T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X lub F.A.AL.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X - projekt by LuSzTi
    Dobra panowie kupiłem frezarkę, nie będę robił prowizorki :)
    Jeszcze jedno pytanko czy śruba imbusowa M4x30 + mufy wbijane będą ok do przykręcenia głośnika czy może M6x30 ?
      M6 nie wejdzie
      M4 na terminale i GDWK. na GDN tez sie nada
      czesciej jednak na GDNy idzie M5
        U mnie w mieście nigdzie nie mogę dostać M4 tylko od M6 w górę :(
        Panowie jaki frez kupić pod głośniki?
        Sorry za durne pytania, ale nigdy wcześniej nie robiłem sam kolumn i wolę zapytać.
          jak nie znajdziesz to moge wyslac m4
          Zamieszczone przez Morf3usz Zobacz posta
          palcowy 20mm do podfrezowan i 8mm do wycinania
          da sie to zrobic jednym, ale za duzo zabawy
            Czyli żaden z tych frezów nie będzie przydatny?
            Śruby imbusowe M4 kupiłem, ale muf takich rozmiarów nigdzie nie mają :(
              pierwsze z brzegu malo kiedy sie przydaja
              reszta jak najbardziej brzydatna
              ale to nie jest temat na takie rozmowy
                Panowie robić jakieś wzmocnienia w środku obudowy czy nie są konieczne?
                Watolinę dać tylko na tylną górną i dolną ściankę, czy na boki też ?
                  Dolna część tunelu jest jednocześnie wzmocnieniem, a jeśli chodzi o wytłumienie to po eksperymentuj.
                  Podane masz minimum wytłumienia ale może uzyskasz lepszy efekt.
                    Panowie jak będę oklejał obudowę hdfem to zmienić odległości głośników?
                    Czyli dodać te 3mm (grubość HDF)
                    72mm (zmienić na 75)
                    223mm (zmienić na 226)
                      Zrób tak przód, tył, góra i dół wpuść do środka i tylko te strony musisz okleić HDfem i wtedy z wymiaruj normalnie bez dodawania.
                        Ale chodzi o sklejenie obudowy? bo jeśli tak to skrzynie mam już złożone.
                          To HDF daj tam gdzie płyty się łączą.
                            po co?
                            wymiarow nie zmieniaj
                              W tej chwili obudowa ma 1000mm wysokości, dodając hdf na górę i dół wymiar zmieni się na 1006mm.
                              Czyli odległości głośników od góry nie zmienią się?
                                To z wymiaruj od górnej krawędzi bez dodawania tych 3 mm.
                                Ważne jest na froncie aby głośniki były w takich odległościach od najbliższych krawędzi jak zostało zaprojektowane!
                                  UWAGI MODERATORA
                                  Panowie nie śmiecić w temacie projektu!
                                    Oto moja adaptacja
                                    koszty to
                                    głośniki wysokotonowe- 122 zł
                                    głośniki niskotonowe - 175 zł
                                    zwrotnice - 144 zł
                                    przewód głośnikowy - 50 zł
                                    tunele - 30 zł
                                    terminale - 16 zł
                                    kolce - 20 zł
                                    płyta mfp - 50 zł
                                    wkręty,kleje, szpachla - 50 zł
                                    watolina - 20 zł
                                    okleina - 30 zł
                                    koszty dojazdu, wysyłki - 70zł
                                    razem - 777 zł
                                      Czy okleina nachodzi z bocznych ścianek na podstawy ?
                                      Zmień wkręty na czarne bo kują w oczy .
                                        Czyli nie tylko ja to widzę, niezbyt ciekawie to wygląda. Szkoda, że nie poszedłeś w fornir.
                                          przód i boki są z jednego kawałka okeliny , łączenia mam na tyle, górze i dole, tam gdzie mam ustawione to nie widać góry ani tyłu więc dla mnie może być
                                          bałem się fornirem to robić bo to mój pierwszy raz
