiązanie - cewkę o dużej rezystancji i bez dodatkowego rezystora. Oszczędność wynika tutaj nie z braku elementu za 0,5zł (rezystora) lecz ze sporo tańszej cewki.
                        Luszti, byłoby super gdybyś dla mniej obeznanych jednak rozrysował co i jak z tym rezystorem - przykładowo ja nie mam pojęcia gdzie ten rezystor jest ukryty, myślę, że nie jestem jedyny :)
                          Ale tu nic nie jest ukryte. Róbcie jak jest w projekcie, z cewkami jakie są podane w spisie i tyle.
                            Już rozumiem. Dzięki wielkie!
                            A gdyby zrobić z tego monitory? Jakby je skrócić. Czu to się przełoży na zgranie fazowe? Oczywiscie nie zmieniając objętości i szerokości frontu oraz rozmieszczenia głośników.
                              trudno będzie zrobić sensownie wyglądający monitor o pojemności 19l brutto. Coś tam się pewnie zmieni jeśli od dołu FGX'a będzie mniej dechy (kompensacja BS) ale próbować można.
                                Zamiast tej cewki wstawiasz tam inna o takiej samej wartości, ale o mniejszej oporności. W zamian za to za tą cewką wrzucasz opornik. http://diyaudio.pl/showthread.php/21...l=1#post347828 Tutaj JacekZielinski zastosował właśnie coś takiego. Ale tak jak napisał Luszti, to bez rezystora jest tańsze, mniej elementów, mnie lutowania, mniej możliwości do spierdzielenia przez kogoś mało obytego np jak ja.
                                  Masz rację. Nie będzie to wyglądało dobrze. prawie 50cm wysokości to już nie takie ładne monitory;/ Można pójść trochę w głębokość choć to nie jest dobre wyjście. Najsensowniej pozostać przy projekcie bez modyfikacji.
                                    no po to Luszti się z tym męczył :)
                                      OK. Tylko pytałem. Pamiętam, że ktoś chciał słuchać na 4k Głosik ma dość ładnie rozciągnięte pasmo ale jak jest kicha to co zrobić
                                      Wyższy podział odciążył by jeszcze kopułkę .
                                        Masz rację. Choć na moich pomiarach rezonans membrany FGX'a jest znacznie bardziej zaznaczony. Kopułka jest na trzecim rzędzie, podział jest w okolicach 2,6kHz więc nie jest jakoś bardzo nisko. Jest także dość spory rezystor. Powinno być bezpiecznie.
                                        Jacek Zieliński projektował zwrotkę na 4kHz ale dlatego, że miał takie cewki i chciał je wykorzystać.
